Проблеми със скоростна кутия
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Re: Проблеми със скоростна кутия
Има ли колеги с проблем ,,ритане'' при спиране от първа на втора,които с изтриване на адаптациите на кутията се е оправил проблема?
Имам в предвид без да е сменяно маслото.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- damian2112
- Регистриран на: 8.09.2016
- Кара: G05 LCI xDrive40i
Аз съм сменял маслото, но го има ритането при мен. При ресет на адаптациите, се оправя за около 100км и след това пак почва.
Мисля си, че проблема по-скоро е свързан с гуменото каре на кардана:
Взето от тук: http://www.bmwlogicseven.com/?p=3738.
GUIBO FLEX DISC. They usually go bad after BMW lifetime period 60-70k.
Common Symptoms:
a) hard 2-1 sift
b) at stop you can hear clunking when shifting from P-R-D
c)overall tranny shifting quality
- Жоро 320и
- Регистриран на: 27.10.2007
- Кара: Е91 320d
Колеги, днес се върнах от дълъг път, спрях за малко и после на загряла кола като дам директна се чува туп и колата подскача... колата е e91 автоматик. До преди час всичко си беше ок, сега от 10-15 опита всеки път изблъсква! Някакви идеи?
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Здравейте преди седмица взех е60 530и, 9/2008г, задно предаване. По сервизна история излиза на 96к км 2015. В момента е на 149к на километраж. В града и раздавах гас и кутията си работи супер. Уикенда ходих на разходка до Копривщица и скоростната кутия влезе в авариен режим 3 пъти. Заключва се на една предавка и изписва съобщение да караш леко. След гасене и палене се оправя за малко. После минах на ръчен режим и сменях скоростите без гас и нямах проблем повече.
Ето тези грешки за е записала:
51AE: Botschaft (Bremslichtschalter) von der Motorsteuerung unplausibel
4F80: Übersetzungsueberwachung Symptom Gangueberwachung
4F83: Übersetzungsueberwachung Kupplung C
4F86: Übersetzungsueberwachung Symptom Schaltungsueberwachung
Колата сега седи на трупчета и търся сервиз. Всички консумативи съм поръчал, но ще дойдат след няколко дни. Поръчал съм и тава правоъгълното уплътнение:
Моля за съвети и да ми препоръчате сервиз за скоростни кутии в София.
Edit: Прочетох цялата тема и малко по чуждите форуми. Явно може да е пакет, соленоид, мехатроник или др.
Под наклон забелязах, че минава известно време докато зацепи задната. Ако включа на задна и пусна спирачката тръгва първо напред. Ако изчакам малко (то се усеща кога зацепва), не мърда напред и плавно поема назад. Като си карах нормално, не може да се усети кога включва.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Вчера взех колата от сервиза. В моя случай проблемите бяха чисто в механичната час от кутията. Не в мехатроника. Имаше и един пакет за смяна. Кутията влизаше в сервизен режим като от 6-та на ниски обороти я натиснеш да свали предавка. В сервиза казаха че е често срещан проблем.
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
Извинявам се че пиша тук,но някой дали има мнение относно сервиза за скоростни кутии намиращ се в София,мисля че се води кв. Банишора. Недко се казва майстора. Благодаря
- Gpenev
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: Пазарджик
- Мечтае да кара: M5 E39
Колеги препоръчително ли е да се резетнат адаптациите след смяна на маслото на кутията? Имам едно задържане на оборотите преди да превключи на по висока предавка, мислех че след смяна на маслото ще се оправи но уви. Благодаря предварително
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
- ICHIBAN
Насочете ме към колега от София който може да ми изтрие адаптациите
на кутията.
на кутията.
да се гордея.
да се гордея.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
ICHIBAN написа:Насочете ме към колега от София който може да ми изтрие адаптациите
на кутията.
Можеш да си ги изтриеш и сам - даваш на контакт, натискаш педала на газта до долу + бутона за кик-даун и държиш 30 секунди, след което пускаш газта и си готов. Ето един клип за е65, но за е60 важи същото:
https://www.youtube.com/watch?v=sQzeo-5bqMc
Да ползвам темата.
530д 218кс автомат от най-първите.
Маслото на кутията + филтър и букса е сменяно 2012 със ZF. Аз карам от от две години.
Проблема, който имах, е че като позагрее кутията (95-100 градуса) като минава от 5 на 6-та
имаше едно подритване, което на надолнище се усещаше повече. Ресетнах адаптациите,
временно беше намаляло, впоследствие пак се появи. Преди седмица смених маслото (Ravenol 6hp) + филтър ZF
и буксата (макар, че старата беше здрава, суха и т.н.) Отново ресетнах адаптациите след смяната.
Не съм гледал много, но сега май повече от 88-90 не вдига, основно работи на 85-86 и винаги е много близка с тази на мотора.
Правил съм две-три карания извънградско, но май това ритане от 5-та на 6-та изчезна или едвам едвам се усеща.
Друго обаче хванах като проблем, който и преди се случваше, но не знаех от какво е.
На равен път, само с 80км/ч (при 75 - не, при 85 - не) на 5-та предавка (на 4-та или 6-та - не) има като
приплъзване, прихълцване, все едно колата не може да си намери скорост и малко сменям оборот.
Като подам малко газ или отнема - няма го проблема, или мина на ръчен режим за друга предавка.
Някаква идея ?
Ъпдейт софтуер на кутията да правя ли, може ли да е торк или демпфер (сменян е от предния собственик) а не кутия ?
Благодаря !
Някаква идея ?
Благодаря !
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
nikolae написа:Да ползвам темата.
Някаква идея ?
Благодаря !
И двата проблема които си описал са от мехатроника. Най-вероятно имаш соленоиди за подмяна и самото клапанно тяло.
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
Къде (по възможност в София) някой да потвърди това и евентуално да се заеме със смяната на части ?
Като ориентир колко по струвало това ?
- Trixster
- Кара: E60 530dA
nikolae написа:Къде (по възможност в София) някой да потвърди това и евентуално да се заеме със смяната на части ?
За съжаление май само хората от Варна стават... С доставките 500лв е рециклирането и хидратеста.
Има вариант направо да сложиш втора ръка, но си е риск, защото така или иначе при смяната слагаш нов картер, масло 7л, нови болтове и ако е скапан става х2 за труд и новите части горе-долу-горе и не се знае кога ще текне.
Според мен си направи план и под 1к няма да излезне, така че ако имаш възможност прегледай и какво друго трябва да се ревизира на кутията, за да избегнеш допълнителни ремонти.
Казвам го от опит - 4 пъти общо си играх.
Aristotle
Aristotle
