диагностициране на антенен модул Е61
41 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: диагностициране на антенен модул Е61
Колеги,като гледам тоя скапан антенен модул си дава фира почти при всеки.
Моят също не беше изключение.Беше се навлажнил и централното ту го имаше ту не.На мен ми го силиконираха-самата кутия на модула,което си е нож с две остриета,щото ако се появи конденз,няма къде да излезе,ама за сега,вече около година,няма проблем.Доколкото знам,нов май струва малко под 500
и кодиране не е необходимо.Дано не се предаде скоро.......
и кодиране не е необходимо.Дано не се предаде скоро.......- petkoara
- Регистриран на: 22.05.2013
- Местоположение: Стрелча
- Кара: BMW 530D F11 2015
Здравейте,искам малко помощ,току що слагах друг антенен модул и всичко си тръгна както трябва,но за съжаление работи само близо до самото задно стъкло,дали е от самия модул,от антената на спойлера или слаб заряд на батерията?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
petkoara написа:Здравейте,искам малко помощ,току що слагах друг антенен модул и всичко си тръгна както трябва,но за съжаление работи само близо до самото задно стъкло,дали е от самия модул,от антената на спойлера или слаб заряд на батерията?
Ако имаш втори ключ пробвай с него ако не трябва да се замери батерията под товар най-вероятно си е тръгнала и не държи.
Колегата xm_net продава оригинални батерий взимай една и си готов.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Ако преди това си имал голям обхват с другия модул значи е от модула
- petkoara
Точно това направих,чакам батерийката да дойде да пробвам с нея,нямам никакви наблюдения относно обхвата защото от както имам колата ключовете не работят и сега се опитвам да възтановя системата!А в ключовете имаше обикновенни батерии,затова ще пробвам с оригинална такава.Поздрави на всички!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
petkoara написа:Точно това направих,чакам батерийката да дойде да пробвам с нея,нямам никакви наблюдения относно обхвата защото от както имам колата ключовете не работят и сега се опитвам да възтановя системата!А в ключовете имаше обикновенни батерии,затова ще пробвам с оригинална такава.Поздрави на всички!
Да не ни забравиш да пишеш за резултата
- petkoara
Задължително ще кажа какво е станало,вчера си получих батерийката,сложих я,ще изчакам да се дозареди и ще пробвам отново!
- petkoara
Здравейте,след като получих друг модул,всичко си дойде на място и вече дистанционните работят на задоволително разтояние.Затворих капачето на модула като сложих силикон в каналчето и да се надчваме,че скоро няма да има същия проблем,благодаря на всички за мненията и съветите и желая успех на всички в остраняването на проблема!
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Колеги,
Ще използвам темата за да попитам за проблема, който имам.
BMW E61 LCI 00"
От когато купих колата, радиото ми няма обхват (явно антената не работи).
Навсякъде пише, че проблема е от кабелите.
Преди имах Е91, там ми се появи проблем с неработещо централно (ключа не отключва и заключва) и се оказа наводнена платката.
Смених я и се оправи всичко.
Тук при Е61-та ключа хваща от много далече, за разлика от радиото.......
Взех платка от друго Е61 за проба (работеща), но нямаше никаква промяна.
Платката беше от Е61-ца преди фейса (в случай, че има значение).
Преди малко направих експеримента, както от клипа и обхвата на радиото се появи
https://www.youtube.com/watch?v=Adf1FvRMvyg
Ако не греша, това показва, че проблема си е в платката и кабелите са ок, или греша?
BMW E61 LCI 00"
- Tsapo
Колеги,
В продължение на поста ми от по-горе.
Така и не намерих четиво в нета, където да решава проблема, който имам (този от клипа).
Пробвах с две отделни платки, но нямаше никаква разлика спрямо мойта.
Когато извадя антенния кабел и мушна в него отверка, радиото получава сигнал и свири, ли свири.
Махна ли отверката, обхвата изчезва.
Това е показно, че кабелите са здрави.
Така, докато намеря решение, направих следния бай пас
Върнах си обратно, моята платка.
Свързах всичко без антенния кабел.
В него свързах следното:
Мушнах го под спойлера и нищо от никъде не личи.
В момента имам приличен обхват на радиото и хваща доста станции.
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Малко да вдигна темата. ДНес се захванах с този модул, че в моя град хващам само Хоризонт както трябва. В Търново се хващат всички радиа. Разглобих този модул и добпрях отверката както е показано на клипа- една доловима промяна. Като изправих модула нагоре като антена, радиото смири та се къса. Слагах му разни кабелчета да го закрепя, но не стана. Гледах схемата за FM антената, но не зная как да стигна до нея, може би е заработена под стъклото. Не можах да намеря такава антена като на колегата по горе. Ако взема друг модул положението ще е същото сигурно. Някой от вас намерил ли е решение на този проблем с обхвата?
41 мнения
