Restraint System Faulty
51 мнения
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Re: Restraint System Faulty
Не знам защо очакваш някой да ти реши проблема безплатно, при положение, че въпросния човек си изкарва хляба с това. Хората с години са се учили и чели, за да могат да имат някакъв бизнес покрай това, а ти очакваш да седят във форума и да решават проблемите на този и онзи безплатно. Че чак и се възмущаваш като не го правят
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Така ли??!!ами за какво е този форум тогава?не беше ли да си помагаме или може би аз нещо не разбирам?Не чакам някой да ме реши проблема,а просто очаквах някой да каже най-вероятно е това....пробвай това и онова като не стане ще отида при него ще си платя и ще се оправи.Тук не става въпрос за безплатно въобще,а за помощ.Ако трябва нещо да се прави пак щяха да си вземат парите.Малко ми се губи смисъла от този форум жалко е.!
Благодаря на всички,които взеха участие в темата и на лични също
Край!!!
Край!!!
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
95% е кантарчето на пасажерската седалка... и при мен така правеше, чистя грешката и не се появяваше много време, докато някой с по остър задник не се качи на пасажерската седалка и хоп светва пак, при теб най-вероятно е същото...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Може ли някой, който е виждал или знае действително, че при евентуален удар еърбеците ще се отворят независимо дали има или няма човек на пасажерската седалка когато кантара е деактивиран с NCS? Благодаря на отзовалите се!
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Колеги изкарва ми грешка 9915. Един майстор каза,че е платката която се намира под пасажерската седалка е заминала. Намерих същата закачихме я, трия грешката и пак свети лампата за еърбега на пасажера до мен. Дали е възможно кантара да е прецакан?
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- off_line
- Регистриран на: 13.09.2009
- Местоположение: Поморие/Несебър
- Кара: BMW e60 530d
Колеги днес сутринта след един kickdown почти от място и на мен изписа въпросната грешка: Restraint System!
До сега проверявахме буксите под седалката, mat sensora, кантара на седалката и т.н. - всичко е наред. Което ме навежда на мисълта че е грешка от буксата (+) на кабела за акумулатора:
Изчетох темата но не знам какво да предприема. Дали просто да изчистя грешката и да се надявам че няма да се появи повече или да изолирам буксата и да я вържа директно? Друг вариант да търся от някъде и направо да я сменя? Или ако може направо да ме насочите към някой който може да отстрани проблема в Бургас или региона?
Автомобила е 530d(e60) 2004''.
..живота е прекалено кратък за грозни жени и бавни коли..
- netmurder
Колега за да предприемеш нещо първо трябва да я прочетете на диагностика и тя сама ще си каже къде и е болка....
- off_line
Това смятам и аз първо да направя колега. Дайте съвет къде в Бургас има добър майстор да я закачи и види, а след това и да оправи въпросния проблем?
Някакво развитие по тази грешка има ли,защото и аз съм със този проблем.Днес свалих тази кутия под седалката:
Във нея ли е проблема или другаде да го търся.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Baksana написа:Някакво развитие по тази грешка има ли,защото и аз съм със този проблем.Днес свалих тази кутия под седалката:
Решението е елементарно и се оправя за 10 мин. ако ще го изключваш софтуерно.
На тази кутийка дето си я снимал нищо и няма, ако грешката е в кантара на пасажерската седалка.
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Отиваш при някой, който разбира от кодиране, изключва ти софтуерно търсенето на елемента с грешка и всичко е ток.
- BorislavB
я кажете с каква програма се кодира и много ли е сложно,че вече 1 година карам с тая грешка и дразни като свети на таблото.
- Nini0
- Регистриран на: 5.09.2014
- Кара: 530D
- Мечтае да кара: F16
Колеги здравейте, от доста време съм с тази досадна грешка. Пробвах да напръскам буксата с контактен спрей, премахване на кантарчето и софтуерно излщючване, но пак светна. Искан да питам дали тази залагалка, която е постнал колегата на 1вата страница има ефект?
Изпратено от моят HTC One M9 с помощта на Tapatalk
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Nini0 написа:Колеги здравейте, от доста време съм с тази досадна грешка. Пробвах да напръскам буксата с контактен спрей, премахване на кантарчето и софтуерно излщючване, но пак светна. Искан да питам дали тази залагалка, която е постнал колегата на 1вата страница има ефект?
На диагностика видя ли кода на грешката ? Защото може и да не е кантара на пасажерската седалка.
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
51 мнения
