Зануляване интервала на накладките -15000
Re: Зануляване интервала на накладките -15000
Бъди по- упорит, задържай продължително бутона, май и при мен се бъзикаше, но в крайна сметка се нулира.
Мерси колеги, да ще опитам днес още няколко пъти. Факт е обаче че ми махнаха ДПФ-то. Колата "уж" не регенерира или поне аз не съм я усетил и си работи добре, но и ДПФ интервала е по-същият начин не иска да се занули и ми дава само "ОК". След ъпдейта на софтa не ми го премахнаха този интервал и аз не знам защо но си карам така. И започвам да си мисля че са взаимно свързани и нещо не е направено както трябва от майстора на софта (както каза колегата).
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Явно наистина е софтуерен проблема. Днес и аз пробвах да си зануля моя и стана без проблем по стандартния начин. Занули си се на 50000км.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
хм вчера сменях задните накладки с датчика и познайте и на мен не ми дава от скритото меню да ресетна интервала дава ми само ОК,няма ресет няма нищо седи си на 70000 и поне не ми мрънка на главата ама е странно
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
колега при теб, тъй като имат датчик има няколко варианта
1. Или датчика да прави мизерии и ако не си го сменил с нов да не иска да се занули. Някъде из нета като търсих ми излезна че проблема бил от датчика ама пак не било сигурно. Въпреки че като се замисля, това е просто брояч. На микрофилтъра няма датчик.
2. Или ние не правим нещо както трябва, въпреки че съм го пробвал 100 пъти като съм следвал дузина видеа. А и съм си занулявал други нещо без проблем.
3. Или и на теб софта ти е прецакан
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Един приятел с 525д ,2004г, има подобен проблем.След смяна на масло и филтри,човекът се е опитал да занули смяната им,докато е човъркал обаче по борда,интервала на предните накладки се е променил от + ...... на -25 000к км и съответно стои маркирано в червено,маслото и микрофилтъра са в зеления сектор,докато при достигане на ресет на накладките,не се нулира интервала ,а те връща назад...Какво се е объркало и как могат да се ресетнат?
п.п. и аз се опитвах няколко пъти,но безуспешно!
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
Нулирате ли първо километрите с бутона преди да влезете в менюто за ресет?
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
аз не го нулирам,то се нулира само за момент и после пак се връща...Трябва да се нулира ли?
- stankata777
- Кара: Е71 30д
Аз следвам стъпките в това видео - http://www.youtube.com/watch?v=JZHeDh_hXLo ,занулявал съм неколкократно на приятели,вкл и въпросните накладки на същата кола,но сега няколко месеца след смяната на маслото ,човъркане от негова страна и влизането в червена индикация за накладките,не мога да ги ресетна...?
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
miroleskov написа:аз не го нулирам,то се нулира само за момент и после пак се връща...Трябва да се нулира ли?
По-принцип в повечето указания из видеа го нулират на 0 км после махаш ключа, и чак тогава започваш стъпките с задържането и т.н.
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
колеги, и аз се тормозих в продължение на няколко дни, но го оправих. Не трябва да се занулява километража, нито нищо странично. Влезете ли в менюто и ви попита за ресет и не стане - проблема е в датчика или в кабелите до него. Свалете гумата, отворете кутииката в която влизат кабелите от датчика, откачете го от буксата и направете мост с жичка м/у двата пина. Сега пробвайте да занулите интервала. Ако пак не стане търсете проблема някъде още по-нагоре по кабелите. Системата просто е направена така, че да не позволи зануляване в случай на липсващ контакт от този датчик.
sawion написа:колеги, и аз се тормозих в продължение на няколко дни, но го оправих. Не трябва да се занулява километража, нито нищо странично. Влезете ли в менюто и ви попита за ресет и не стане - проблема е в датчика или в кабелите до него. Свалете гумата, отворете кутииката в която влизат кабелите от датчика, откачете го от буксата и направете мост с жичка м/у двата пина. Сега пробвайте да занулите интервала. Ако пак не стане търсете проблема някъде още по-нагоре по кабелите. Системата просто е направена така, че да не позволи зануляване в случай на липсващ контакт от този датчик.
ОК, това дано да помогне на колегите, но за филтър купе има ли датчик? Аз гледах гледах и май-няма.
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
само където го смених.Че той ако не контактува каква ми е далаверата само да го ресетна?Абе ако ще много му здраве
- hrpopov217
a1n написа:
Няма. Зануляваш по стандартния начин
