Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от Dextuar » 01 Сеп 2016, 21:42
blackyhn написа:Банда, всеки път преди да изгася колата си гася климатика. После запаметявам настройките заедно с позицията на седалките и огледалата. Гася и паля и ... КОР пак си работи климатика !?!? Може ли да се кодира при запалване да е изключен? Благодаря! :bchug:
Може, не знам как беше името, но идеята е, че запаметява последното състояние.
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 01 Сеп 2016, 21:51
dextuar написа:
Ще свърши работа. Напиши го ако се сетиш, моля.
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 02 Сеп 2016, 0:07
OFF_MEMORY_KEY_1 - CAR/KEY MEMORY 1 FOR CLIMATE CONTROL OFF
aktiv - enabled
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Мнение от blackyhn » 02 Сеп 2016, 6:47
Trixster написа:OFF_MEMORY_KEY_1 - CAR/KEY MEMORY 1 FOR CLIMATE CONTROL OFF
aktiv - enabled
Благодаря! :bowdown: :bchug:
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 05 Сеп 2016, 14:50
Brake Force Display - BFD
При активиране на ABS системата, сверлините за мъгла, трети стоп и диодите на стоповете започват да премигват
LMA (FRM) Кодиране:
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_03
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_03
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
wert_03
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
aktiv
Aristotle
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 07 Сеп 2016, 4:43
Trixster написа:Brake Force Display - BFD
LMA (FRM) Кодиране:
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
wert_03
wert_03
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
wert_01
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
wert_03
aktiv
На х5 е53 2005г става ли?
Изображение Изображение
Регистриран на: 13.09.2009
Местоположение: Поморие/Несебър
Кара: BMW e60 530d
Мнение от off_line » 15 Сеп 2016, 10:16
Колеги, от вчера колата ми (е60 2004год.) е с бели рингове и искам да попитам кой файл трябва да се кодира за да може при автоматичен режим на фаровете през деня да светят само ринговете (като дневни), а вечерта с падане на светлината да се включват автоматично късите?
Благодаря предварително.
..живота е прекалено кратък за грозни жени и бавни коли..
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 15 Сеп 2016, 23:22
off_line написа:Колеги, от вчера колата ми (е60 2004год.) е с бели рингове и искам да попитам кой файл трябва да се кодира за да може при автоматичен режим на фаровете през деня да светят само ринговете (като дневни), а вечерта с падане на светлината да се включват автоматично късите?
При теб това не може да стане трябва да си с по висока версия на LMA
Кара: BMW e60 530d
Мнение от off_line » 16 Сеп 2016, 9:38
oci написа:При теб това не може да стане трябва да си с по висока версия на LMA
Разбирам, ще се търси модул от facelift.
Благодаря за отговора!
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 16 Сеп 2016, 11:35
off_line написа:
Нямакой версии на LM 1 имат опция и възможност за настройка, но трябва да се тества. Може колегата OCI да е прав, но преди да купиваш може да пробваш:
TAGFAHRLICHT_ECE - Daytime running lights
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG - Dimming value daytime running lights
DRL_V_GEDIMMT - Dimmed front daytime running lights
AUTOM_LICHT_KONTROLLE - FLC (Turn on headlights automatically when dark)
aktiv
П.С.
За дневни светлини може да се сложи и отметка в CCC/CIC модула
Aristotle
Кара: BMW e60 530d
Мнение от off_line » 16 Сеп 2016, 13:53
Мерси колега, ще пробваме днес по-късно. :angel:
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 16 Сеп 2016, 22:50
Няма ли според вас някакъв начин да се добави в борда показания за температурата на двигателя?
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 16 Сеп 2016, 22:53
Няма как да стане само от скритото меню
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Мнение от MPOWERfan » 19 Сеп 2016, 15:15
Колеги ,кажете от къде да си дръпна надежна версия на inpa и ncs съответно.
Купих си кабел с софтуер в комплекта ,ncs expert -а стартира но не мога да кодирам ,постоянно дава грешки,също така в inpa не мога да чета всички модули също и dde-то.
Става въпрос за Е61-ца преди фейса 2005-а.
Интересното е ,че когато закачих колата на един приятел пак Е60 същия мотор 2004-а и там успях да вляза в dde.
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
Регистриран на: 5.09.2006
Мнение от deank » 22 Сеп 2016, 15:55
Какви грешки ти дава NCS Expert? Липсващи файлове за модулите, грешка при четене на VIN от CAS/LM, невалидни FA/VO опции? Коя версия на NCS Expert ползваш? Коя версия на EDIABAS? Настроил ли си правилно COM порта и FIFO (Tx/Rx) на лаптопа?
В INPA избираш ли правилната DDE версия?
След като си се закачил успешно на друга кола, вероятно проблема е в твоята (някой може да е пипал по нея не както трябва)...
В INPA си провери UIF данните за всички модули и виж VIN-a на всички и датата на последна актуализация на софтуера.
За диагностика по-добре си дръпни ISTA+ (Rheingold).
Назад към Е60/Е61
