Странно чукане/пукане
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.04.2005
Re: Странно чукане/пукане
Мнение от DEO » 16 Мар 2015, 22:40
И при мен го имаше този неприятен ефект с прецаканите резби и свалих цялата планка на която се навиват болтовете и я разпробих. После захванах разпънката с по-дълги болтове и отдолу сложих гайки и така карам вече втора година и няма никакви проблеми.
Поздрави
Регистриран на: 8.08.2013
Кара: E61 530xd LCI
Мнение от Grey » 20 Мар 2015, 18:32
При мен също се оказа,тампон на носача.Смених и двата и сега не тропка! :mrgreen:
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 23 Мар 2015, 23:26
При мен чукането се усещаше в таблото, смених тампоните на носачите и се оправи :yes: .
Изображение Изображение
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: F26
Мнение от Alexius » 03 Апр 2015, 10:24
При мен разпънката беше страшно хлабава. Вчера бе затегната и сега досадното пукане изчезна, но да видим до кога. От какво може да се е разхлабила?
Grey написа:
Alexius написа:Използвам темата на колегата. При мен е подобно, както при него, по павета с ниска скорост се чува нещо като резонанс, глухо дрънчене или нещо подобно. Чува се само при павета и го чувам ниско долу в краката.
Точно за това говоря и аз,Колега,ама не виждам нищо нередно под капака :banghead: Май остава да се поразровиме под самият педал на спирачката от вътре,ама сега съм във филма със скъсаните вериги и тва потропване е най-малкия ми проблем :paranoid:
В събота сложих летните гуми и дрънченето по паветата изчезна :lol:
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 03 Апр 2015, 16:51
+1 тампони носачи :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 2.07.2014
Мнение от Perfekt_E60 » 05 Апр 2015, 18:48
И при мен има такова тропане но само когато завивам и се усеща само на 1-ва и 2-ра скорост...възможно ли е да е от тампоните на носачите...? Цялата предница е проверена и е здрава..
Кара: E61 530xd LCI
Мнение от Grey » 06 Апр 2015, 9:51
Ако е само когато завиваш,си провери кормилната рейка.
Мнение от Perfekt_E60 » 06 Апр 2015, 20:30
забравих да спомена че се усеща главно във волана....възможно е да е рейката, но само в движение на място при въртене НЕ
Регистриран на: 17.01.2015
Мнение от milen_88 » 21 Апр 2015, 23:08
Здравейте и при мен има някакво чукане което идва от волана. Когато колата е на едно място и въртя волана на ляво и дясно се чува пукане, имам чувството че идва от кормилния прът. Не е разпънката, предницата е здрава. Моля помогнете, защото е гадно да караш такъв автомобил и да неможеш да се насладиш. Колата е 530д 2004 г и не е със Ел регулиране на волана. Поздрави
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 22 Апр 2015, 10:02
Еми ако си беше направил труда да ползваш търсачката, щеше да видиш проблема - детска болест на Е60 рейката.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 22 Апр 2015, 13:20
Моята я направих по следния начин:
На ботушите сложих болтове 8мм навити отдолу-нагоре, като сложих лепило, което няма развиване.(само при 150 градуса нагряване)
В средата навих шпилки пак с лепило.
Сега при сваляне си развивам гайките и няма опасност от разваляне на резбата, както е оригинално с болтове с твърдост 10.4 а навити в алуминий.
Ползвам само оригиналните шайби против развиване.
Мнение от milen_88 » 22 Апр 2015, 16:49
Извинявай но съм нов във форума и можеби още ми е трудно. Гледах какво са написали колегите за техните проблеми, но явно неоткривам проблем като моя.
Регистриран на: 12.02.2013
Кара: E60 XDrive
Мнение от tanokaridi » 24 Апр 2015, 10:16
milen_88 написа:Извинявай но съм нов във форума и можеби още ми е трудно. Гледах какво са написали колегите за техните проблеми, но явно неоткривам проблем като моя.
Колега това припане го има както на моята Е60 така и на F10-ката но като запалим двигателя и тропането изчезва или намалява толквоа че да не се чува при теб постоянно ли го има?
Регистриран на: 21.11.2008
Мнение от dimodi » 24 Апр 2015, 15:21
И при мен го има това почукване във волана, най-ясно се усеща при преминаване през легнал полицай примерно. Рейката е сменяна и промяна няма. Не мисля, че е от нея, защото се усеща, че чукането някак си е в самия волан, едва ли не в купето. В един сервиз ми говореха за нещо като каре, което поддържало кормилния прът, можело оттам да е, но честно казано не ми стана съвсем ясно. :oops: Не съм се занимавал, защото не ме дразни чак толкова, а и не се усеща чак толкова често. :roll:
П.С. И разпънката е сменяна и от нея не е :lol:
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 24 Апр 2015, 23:33
Разпънката сама по себеси няма какво да й стане . Проблема е от резбата на самите болтове. Ако не ти затягат добре болтовете, направо слагай +1мм болт. Трябва да ти са 17мм главите в момента. Аз ги смених с 19мм и като добавка сложих федер шайби. При мен напваро се навиха новите болтове. Ако не ти се навиват сами, можеш да минеш резбите с един метчик.
Назад към Е60/Е61
