Форсиране на DPF регенерация
- bijuto
- Регистриран на: 8.07.2008
- Кара: 5GT F07 530 xDrive 258hp
Re: Форсиране на DPF регенерация
И при мен не иска да регенерира вече 2000 км. Гледам че тръбите на аспуха са опушени, а не керемидени, и се чудя да ли е нормално ?
Мойте търби дори след регенерацията са без петно отзад, при теб явно има нещо
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
При мен регенерира през 300-400 км. Колата от 3000 км не е излизала на градско. Всеки ден по около сто градско. Почва да ръмжи и да дуржи оборотите малко по нагоре от нормалното. Не правя нищо по специално, а си карам нормално. Дори след пауза като тръгна и пак продължава. Средно десет минути кара един цикъл. Какво прави, добре ли го прави и дали е нормално, но колата я карам от миналата година по това време и съм минал над 40000 км и няма проблеми. Дръжте се малко повече като юзъри и се радвайте на колите
. Имах WAG group преди това с дпф и за 200000 км не ми е светкала лампата нито веднъж, а в сврвиза се редяха за месечно прочистване
. Карайте нормално и с хубава нафта. Регенерацията не е самоцел и ако нещо не е наред июа голям дисплллей и много лампи за светене. Хи хи. Извинявам се за покровителствения тон колеги.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- Niko M3
- Регистриран на: 22.07.2005
- Местоположение: Голям град, голяма простотия
bijuto написа:И при мен не иска да регенерира вече 2000 км. Гледам че тръбите на аспуха са опушени, а не керемидени, и се чудя да ли е нормално ?
Не колега не е нормално да няма регенерация на филтъра 2000км. Аз също нямах горе долу 1000км. и се порових по форума за проблеми с регенерация и намерих отговор
Поздрави и безаварийно шофиране през зимата
Супер. Сега отиди да си купиш opel нафтичка и ще се возиш от сервиз до сервиз икономично
- bijuto
Niko M3 написа:bijuto написа:И при мен не иска да регенерира вече 2000 км. Гледам че тръбите на аспуха са опушени, а не керемидени, и се чудя да ли е нормално ?
Sent from my iPhone using Tapatalk[/q
Малкият термостат го смених защото протече, но големият не съм го сменял.Тези дни ще включа сервизното меню и ще следя температурата да видя дали загрява достатъчно.
- bijuto
Днес карах около 20км. градско и колата загря до 75 градуса.Явно ще трябва да сменя и големия термостат. Уговорих се с майстора за вторник да го сменим. После ще пробвам да регенерирам ДПФ-а ,пък да видим какво ще стане.
Колата регенерира когато има нужда, не през определен интервал. Според мен колкото по-често регенерира, толкова по-зле е положението. Това ще рече, че колата работи с богата смес и пропушва повече, отколкото е необходимо.
- bijuto
Днес сменихме и големия термостат, обаче загря максимум до 80 градуса, и после падна на около 75 постоянна температура . Парно има много добро но не вдига повече от 75 градуса. Предполагам че пак няма да иска да регенерира ДПФ-а.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
bijuto написа:Днес сменихме и големия термостат, обаче загря максимум до 80 градуса, и после падна на около 75 постоянна температура . Парно има много добро но не вдига повече от 75 градуса. Предполагам че пак няма да иска да регенерира ДПФ-а.
колега щом след смяна на термостата незагрява това означава че трябва да се смени термостата на актоматичната кутия,по нагоре има тема
Над 75 градуса пуска регенерация, но колегата е прав иначе за топлообменника.
Попринцип ако иска да пусне регенерация и не може, мисля, че трябвада ти светне нещо по таблото.
- bijuto
iceblast написа:bijuto написа:Днес сменихме и големия термостат, обаче загря максимум до 80 градуса, и после падна на около 75 постоянна температура . Парно има много добро но не вдига повече от 75 градуса. Предполагам че пак няма да иска да регенерира ДПФ-а.
Аз прочетох за топлообменника, но колегата споменаваше че няма хубаво парно ,а при мен е много добре. Този маркуч който води от радиатора към топлообменика , на същото място като преди фейса ли е ? Гледах от пред ,но не можах да го видя къде е за да го проверя на 50 градуса дали е топъл.
- bijuto
Днес проверих маркуча на топлоонменника, но на 50 градуса на двг. беше студен, стопли се на около 62 градуса . Има ли някой колега на който му държи 88-90 градуса, да провери този маркуч на колко градуса се стопля ?
На мен ми ги държи тези градуси, но съм ръчка, макар че пак имам някаквъ топлообменник май, трябва да погледна, че съм забравил как изглеждат нещата под капака
- nik0las
- Регистриран на: 6.06.2012
- Местоположение: Houston, TX
- Кара: F10 535i Msport - Jb4 tunne
Малко да завъртя нещата в обратната насока.
При мен дпф е махнат и колата ужким е мапната но все още ми се пуска регенерация. Има ли начин да бъде забранена изобщо?
Иначе колата плюе 3 грешки за света на 5ти цил., ниско налягане на изгорелите газове в дпф., сензор а на дпф.
Ами след ремапа би трябвало да ти е изтрит регенарационният цикъл и никога да не влиза в него както и грешки не трябва да ти записва. Ако просто са ти го изтърбушили, тогава е нормално да имаш грешки.
