Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги здравейте,търся малко помощ за 3.0 2007/комби/.Въпросът ми е следният:на диагностика излиза че е заминал подгревателя на пръскалките,но вчера в влажното и дъждовно време започна да се запотява задният прозорец,когато натисна подгревът за него копчето си свети но нищо не се случва,питам следното подгревът на пръскалките и задният прозорец свързани ли са ,или а ко не къде да търся проблемът.На диагностиката не излиза проблем с подгревът за него,а страничните огледала си греят доволно.Поздрави.
Е-Шеесеее и1,тройка дизел=235 hp
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Vinvam написа:Колеги здравейте,търся малко помощ за 3.0 2007/комби/.Въпросът ми е следният:на диагностика излиза че е заминал подгревателя на пръскалките,но вчера в влажното и дъждовно време започна да се запотява задният прозорец,когато натисна подгревът за него копчето си свети но нищо не се случва,питам следното подгревът на пръскалките и задният прозорец свързани ли са ,или а ко не къде да търся проблемът.На диагностиката не излиза проблем с подгревът за него,а страничните огледала си греят доволно.Поздрави.
Колега скъсани са ти кабелните снопове в пантите, трябва да ги оправиш и ще тръгне всичко
Благодаря,като оправя проблемът ще пиша.
- vld
- Старши ентусиаст
- Stuttgy
- Регистриран на: 5.12.2016
- Местоположение: Deutschland
- Кара: e61 535d
А къде или при кого мислиш да ги подмениш тея кабели,че и на мен ми предстои тая процедура?Vinvam написа:Благодаря,като оправя проблемът ще пиша.
Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk
- Mofal
- Регистриран на: 18.09.2014
- Кара: E61 2,5d 177
Колеги можете ли да ми кажете на Е61 от къде минава кабела който отваря стъклото на багажника ?! през лявата или дясната панта минава? и само един бушон ли има за него или има и някакви други? гледах схеми но нищо не открих за съжаление ! само този за отваряне на цялата врата (говоря за бушона) ...
- sstancho89
- Регистриран на: 17.06.2016
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Колеги, никой ли не може да помогне с въпроса за маховиците? А за съединителя как стоят нещата - в realoem ги дават да са различни, а в сайтовете за авточасти излизат еднакви?Става въпрос за 525д и 530д преди фейса..?
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Mofal написа:Колеги можете ли да ми кажете на Е61 от къде минава кабела който отваря стъклото на багажника ?! през лявата или дясната панта минава? и само един бушон ли има за него или има и някакви други? гледах схеми но нищо не открих за съжаление ! само този за отваряне на цялата врата (говоря за бушона) ...
Третият сноп отляво надясно, т. е. първият при дясната панта.
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
Колега проблем с прозореца ли имаш?
Моя започна да се отваря сам когато си поиска...и чакам бутона за да го сменя.
- Mofal
Смених бутона и рамото за чистачката както и механизма който беше запекъл с разбити шлици .
Явно проблема не е само в копчето (беше счупено) , не иска да се отвори нито от ключа нито от копчето . От къде мога да разбера дали идва ток до буксата и коя букса отговаря за отключването на стъклото ?!
Предположих ,че е кабела и за това питам през коя панта минава . Ще търся и машинка за задната чистачка защото явно и пластмасовото колело вътре се е прецакало .
- Apostolov77
- Регистриран на: 11.11.2017
Здравейте!Вярно ли е,че на е61 с двигател N53 не може да се постави газов инжекцион?
- balkanski_1991
- Регистриран на: 3.01.2017
Apostolov77 написа:Здравейте!Вярно ли е,че на е61 с двигател N53 не може да се постави газов инжекцион?
Да,с директно впръскване е N53.
- Apostolov77
Благодаря за бързия отговор!
Здравейте колеги,можете ли да ме насочите към сервиз където да ми премахнат софтуерно егр-а,а може и дебитомера ако е възможно и не е проблем за колата.Намерил съм кит който замества егр-а,но първо искам да го премахна софтуерно,защото на колата на таблото не дава грешка,но когато се закачи на диагностика излиза,че го търси. Търся сервиз в региона на Пловдив,Хасково или Стара Загора.
Благодаря ви предварително!
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
balkanski_1991 написа:Apostolov77 написа:Здравейте!Вярно ли е,че на е61 с двигател N53 не може да се постави газов инжекцион?
На повечето модели двигател с директно впръскване са разработени системи на ГИ за монтаж. Единственото условие е, с номера на двигателя да се извърши справка при официален дилър на марката ГИ.
