Разход на нашите автомобили
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.08.2011
Re: Разход на нашите автомобили
Мнение от kolp » 06 Мар 2018, 12:35
nikey6 написа:Здравейте! От скоро съм собственик на е6о, 525и. По мои наблюдения ми гори над 16/100, да не кажа 18/100....Мисля, че този раход не е нормален. Според вас,каква може да е причината?
Благодаря
хващаш кофти час пик, тя моята гори по-малко ;) шегата настрана, причините могат да са много, отиваш на преглед някъде и това е.
Регистриран на: 2.12.2017
Мнение от nikey6 » 06 Мар 2018, 17:00
Да допълня, че колата ми е с автоматични скорости.
Регистриран на: 14.02.2009
Кара: N52B25
Мнение от AmW » 09 Мар 2018, 10:11
N52B25 ли е ? Зимата в час пик 16/100км май е нормално :oops:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 11 Мар 2018, 20:47
nikey6 написа:Да допълня, че колата ми е с автоматични скорости.
това ти е проблема.ръчка на къси разстояния ок 13-14,извънселско на нормално движение ок 7л
Регистриран на: 13.09.2015
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 10 Апр 2018, 22:50
Момци, има ли колеги с е61 30d 235? Много точа зъби за този модел с този двигател, но ми стана интересен разхода?
Изображение - Signup and earn! :)
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 11 Апр 2018, 9:11
Колегата @vld мисля, че е с такъв модел. Потърси малко по-назад със сигурност има мнение за разхода :yes:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Апр 2018, 9:24
Градско 11.5/13л./100км.
Извънградско 6.6/7.5л./100км.
Моята е с работещ ДПФ.
Регистриран на: 10.11.2016
Мнение от Nadin75 » 11 Апр 2018, 10:01
wan0s написа:Момци, има ли колеги с е61 30d 235? Много точа зъби за този модел с този двигател, но ми стана интересен разхода?
Зимата на къси разстояния (5км. Сутринта и 5км. вечерта) ми качва до 14/100 а лятото до 11.. 12/100. На дълги разстояния пада на около 7/100. Моята е е61 хд 235 к.с. Без Дпф, егр и е всичко ново (всички масла по кутии диференциали... Нов е и дебитомера, масло се сменя на двигателя на 10...11000) Кара се малко по агресивно
Изпратено от моят LG-D838 с помощта на Tapatalk
Мнение от Exclusive89 » 20 Апр 2018, 18:54
Баси смешния разход :lol: 3.0д автомат евро3.
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 05 Май 2018, 12:57
Разход на 535d 2008 по компютър за доста километри смесено, ама му светна DPF-a :mhihi:
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 16 Май 2018, 10:17
vld написа:
aora_bass написа:A какъво прави точно този флаш на кутията ?
Променя поведението на кутията осезаемо.
Като цяло почва да заключва торка на 1-ва,2-ра и 3-та доста по рано(почти изчезва този кашкавален усет при потегляне и при движение с по ниска скорост и подаване на газ), променени са оборотите на които превключва на по висока предавка и съответно на по ниска.
Общо взето кутията става доста по отзивчива и адекватна превключва по бързо, спортния режим е с подобрени точки на превключване и самите превключвания са по бързи.
Аз си сложи Stage 1 Version 2.0 :D
На един колега с 530xd LCI му сложихме Stage 2 Version 2.0 и на един колега от форума само, че с 335д пак Stage 1 Version 2.0.
Ето инфо от официалния сайт:
Stage 1
The Stage 1 Setups are made for the sporty, yet economy aware driver. With our revised Torque Converter Clutch setup, in combination with the adapted Shift Points, you will experience the power of your engine in a completely new way. Additionally, the maps yield an approximate mileage-gain of 5% on city driving. Shift points are lowered, to facilitate using the fantastic low-end torque of the 3-Litre Diesel engine. ""Power cruising"" may be the best phrase to describe the feeling you get, when flashing this map. Last but not least, if it still happens that you want to go fast, we have deleted the Kickdown function in manual mode, to put you in total control of your vehicle.
Current Version: V2.0
Version: V1.0
- Optimized D Shiftpoints to facilitate sporty yet economy style driving
- Optimized Shift Strategy for up/downhill driving
- Optimized Warmup Behaviour
- Optimized Torque Converter Lockup in 1st/2nd/3rd gear
- Lowered minimum RPM limit manual mode (5/6th gear)
- Adapted Torque Limits for Tuned engines
- Kickdown delete in Manual Mode
- Gear Display in Dash in D/S/M Modes
Version: V1.1
- Fixed RPM-Needle Error on SAT Cars
Version: V1.2
- Changed Warmup behavior: TCC now closes earlier
- 1->2 shift is now smoother on low loads in D
Version: V2.0
- Major overhaul in many aspects, to make the tune even more comfy in D, while adding some sportiness in M.
