Проблем след слагане на КН филър
51 мнения
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Проблем след слагане на КН филър
Значи все пак успя да уцелиш ''читав майстор''.. Не е нормално да изчисти с компресор, ако не е запушил дебитомера преди това. Свали го и го огледай, и вземи спрей за дебитомери и го напръскай с него.
- Nikkie
- Регистриран на: 3.02.2009
- Кара: като тъпанар ... Е61 530D
- Детайли за колата: Параход
FaceOff написа:Значи все пак успя да уцелиш ''читав майстор''.. Не е нормално да изчисти с компресор, ако не е запушил дебитомера преди това. Свали го и го огледай, и вземи спрей за дебитомери и го напръскай с него.
За това говорех .. направо си кацнах .. еми пръскаха го уж ама не са го сваляли ..
- FaceOff
Откъм филтъра по-трудно се вижда дебитомера, според мен трябва да се свали и да се огледа и напръска свален, на два болта е, нищо работа. Може да пробваш и втора употреба, ако си сигурен, че е читав, най-добре да ги размените с някой за проба..
- Nikkie
FaceOff написа:Откъм филтъра по-трудно се вижда дебитомера, според мен трябва да се свали и да се огледа и напръска свален, на два болта е, нищо работа. Може да пробваш и втора употреба, ако си сигурен, че е читав, най-добре да ги размените с някой за проба..
Звънях в Мопарт , в Петък ще видят евентуално колата проблема май ще се окаже , че е елементарен и на онея ще им забия въздушният филтър в задника ..
или е подгънат или е скъсан .. това на първо четене , а не дебитомер но ще го видят на място ...
- FaceOff
Дано ти е здрава колата, че ако за един въздушен филтър трябва да ходиш до Мопарт..
- Nikkie
FaceOff написа:Дано ти е здрава колата, че ако за един въздушен филтър трябва да ходиш до Мопарт..
Човек какво да направя , писна ми пишман майстори да ми пипат колата и само ходене по мъките ,
смени тва , смени онова и накрая 1 торба с пари . Предпочитам да си платя и да знам , че няма да се върна ......
- FaceOff
Имах предвид, че капака на въздушния филтър е на няколко болтчета, и само ако не си забил и един пирон през живота си ще ти е проблем да го свалиш
- Nikkie
FaceOff написа:Имах предвид, че капака на въздушния филтър е на няколко болтчета, и само ако не си забил и един пирон през живота си ще ти е проблем да го свалиш
Ясно ми е .. виж явно и онея майстори не са забивали пирони ама и те са го осрали ..
чисто , просто и ясно хората са казали КЪДЕТО НЕ РАЗБИРАШ НЕ ПИПАШ ! така и аз няма да го пипам , явно е прекалено капризно..
и точно махането на тези 3-4 болчета е причината да не сменят ПРАВИЛНО филтъра и колата да почне да прави проблеми ..
Това е Българската логика ( не искам да обидя никого ) все да бутне , все от всичко да разбира , все да е майстор ! ДА ЗНАМ НЕ Е КИТАЙСКО ПИСМО , ама ЯВНО Е ..
https://www.youtube.com/watch?v=nMKGiq9_0vA
ЕТО ТАКА СЕ СМЕНЯ ВЪЗДУШНИЯТ ФИЛТЪР НА BMW E60 дизел .. а не да махнеш 3 болтчета ... филтъра е специфичен и цилиндричен
- FaceOff
Ок, съгласих се.. не са три, а осем..
И без филтър да караш няма да ти излезе грешка за дебитомера, така че проблема не е защото ти е сложен накриво..
- Nikkie
FaceOff написа:Ок, съгласих се.. не са три, а осем..
Ок да не гадеем повече , Никола от Мопарт ще види колата и ще разберем какво е и ще дам информация.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Аз лично не ти препоръчвам да ходиш при Никола от "както му се казва сега сервиза". На база моя и на други хора опит, това не е правилния сервиз.Nikkie написа:FaceOff написа:Ок, съгласих се.. не са три, а осем..
- Nikkie
Zubcho написа:Аз лично не ти препоръчвам да ходиш при Никола от "както му се казва сега сервиза". На база моя и на други хора опит, това не е правилния сервиз.Nikkie написа:FaceOff написа:Ок, съгласих се.. не са три, а осем..
Хм интересно , може ли да споделиш защо ? Между другото снощи паля колата и грешката я няма .. т.е май не клоним вече към дебитомер? изчезнала е от само себе си
- Zubcho
Мога, този Николай е от доста време майстор. Мой познат си закара колата там и си я взе след доста време с огъната врата и съмнително изпълнен ремонт. Аз след уговорка отидох да ми промият интеркулер на е34. Николай не беше там, а негов помощник видимо не знаеше какво прави.Nikkie написа:Zubcho написа:Аз лично не ти препоръчвам да ходиш при Никола от "както му се казва сега сервиза". На база моя и на други хора опит, това не е правилния сервиз.Nikkie написа:FaceOff написа:Ок, съгласих се.. не са три, а осем..
Едва ли качеството се е променило от тогава.
- Nikkie
Zubcho написа:Мога, този Николай е от доста време майстор. Мой познат си закара колата там и си я взе след доста време с огъната врата и съмнително изпълнен ремонт. Аз след уговорка отидох да ми промият интеркулер на е34. Николай не беше там, а негов помощник видимо не знаеше какво прави.Nikkie написа:Zubcho написа:Аз лично не ти препоръчвам да ходиш при Никола от "както му се казва сега сервиза". На база моя и на други хора опит, това не е правилния сервиз.Nikkie написа:FaceOff написа:Ок, съгласих се.. не са три, а осем..
Ясно , благодаря за споделеното мнение ше имам в предвид
- Nikkie
Nikkie написа:Zubcho написа:Мога, този Николай е от доста време майстор. Мой познат си закара колата там и си я взе след доста време с огъната врата и съмнително изпълнен ремонт. Аз след уговорка отидох да ми промият интеркулер на е34. Николай не беше там, а негов помощник видимо не знаеше какво прави.Nikkie написа:Zubcho написа:Аз лично не ти препоръчвам да ходиш при Никола от "както му се казва сега сервиза". На база моя и на други хора опит, това не е правилния сервиз.Nikkie написа:FaceOff написа:Ок, съгласих се.. не са три, а осем..
Така колата беше в Мопарт ! мога да ви кажа , че НИКОЛА е изключително любезен и безкомпромисен професионалист ! аз винаги си взимам мнение от първо лице и избягвам хорските негативи преди да ги изпитам сам на гърба си и наистина останах много впечатлен от знанията и вниманието на този човек ! Колата беше оправена за 10 мин ! плюс кутията ми вече не рита като див кон ! а реално в друг сервиз ми казаха , че трябва да платя 2000лв за ремонт ! Ами сами си правете изводите .. пишман майстори има бол , ама предпочитам да дам пари и да не ме боли главата отколкото да дам МНОГО ПАРИ И ДА СИ СКЪСАМ НЕРВИТЕ ! . Живи и здрави
51 мнения
