Проблем задни врати и багажник
50 мнения
Re: Проблем задни врати и багажник
ICHIBAN написа:Здравейте.И аз да се включа с подобен проблем.От известно време не ми се отваря багажника,отваря се само с бутона на ключа.А при Е61 знаете че няма ключалка на петата врата.Досадно е че докато работи колата трябва да я гася за да мога да го отварям.Дайте идеи къде да търся проблема?
А от бутона в купето не става ли?
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Аз измерих всички кабели от машинката до комфорт модула като му разкачих буксата и се оказа, че са здрави...
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
maikooo написа:Разкачи буксата на бутона на стъклото и виж дали ще се оправи.
Ми ще пробвам ама то стъклото не ми се отваря отдавна.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- ICHIBAN
lazomilev написа:ICHIBAN написа:Здравейте.И аз да се включа с подобен проблем.От известно време не ми се отваря багажника,отваря се само с бутона на ключа.А при Е61 знаете че няма ключалка на петата врата.Досадно е че докато работи колата трябва да я гася за да мога да го отварям.Дайте идеи къде да търся проблема?
Бутон в купето нямам.
да се гордея.
да се гордея.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
ICHIBAN написа:maikooo написа:Разкачи буксата на бутона на стъклото и виж дали ще се оправи.
Именно, като окъси бутона спира да работи и започват разни аномалии.
- ICHIBAN
maikooo написа:ICHIBAN написа:maikooo написа:Разкачи буксата на бутона на стъклото и виж дали ще се оправи.
Смених си бутона на прозореца,но багажника пак не се отваря.
да се гордея.
да се гордея.
- ICHIBAN
Абе ясно е че май проблема е в двата снопа кабели,
защото освен това,не ми работи и подгрева на задното стъкло,
не ми светят двата плафона на задния номер,задната чистачка
не се движи и не пръска течност по задното стъкло.
Я направо кажете в София кой може да ги оправи двата снопа
с кабели?
с кабели?
да се гордея.
да се гордея.
- ICHIBAN
Айде включете се де,нали се плаща,не искам нищо безплатно.
да се гордея.
да се гордея.
- ICHIBAN
Така,някой има ли идея в кой от двата кабелни снопа(от ляво или дясно) е кабела за подгрева на задното стъкло и
какъв е на цвят?
какъв е на цвят?
да се гордея.
да се гордея.
- damian2112
- Регистриран на: 8.09.2016
- Кара: G05 LCI xDrive40i
Според този DIY manual - в най-левият сноп, кафява. Аз имам същия проблем - не ми работи подгрева на задното стъкло и пръскалката, но не се наемам сам да си го оправя... изглежда ми доста трудно за човек без опит, а не знам и къде да ида да ми го оправят...
- ICHIBAN
След като оправихме всички скъсани кабели,нещата засега са добре,неработещите неща,проработиха.Остава само въпроса;защо като бутна лостчето за пръскане на задното стъкло,не пръска вода а се оттича през тръбичката отдоло в ляво под задната броня?
да се гордея.
да се гордея.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
При мен преди, маркуча се беше измъкнал от дюзата и водата се стичаше изпод спойлера, но при теб имам съмнение, че е прекъснат някъде в купето. Свали спойлера, за да видиш какво се случва с маркуча за пръскалката.
- ICHIBAN
Първо това направих,но там не се е извадил.
да се гордея.
да се гордея.
Същия проблем и при мен - отварям багажника и се чу някакво щракване и жужене на моторче, плафоните се размигаха и пантата остана в отворено положение без да може да се затвори багажника. След като поразбутах снопа кабели успях да затворя багажника и да го отворя нормално. Потърсих проблеми с багажник в западните форуми и о чудо - поне 10 теми с едни и същ проблем - прекъсване на кафявия кабел в снопа в дясната тръба на капака на багажника. Проверих моя сноп и докаго се опитвах да му махна черната лента изолация и гумения маншон естествено кафявия кабел изскочи и прекъсна тока към ключалката. Поне проблема е ясен. Ще се преокабелява уикенда, до тогава си отварям ръчно с металния ключ. Въпроса ми е според някой разбиращ - възможно ли е от този сноп да са ми били и другите проблеми като мигане на цялата електроника в купето. И как може бмв да се излагат с подобен проблем при 100ци хора прекъсване на един и същ съвсем обикновен кабел, преди/след фейслиф все тая. Явно има компромис с материала на този кабел защото рядко се късат другите от снопа. Този винаги е пръв. И при старите серии и при 3ките същия елементарен проблем да не говорим за наводняването на модули за които по неволя изчетох всичко също, и за окъсяването на земята на стоповето поради стопяване на буксата. Малко
но съм афектиран
но съм афектиран
50 мнения