- S mode now engages 6th gear on highway speeds
- Stage 1 is suiteable for all engine tunes.
Stage 2
The Stage 2 Setup is made for people wanting the most from their transmission on street use. The revised Torque Converter setup provides snap-on take-off feeling at every junction, the cut-shift times in D/S/M modes wash away the sluggish shift feeling, BMW has implemented in these transmissions. The Sport Setup is also the Map of choice for people with tuned engines. The raised TQ Limiters allow up to 900 Nm of Torque.
Version: V1.0
- Optimized D & S Shiftpoints for better acceleration in part and full throttle situations
- Firmer, sportier upshifts in D/S/M mode
- Faster paddle response time
- Kickdown delete in D & Manual Mode
Version: V1.1
Version: V1.2
- M Mode slightly faster
- Downshifts in M Mode quicker
Version: V2.0
- Major overhaul, due to customer feedback over the last months.
- Revised Torque Converter operation
- Altered shiftpoints in D and S
Stage 3
The Stage 3 cal raises the bar in every aspect. In D mode only slightly firmer to the Stage 2 Cal, a switch to S or M mode transforms your transmission. Shift times are cut to a minimum and sacrifice shift comfort in favor of pure speed. On downshifts you will experience rev-matching for the first time in Diesel BMWs. Rev-Limiters are removed in every gear, to put the driver in total control. The Race cal offers a true Manual mode for the first time in non BMW - M vehicles. Torque Limiters are upped to 1000 Nm, to leave room for advanced engine tuning. If you drift your vehicle, visit race tracks, or just love being in control, this is the map of choice.
Version: V1.0
- 25% faster shifts in D mode
- Firm, hard upshifts with shift times cut by 50% in S/M Mode
- Instant paddle response time
- Removed Rev - Limiters in M (True Manual Mode)
- Race-like rev-match Downshifts (Throttle Blip) first time ever on Diesel BMWs
- TQ limiter raised to 1000 Nm
Version: V1.1
-Fixed RPM-Needle error on SAT cars
Version: V1.2
Version: V2.0
- Major overhaul, including the most common customer wishes of the last months.
- Lowered minimum upshift RPM on low loads
- Reworked shifts in S and M mode
- Re-Introduced Kickdown in D mode
- S-Mode now engages 6th gear at Highway speeds on low loads
- Adapted cornering shift strategy. Trans will now upshift earlier after corners. (some described it as "hanging on to gears")
- and much more....
А тук може да се проследи прогреса по развитието на дейността на тунерите които са се захванали с тази благинка за нашите скоростни кутии:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1347613
И аз със закъснение вече съм със Stage 2 :ok: Засега съм много доволен, но ще споделя пак като покарам повече.
Като цяло само това, че не бучи като Камаз на 1,2,3 ми стига, да съм доволен :mhihi:
И като се катеря някъде бавно не се чувствам все едно карам Поло, на което ще му се взриви двигателя, щото няма мощност :mhihi: :mhihi: :mhihi: :shock: :shock: :shock: :mhihi:
Ей тези ми бяха изключително важни и дори само заради тях си струва!!!
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 19 Май 2018, 13:32
Вчера с премахнат DPF, нов софтуер на кутията и хубава нафта :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :driving: :driving: :driving:
1/4 от резервоара за 340-350 километра, че го занулих като тръгнах от София :mhihi: 326 показва, но имам още 15-20 градско преди да го зануля :ok:
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 19 Май 2018, 14:24
zAcK написа:Вчера с премахнат DPF, нов софтуер на кутията и хубава нафта :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :driving: :driving: :driving:
:shock: аз съм със същата кола като твоята и май и аз ще правя премахване на дпф и xhp 8)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 19 Май 2018, 14:52
Сега ти остана да направиш и един умерен ремап на двигателя и направо ще го убиеш разхода :mhihi: А и повишените NM влияят изключително положително на xHP и бързината при превключване на предавките :yes: Тествал съм го многократно и особено на 35d разликата е очевадна ;)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 19 Май 2018, 15:14
Това с кола (535д коя година?) без пасажери ли се получи в посока Бургас? Аз под 7.5 не успявам да сваля колата извън града, но имам 2.5 пасажера на задната седалка де + някакъв багаж. И какво значи хубава нафта? Такъв разход ми изглежда направо невъзможен.
Назад към Е60/Е61
