Отстраняване на ДПФ / DPF
5-та серия ('04 - '10)
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Отстраняване на ДПФ / DPF
Мнение от Zagy » 24 Фев 2011, 12:38
Ако ви трябва човек за ремап ми пишете на ЛС :mrgreen:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 25 Фев 2011, 9:34
Zagy написа:Ако ви трябва човек за ремап ми пишете на ЛС :mrgreen:
А ти спри да го пробутваш тоя твоя човек във всички теми за чип-тунинг !!!
Ако нещо не ти е ясно :
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=141903
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 05 Мар 2011, 9:44
Има ли развитие по въпроса ;) :idea:
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Мнение от vgza » 05 Мар 2011, 21:25
Неделя ще флашна бавареца и ще ви кажа. Засега само си прочетох ЕКУ-то, става за около 5 мин и преди мялко моднах файла,
Стискайте палци да не осера нещата :)
Регистриран на: 26.04.2008
Местоположение: Varna
Кара: E60 525DA/177hp
Мечтае да кара: E60 M5
Мнение от donibrasko » 16 Мар 2011, 22:48
Абе колеги никаде ли го няма тоя препарат на Tunap? Питам навсякъде но никой не е чувал за него, дайте някакви идеи как да се сдобия с него
Не искам много, искам всичко
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 17 Мар 2011, 1:14
http://www.fahrzeugartikel.de/shop/prod ... 130f89d58e
за България най-добре звънни в Тунап, питай ги и сподели че и на мен ми е много интересно :yes:
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 19 Мар 2011, 23:06
Временно решение ще е
Мнение от da6ip » 19 Мар 2011, 23:27
VRPerformance написа:Временно решение ще е
колко "временно"? и можеш ли да обясниш защо смяташ така?
чисто теоретично, ако се изчисти 100%, филтърът трябва да е като нов.
единствената разлика между нов и задръстен филтър, е че задръстения е пълен със сажди. на филтъра няма какво да му се износи. отстраняване на саждите = "нов" филтър.
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 19 Мар 2011, 23:40
на теория да,на практика не,няма как да е като нов,вътре материала няма как с измиване да стане като нов,временно ще е,защото процесите на регенерация няма да протичат както при нов и пак ще се задръсти
Мнение от da6ip » 20 Мар 2011, 10:21
VRPerformance написа:на теория да,на практика не,няма как да е като нов,вътре материала няма как с измиване да стане като нов,временно ще е,защото процесите на регенерация няма да протичат както при нов и пак ще се задръсти
че пак ще се задръсти няма никакво съмнение, въпросът е след колко км? 10,000 или 100,000?
"материалът няма как с измиване да стане като нов" - защо да не стане като нов? смяташ че не могат да се изкарат всички сажди, или как да те разбирам??
"процесите на регенерация няма да протичат както при нов" - какво точно имаш предвид?? регенерацията е едно елементарно продухване при висока температура, което протича винаги по един и същ начин. кое няма да е същото при изчистен филтър спрямо нов?
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 20 Мар 2011, 14:22
не,ти ще ги изкараш но това не прави ДПФ-а нов,не ми се спори,пробвай и виж,разбира се има значение на колко км ще се задръсти и от начина на каране,но по начина който мислиш ако беше така хората по цял свят нямаше да ги сменят или премахват,а щяха да ги мият само :)
Мнение от da6ip » 20 Мар 2011, 15:24
аз не споря защото не съм чистил ДПФ-и, просто се опитвам да разбера дали знаеш нещо повече от другите тук, или просто имаш някакви общи твърдения? дотук не си казал нищо ново и съдържателно.
хората ги премахват по 2 причини: за мощност, защото дори новия ДПФ ограничава газовете, и за по-лесно защото не им се занимава с чистене (труд), или не знаят за тези препарати.
относно смените - замисли се защо се сменя колектор вместо уплътнения, защо се сменя турбина или рейка или дюзи вместо да се рециклира(т) (докато още могат!), защо маслото на автоматика е "лайфтайм", с тази разлика че тогава автоматика изобщо не е лайфтайм и кой прави пари от всички тези процедури, и ще имаш отговор защо се препоръчват и правят.
