Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Zubcho » 15 Ное 2017, 14:19
Някой може ли да ми помогне с монтажа на копче Sport? Имам въпросния бутон, но не намирам никъде пинчетата, които се вкарват в буксата, а не ми се купуват 100бр. от Aliexpress, и да не станат. Ако някой го е правил и има останали пинчета, ще се радвам да ми помогне с това начинание.
Мисля, че са тези, но не съм сигурен.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 16 Ное 2017, 5:57
Колеги имам странен проблем с колата (BMW E60 530d 218к.с. ръчка 2003г.). От една седмица насам като я запаля да позагрее преди да тръгна и гасне. Прави го избирателно като,че ли някой път не гасне друг път 1-2 пъти гасне дори и при маневра (излизане от паркинг). Един път дори ми угасна и в движение в града с 20-30км/ч. Четох,че може да е датчик разпределителен вал,също така и акумулатора или IBS-а. Някакви предложение от какво друго може да е?
п.п. не съм я закачал да видя за грешки при първа възможност ще го направя (може би в събота).
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Ное 2017, 9:54
От акумулатор може да не запали, ама да изгасне от него няма как.
Виж с диагностика ако е някой датчик трябва да има грешки.
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 16 Ное 2017, 21:20
BorislavB написа:Колеги имам странен проблем с колата (BMW E60 530d 218к.с. ръчка 2003г.). От една седмица насам като я запаля да позагрее преди да тръгна и гасне. Прави го избирателно като,че ли някой път не гасне друг път 1-2 пъти гасне дори и при маневра (излизане от паркинг). Един път дори ми угасна и в движение в града с 20-30км/ч. Четох,че може да е датчик разпределителен вал,също така и акумулатора или IBS-а. Някакви предложение от какво друго може да е?
viewtopic.php?f=116&t=422413 :dunno:
Регистриран на: 18.09.2014
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 17 Ное 2017, 16:03
Колеги намерих джанти от е39 и искам да ги сложа на е61 .
Трябва ли ми втулка или стават директно ? Гледам ,че и двете са с 5х120 .
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 17 Ное 2017, 16:20
Mofal написа:Колеги намерих джанти от е39 и искам да ги сложа на е61 .
Трябват ти втулки, на е39 центр. отвор е 74,1 мм, а на е60 е 72,56 мм
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 17 Ное 2017, 16:42
maikooo написа:
Благодаря за бързия отговор колега :yes: сега ги поръчвам
Регистриран на: 30.09.2006
Кара: E61 530d , E39 Touring
Мнение от Я.Велинов » 17 Ное 2017, 20:11
Mofal написа:
maikooo написа:
Какви втулки си поръча - пластмасови или алуминиеви? Защото аз съм ползвал пластмасови и останах разочарован - след няколко сваляния и качвания на джантите станаха на гъз....а гледам, че има алуминиеви на малко по-висока цена, и се чудя дали не си заслужават повече? Ако някой колега е пробвал с алуминиеви втулки, може да сподели впечатления.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Мнение от димитър_81 » 17 Ное 2017, 21:57
Я.Велинов написа:
Mofal написа:
maikooo написа:
Ползвал съм алуминиеви и няма ядове с тях.
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 18 Ное 2017, 22:51
Алуминиеви разбира се , за 16 лв. какво им плащам , няма да се циганя за 5-10 лв .. самата идея да сложа там пластмасова ми се вижда глупава поне на мен .
Мнение от Я.Велинов » 19 Ное 2017, 0:12
Mofal написа:Алуминиеви разбира се , за 16 лв. какво им плащам , няма да се циганя за 5-10 лв .. самата идея да сложа там пластмасова ми се вижда глупава поне на мен .
Къде ги намери на тази цена?
Регистриран на: 4.08.2017
Кара: BMW E61 520d
Мнение от Alexander82 » 19 Ное 2017, 12:22
Каква е идеята на тази букса 6931908-02
http://www.ebay.ie/itm/BMW-1-3-5-Series ... 3ad87a3560
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=61_1764
Намерих я в колата и се чудя какво и е приложението.
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 20 Ное 2017, 9:29
Alexander82 написа:Здравейте,
Е в линка от ибей си пише какво е, OBD Port Diagnosis Connector Plug Cover, или иначе казано капачето на обд буксата.
Под голямото капаче, което се отваря седи това, нахлузва се на обд буксата.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 21 Ное 2017, 9:03
Колеги закачах колата и открих,че има 6 грешки за шесте подгревни свещи (4212 4222 4232 4242 4252 4262 ). Погледнах свещите две изгорели, смених ги. Грешките остават демек релето е заминало. Въпроса ми е възможно ли е от това да гасне колата?
п.п. Към коя марка реле да се насоча? Гледам има BERU за 130лв. или да си поръчам оригинално от колега от форума какво ще ме посъветвате?
Мнение от Я.Велинов » 21 Ное 2017, 12:48
BorislavB написа:
При мен оригиналното беше BERU, така че слагай BERU и не му мисли :yes:
Назад към Е60/Е61
