Бързи въпроси и отговори
- galin_ivanov1222
- Регистриран на: 7.09.2016
- Кара: BMW E61 530d
- Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги, някой може ли да ми каже крешка 9319 tank sensor1 за какво е? Когато заредя колата с повече нафта над 1/2 и ми дърпа акумулатора обаче не го прави всеки път.... Дали е от това?
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
viewtopic.php?f=116&t=333413&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0galin_ivanov1222 написа:Колеги, някой може ли да ми каже крешка 9319 tank sensor1 за какво е? Когато заредя колата с повече нафта над 1/2 и ми дърпа акумулатора обаче не го прави всеки път.... Дали е от това?
- galin_ivanov1222
atanasov_aa написа:viewtopic.php?f=116&t=333413&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0galin_ivanov1222 написа:Колеги, някой може ли да ми каже крешка 9319 tank sensor1 за какво е? Когато заредя колата с повече нафта над 1/2 и ми дърпа акумулатора обаче не го прави всеки път.... Дали е от това?
Колега аз купих колата от колегата
- galin_ivanov1222
Колеги преебал ми се е актуатора можете ли да ми препоръчате стругар в Пловдив или някой друг град, който може да направи зъбното колело и онази пишка която вътри(не знам как се казва) И дали някъде се продават REPAIR KIT?
Много ще съм благодарен за мнения....
- Mofal
- Регистриран на: 18.09.2014
- Кара: E61 2,5d 177
Здравейте , днес се видях с приятел който си е купил същата като моята кола (двигател , година , коне ) но Е60 и именно 525д 177кс.
Това което ни направи силно впечатление беше , че при рязко подаване на газта на свободна неговата реагира осезаемо по бавно и сякаш лагва ... няма грешки при четене с диагностика
На какво може да се дължи това , не намерих и в търсачката .
- Mofal
Здравейте , колата е е60 2,5д 177 КС , да попитам дали е нормално при задържане на 2500об. след което се натисне газта маркуча който върви към интеркулера омеква вместо да стане по трърд . Нормално ли е това или не ? каква мове да е причината да го прави ? На диагностика няма грешки --- оказа се дебитомер !! странно ,че диагностиката не го хвана !
Трябва ли му адаптация??
Последна промяна Mofal на 05 Ное 2017, 1:10, променена общо 2 пъти
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Racist G30
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Здравейте, случайно попаднах на тоя клип в тубата с тоя звук от волана при въртене.
https://www.youtube.com/watch?v=cMvEwbkBhO0
При мен го има същия звук...това нормално ли е?
П.П. колата е със сервотроник.
Здрасти от мен:) наскоро си купих BMW 525i автомат е60 2004 имам следния проблем като пали оборотите играят,гасне после стартираш пак и слушаш как релето щрака и не ще да запали прави го рядко но дразни ходих на диагностика но всеки ми казва различно мнение..благодаря предварително и приятна вечер от мен...
- Mofal
Колеги нужна ли е адаптация на дебитомера при е60 525D 177кс М57 , последните цифри бяха различни когато го взиман но по номер излезна , че това му е заместител (пак на Бош)
С коя програма се адаптира и къде в Пловдив мога да го направя при нужда.
- Neckros
- Регистриран на: 21.10.2013
- Местоположение: гр. София
- Кара: син кораб с нафтова печка
- Мечтае да кара: E61 M5
Mofal написа:Колеги нужна ли е адаптация на дебитомера при е60 525D 177кс М57 , последните цифри бяха различни когато го взиман но по номер излезна , че това му е заместител (пак на Бош)
Да, задължително щом го сменяш. Прави се с ISTA-D. За Пловдив, мисля че колегата Atsalov би ти свършил работата.
Здравейте колеги може ли някой да ми каже какъв е този датчик, Благодаря ви... BMW е 525i 2004 e 60
- todorSTY
- Регистриран на: 26.09.2013
- Кара: BMW E60 530 XD
Здравейте. Моля за малко помощ. Имам проблеми с токовете и никой и с нищо не могат да се решат. Така ако оставя колата особено сега в студовете два три дни без каране ми нулира всички настройки и пали много трудно /ако изобщо запали/. Проблема го има и, когато колата не седи по няколко дни без каране, напротив последно се случи на сутринта, след като предната вечер я бях карал и нямаше никакви проблеми. Понякога проблема просто го няма в нито един от вариантите и да не я карам си пали и т.н. имам в предвид, че се случва, когато си иска и не го обвързвам с нищо, освен може би студеното и влажно време. Заради този проблем съм направил следното - смених акумулатора, пълно рециклиране на релето, ibs сензора ми даваше грешка и го смених, имах отечка на ток от една от алармите - оправих и това, колата не заспиваше, оправих и това, сага заспива на 30та минута, зареждането е измерено и е нормално, на диагностита нищо не излиза, модулите не се будят, няма недозареждане и т.н. И така, ако някой има идеи да споделя, защото аз вече се изчерпах
- balkanski_1991
- Регистриран на: 3.01.2017
Bobby10 написа:Здравейте колеги може ли някой да ми каже какъв е този датчик, Благодаря ви... BMW е 525i 2004 e 60
Датчик за нивото на маслото
- sstancho89
- Регистриран на: 17.06.2016
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Колеги, по каталог маховиците на 525д и 530д са различни (вероятно на 530д са с по-твърди пружини). Дупките обаче към притискатела и към коляновия вал са еднакви. Някой знае ли дали е възможно да сложа маховик на 2.5 от 3.0?
Neckros написа:Mofal написа:Колеги нужна ли е адаптация на дебитомера при е60 525D 177кс М57 , последните цифри бяха различни когато го взиман но по номер излезна , че това му е заместител (пак на Бош)
Става и с launch x431, което вече много хора имат.