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 20 Мар 2011, 16:07
:D съжелявам че нямам химична лаборатория,чисто нов ДПФ и един такав на километри,за да го изследвам и да ти обесня каква е разликата в химичните елементи на двата ДПФ-а и да разбереш как един измит ДПФ не става като ''НОВ'' :idea:
Това че ти още не си бутвал такав ДПФ,не означава че още никой не се е сетил да си го чисти,даже напротив доста народ го е правил,доста хора са идвали при мен с вече измит ДПФ,с пробит ДПФ и т.н
А примера за рейката,скоростната кутия които си дал е именно примера които и аз мога да ти дам за ДПФ-а или за Катализатора,скоростната кутия се троши не зареди маслото а защото частите в нея са износващи,както и на рейката и на двигателя,колкото и да сменяш масла те рано или късно се трошат,същата работа е с ДПФ-а и катализатора имат си километри и време на експлоатация през което време те губят своите свойства.
Няма такъв филм измиваш го и е като нов 8)
Викаш да се замисля защо се сменят и се сменяли според теб зареди пари,че да имат кво да сменят хората така ли?е не си прав,ДПФ го има във страшно много коли и той не е сложен там само за да има кво да сменя потребителя,а е сложен там за да може автомобила да покрива новите евро стандарти и ако хората бяха преценили че този ДПФ с измиване ще е като нов и колите пак ще могат да покриват тези стандарти,както казах по-рано щяха да го мият,а не да го сменят :idea:
ама кво ли разбирам аз ;)
Мнение от da6ip » 20 Мар 2011, 16:37
сигурен съм че зверски много разбираш, ама вземи накрая го напиши това дето го разбираш - нали това те питам от преди няколко поста?
- какъв точно "химически състав" има ДПФ-а? защото доколкото ми е известно това е чисто физически филтър, и в него няма химия.
- "измит" филтър в гаража с веро не е като прочистен със специално разработен препарат. отделно има различни степени на старание в тая работа. с какво са чистени филтрите на хората които са идвали при тебе? ето една тема за истинско чистене на филтъра от преди година, и към момента колегата няма никакви проблеми: http://forums.5series.net/topic/94725-d ... r-the-dpf/
- и нека оставим настрана думата "нов". ако държи 100.000 км след прочистване, за мен това е равно на нов.
Основният въпрос е: според теб един добре изчистен филтър ще изкара ли 100.000 км с нормална употреба и редовно регенериране?
а за рециклирането - имах предвид че живота на тези компоненти се увеличава спокойно 2 пъти с навременно рециклиране (или поддръжка, т.е. смяна на масло при автоматика, нещо което БМВ не препоръчва!). т.е. рециклирането може да замести смяната. но парите разбира се не влизат в джоба на БМВ.
за катализатора е съвсем друга историята - там има химия която не може да се "прочисти".
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 20 Мар 2011, 17:35
според мен няма да изкара 100 000км,на бмв съм виждал да се предава на около 80хил...но както казах по-рано зависи от това каде и как се кара колата.
Значи ако филтъра е чисто физически и няма никакви химични елементи защо тогава почистващия препарат е специален :idea: а не може да го измием с веро?ако във ДПФ-а няма нито един химически елемент от менделеевата таблица,защо не използват обикновенно резонаторно гърне за протичането на процеса регенерация :?: защо процеса регенерация не протича в катализатора който е винаги преди ДПФ-а или ФАП-а,както каах по-рано нямам лаборатория за да ти изследвам химичните съставки в питата на ДПФ-а,но едно е сигорно в нея няма платина,злато или сребро защото още никой не ги изкупува :mhihi: с препарата ще го измиеш,но няма да може да възстановиш химичните качества на ДПФ-а които са му нужни за да премине една регенерация правилно,тоест при регенерация няма да може да изгори всичко и скоро пак ще е запушен и пак ще трябва да го миеш,както се е случвало на други вече пробвали се :) От тук вече се връщаме на първия мо пост с които казах че миенето е временно :idea: А с катализатора работата е същата...само дето няма какво да му се мие,защото отработените газове между бензина и дизела са различни
Назад към Е60/Е61
