Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Re: Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
todorSTY написа:Ще го направя да, обаче кажете как точно, къде да свържа кабелите, как, как да излъжа колата, че всичко е затворено, защото до сега не съм правил подобно нещо?
През отворен прозорец например.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Отворен багажник и връткаш с ключа палчето
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
- adovet
- Кара: Tesla Y
rafa224 написа:todorSTY написа:Предполагам зависи от модела и от екстрите, защото изчетох сигурно вече стотици мнения и общо взето на едни им заспива на 16та минута, на други на 30та, а пък трети казват, че чак на първия час и в трите случая нямат никакъв проблем заради това.
При мен Е70 заспива на 15-16 мин.
При мен заспива на 6 мин.
Имам спомен, че има опция за кодиране на различен интервал на заспиване. Помня, че на Е65-цата го промених от 15 минути на 6-7 минути, но не помня точно какво беше. Вероятно в Е60 също има подобна опция.
- todorSTY
- Регистриран на: 26.09.2013
- Кара: BMW E60 530 XD
- Мечтае да кара: BMW M5 E60
В събота ще я проследя за три четири часа дали не се буди след като заспи. Ако не се то десетина мин отгоре мисля, че не могат да съборят акумулатора. Обаче ако не се буди това означава ли, че няма отечка???
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
nuHokuo написа:shkata написа:Колега , тази консумация е ОГРОМНА. Примерно при работеща кола и включен някакъв нормален набор от консуматори (и фарове), трябва да имаш около 40А. При включени всички консуматори , може би нещо от сорта на 80-100А макс. Може би трябва да започнеш да ги включваш едно по едно за да видиш от кое колко скача.
По 15-20А грубо вдига на всеки подгрев. 10А на къси и 15на дълги вентилацията в купето постепенно вдига до около 40-50А а заряда е 13,8v но не винаги понякога пада под 13
Не те разбрах дали вентилацията сама вдига 50А, или общо имаш 50А.Ако вентилатора ти вдига толкова , значи проблема е от него.Той е около 270 вата което при 14 волта трябва да прави маааааксимум 20 А. Като го смениш тия 50А ще станат 5А и всичко ще си дойде на мястото.
- todorSTY
Да споделя още малко инфо. Днес записах колата с телефон в продължение на 3 часа и десет минути. След като заспа отново като по часовник на 30 тата мин., в продължение на 2 часа и 40 мин., колата не се събуди. Според вас имали смисъл да записвам за повече време, примерно 4-5 часа и това, че не се буди означава ли, че няма консумация /отечка/?
- adovet
- Кара: Tesla Y
todorSTY написа:Да споделя още малко инфо. Днес записах колата с телефон в продължение на 3 часа и десет минути. След като заспа отново като по часовник на 30 тата мин., в продължение на 2 часа и 40 мин., колата не се събуди. Според вас имали смисъл да записвам за повече време, примерно 4-5 часа и това, че не се буди означава ли, че няма консумация /отечка/?
Защо просто не премериш колко е консумацията след като е заспала?
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
Колега, как я записваш с телефон?
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
adovet написа:todorSTY написа:Да споделя още малко инфо. Днес записах колата с телефон в продължение на 3 часа и десет минути. След като заспа отново като по часовник на 30 тата мин., в продължение на 2 часа и 40 мин., колата не се събуди. Според вас имали смисъл да записвам за повече време, примерно 4-5 часа и това, че не се буди означава ли, че няма консумация /отечка/?
За да го направи това трябва да има или ампер клещи или първо да е разкачил акумулатора и да е вързал мултицета последователно. Честно казано не съм сигурен как реагира колата след като се разкачи и след това включи акумулатора, един вид започва да извършва процедури по инициализация и на модули и прочие, което вероятно би довело до различно поведение от нормалното заспиване.
Ти какво имаш предвид да направи?
- adovet
- Кара: Tesla Y
Закачате мултицета на акумулатора и няма грижи-заспива си без проблем
- dir2cas
adovet написа:Закачате мултицета на акумулатора и няма грижи-заспива си без проблем
Т.е. първо разкачаш минуса, връзваш мултицета последоватаелно (да мери ток в режим амперметър) и реално прекарваш захр. верига на колата през него и чакаш да заспи?
Аз поне не знам как по друг начин може да мериш тока без амперклещи.
- todorSTY
Оставих телефона вътре да записва дали няма да се събуди, дали няма да светне диодчето на скоростите или друго нещо. А иначе не разбирам много, да кажа никак от това с мултицета и затова се опитвам да се ориентирам по друг начин
- adovet
- Кара: Tesla Y
dir2cas написа:adovet написа:Закачате мултицета на акумулатора и няма грижи-заспива си без проблем
Точно така
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
ето едно видео : https://www.youtube.com/watch?v=PYUoXApI89Q
аз го пробвах тоя начин и ми отчете 0.15 на заспала кола,което не е добре.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
