Bmw 535d загуба ма амтифриз от капачката на разширителния съ
41 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Re: Bmw 535d загуба ма амтифриз от капачката на разширителни
Ако е радиаторчето в купето пуши вътре и поти стъклата
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
timur_lenk написа:Ако е радиаторчето в купето пуши вътре и поти стъклата
Прав си по принцип. Но може да е малък течът и да не се изпарява толкова, че да се вижда.
При мен имаше загуба на антифриз от радиаторчето, но не пушеше. В последствие почна да пуши, само че това е защото не ги оправих навреме
Така че, ако на колегата му се занимава, може да го провери. Никога не е излишно да знаеш повечето части в колата ти в какво състояние са.
Поздрави,
- timur_lenk
- Кара: AUDI S8
Да на него като гледам май доста му тече
- Smokara1
- Регистриран на: 22.11.2013
- Кара: 535D
- Мечтае да кара: M550
Днес долях казанчето до максимум на студен двигател и започвам да го следя и ще пиша
- Smokara1
- Кара: 535D
Като запалих колата и забелязах че от маркуча за обезвъзфушаване излиза по малко вуздух смесен с вода на всеки 8секунди....може ли някой колега да види как е при него и от каде може да е при положение че главата е пробвана,гарнитурата е нова,не смесва маслото с вода....от къде идва този въздух по дяволитеее??
Аз никога не държа нивото до мах на студен двигател а обратното до мин.Като съвет провери маркуча дето излиза от разширителния съд ,целия и внадките.Видиш ли следи подобни на осоляване значи е имало теч който се е изпарил.Другото вероятно място е самия разширителен съд т.е пукнатина .На друг автомобил и водна помпа ми е текла и познах по оцветяването в/у корпуса и ,там антифриза беше червен .Смених я преди да шурне или да ми прегрее двигатела.За щастие.Успех.
- Smokara1
- Кара: 535D
Значи забелязох няколко съмнителни неща. При работещ двигател като развиякапачката на разширителния съд и вътре се вижда струйката от малкия маркуч за обезвъздушаване и както си тече нормално и на 5 секунди излиза смесено с въздух и пак се оправя и след 5 секунди пак така. Другото е днес като карах забелязох че взе да ми пуши много бяло и спрях пипнах тръбите вътре бяха мокри с антифриз пробвах беше сладко
. Забравих да кажа че като слагахме гарнитурата на главата и я мазахме със грес за по хубаво уш....
- Smokara1
- Кара: 535D
Колеги,като гледам никой не се сети за проблема:) Прочетох снощи малко във форуми в германия и се оказа спукан ежр охладител....за сега сме направили бай пас но ще запушван ежр и компютърно премахване...Надявам се темата дапомогне на някой колега ако имасъщият проблем
Поне 20 човека са се сетили ама не са се обадили.Няма ли кой да го завари колега.Няма да е първия спукан
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Е ама друго си е да си затапиш ЕГР,да отрежеш катализатора за да го продадеш и да хвърлиш досадния ДПФ в кофата.......да ти изчовъркат софтуера до ниво 90-те години и да си пушиш и димиш по улиците и да се чудиш защо е толкова мръсен въздуха в БГ.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- Smokara1
- Кара: 535D
Не не съсъ сигурност няма да махам дпф и катализатор....най-много само ежр и то в краем случай
41 мнения
