Звук от скърцане на гума от при завъртане на волана
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Re: Звук от скърцане на гума от при завъртане на волана
Мнение от @ndro » 30 Сеп 2011, 0:46
da6ip написа:
@ndro написа:- въртене на волана на място
ок, това при мен никога не се е случвало, но явно е възможно :yes:
да, защото при въртене на волана на място, купето се усуква.
всъщност всичките, дето ги написах по-горе, са усукване на купето.
stasko5 написа:Моето е доста близко до описанието на Андрю. И при положение че двама човека гледаха окачването и не откриха нищо се надявам това да е проблема.
скоро да са ти сменяли маслото и филтрите? или по някаква друга причина да са ти развивали стабилизиращата щанга?
Регистриран на: 11.07.2008
Кара: f80 M3 Competition Package
Мечтае да кара: M6 GC
Мнение от stasko5 » 30 Сеп 2011, 9:24
Еми чесно казано не знам, преди няколко месеца беше интервенция по колекторите, така че може и тогава да е станало. Ще се прегледа, може и друг да е проблема.
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 30 Сеп 2011, 13:42
На мен го прави обаче само при въртене на волала и си е точно от към волана , а не зад дисплея
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 30 Сеп 2011, 13:50
kopchev написа:На мен го прави обаче само при въртене на волала и си е точно от към волана , а не зад дисплея
Запиши едно видео със звук, защото трудно се обяснява с думи - звук.
Tool - Fear Inoculum
Мнение от kopchev » 03 Окт 2011, 9:34
Хм, ще пробвам :)
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 09 Окт 2011, 15:54
Аз да споделя малко опит по темата:
Имах въпросното скърцане на гума от волана и вече се бях нагласил отново да сменям хидравличната течност като този път добавя споменатия lubrizol.
Само че преди това реших да направя друго - свалих кората под волана, взех един смазочен спрей (по избор) и докато някой варти волана следях всичко къде се движи и къде се търка, след което обилно пръсках със спрея. Смазах също и всякакви движещи се механизми, свързани с ел. регулирането на волана. После отворих капака и пръсках това, което се вижда че се движи отпред в двигателния отсег по време на въртене на волана. На няколко места имаше гумени маншони, търкащи се в метал. След въпросната занимавка скърцането го няма без да сменям хидравлична течност и волана се върти по-тихо от всякога.
Поздрави :yes:
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 09 Окт 2011, 16:37
Явно и аз ще пръскам, защото пак почнах да го чувам.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 09 Окт 2011, 17:56
аз пък вече имам едно зверско свирене при завъртане на волана - все едно дерат котка, както лирично се изрази някой колега тук :lol:
дано със смяната на рейката напролет изчезне тоя проблем, или ако не тогава котката вече ще се е вмирисала :lol:
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 09 Окт 2011, 18:04
Щом е звук от котка, значи е хидравличната помпа :mhihi:
Мнение от da6ip » 09 Окт 2011, 18:11
т.е. май ще сменям и помпа, а? :lol: много фън стана тука :mhihi:
Мнение от kopchev » 10 Окт 2011, 13:30
Но при мен се чува пукане, а не скърцане :(
И този спрей едва ли ще помогне
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 02 Яну 2012, 17:56
Ето този шум ми къса нервите вече втора зима(лятото изчезва). Какво ли не мазахме и пръскахме около волана. Смених х. течност, рейката рециклирах, без ефект - http://www.youtube.com/watch?v=pq1FvFHebnc
Мнение от da6ip » 03 Яну 2012, 1:10
bossorange написа:Ето този шум ми къса нервите вече втора зима(лятото изчезва). Какво ли не мазахме и пръскахме около волана. Смених х. течност, рейката рециклирах, без ефект - http://www.youtube.com/watch?v=pq1FvFHebnc
тва беше и моя щум.
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 03 Яну 2012, 22:15
da6ip написа:
тва беше и моя щум.
И шумът се махна като смени хидр. течност и рециклира рейката?
Мнение от da6ip » 04 Яну 2012, 0:49
да, но сега с влошаването на рейката почват нови шумове да се появяват и един отях много наподобява този.
само че вече не е като триене гума в гума, а е вече като стържене на метал. но се появява в същите моменти на завъртане на волана.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: n1k1to96
