Смяна на акумулатор - без да посещаваме дилъра
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.04.2005
Re: Смяна на акумулатор - без да посещаваме дилъра
Мнение от kopchev » 25 Окт 2011, 9:56
Мога да ти дам телефон на един колега от форума, който ми направи процедурата на мен и няма грижи. преди това постоянно светкаше грешка
Регистриран на: 12.11.2007
Кара: X7
Мнение от dpetrov » 26 Окт 2011, 21:01
check this out :)
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 26 Окт 2011, 21:53
dpetrov написа:check this out :)
Да прочел съм всичко в интернет, ще се пробвам скоро сам.
Tool - Fear Inoculum
Кара: X7
Мнение от dpetrov » 26 Окт 2011, 21:57
И да документираш ;)
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Регистриран на: 12.08.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: E 60 530d
Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Мнение от peters75 » 26 Окт 2011, 23:07
Alexi написа:като имаш брада ще ти трябва и гребенче да я решеш :mhihi: 850 ми се вижда една нормална кръгла сума за подмяна на акумулатор на Е60
Дамм,скъпа работа.Струва почти колкото едно цяло Mondeo..... :mhihi: :wave: :wave:
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 27 Окт 2011, 20:40
peters75 написа:
абе колегата доста тъпо се изказа за тая брада, ама не го чоплете за Мондеото понеже първо падаме на неговото ниво по този начин, и второ 2 хиляди мнения струва ми се не се трупат само с Мондео :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 18 Яну 2012, 19:26
Как да разбера дали акумулатора ми е за смяна, трябва ли да чакам да ми светне някакво съобщение на таблото за изтощен акумулатор. И колко ампера да си взема 110ачаса ли?
Кара: E 60 530d
Мнение от peters75 » 19 Яну 2012, 20:25
Тя сама ще ти каже,колата.Обажда дори и когато е отслабнал,без да е за смяна още.Оригиналния е 90 амперчаса. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=30
Последна промяна peters75 на 19 Яну 2012, 20:29, променена общо 1 път
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 19 Яну 2012, 20:28
peters75 написа:Тя сама ще ти каже,колата.Обажда дори и когато е отслабнал,без да е за смяна още.Оригиналния е 90 или 92 амперчаса беше
Не е вярно ще ти каже сама ако и падне напрежението но ако акумулатора е остарял и му е спаднала концентрацията на флуида ще имаш нормално напрежение но няма да може да пуска достатъчно ток, затова много хора страдат от странни проблеми с електрониката, защото не стига тока. Трябва да се иде при специалист да ти измери добре акумулатора и да ти каже за смяна ли е.
Мнение от da6ip » 19 Яну 2012, 21:28
моята като остаря акумулатора нищо никога не е казвала. а имаше поне 4 случая когато се наложи палене с кабели.
а относно 90 амперчаса - по спомен беше повече, примерно 95, но то това за различните двигатели е различно.
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 19 Яну 2012, 22:26
peters75 написа:Тя сама ще ти каже,колата.Обажда дори и когато е отслабнал,без да е за смяна още.Оригиналния е 90 амперчаса. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=30
Но пише че и 110ач също става, или нещо бъркам?
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 19 Яну 2012, 22:43
Според мене не си наясно как се сменя акумулатор отиди при някой да ти го направи да не си скубеш косите после.
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 20 Яну 2012, 21:23
Че няма да си го сменям сам, няма, но ме интересува колко ампера е препоръчително?
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 20 Яну 2012, 21:47
Препоръчвам за твоя автомобил и двигател 90-95 ah AGM акумулатор на Бош или Еxide,и задължителна регистрация после! :yes:
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 20 Яну 2012, 21:56
stankata777 написа:Препоръчвам за твоя автомобил и двигател 90-95 ah AGM акумулатор на Бош или Еxide,и задължителна регистрация после! :yes:
Ако предишния му акумулатор не е бил AGM ще има БУМ!!! Да прочете темата която написах за смяна на акумулатора там всичко е описано подробно.
Назад към Е60/Е61
