Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
PIPERKOV написа:кой от двата кабела ще свърши работа за четене триене и кодиране
http://www.aliexpress.com/item/INPA-Edi ... 32b7145826
http://www.aliexpress.com/item/For-BMW- ... aba8fcbeea
На синия кабел има някакъв превключвател някой може ли да каже за какво служи....
Ако е за колите от профила ти, нито един от двата. Търси ADS, както и лаптоп с реален COM порт.
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
не, не е за колите от профила.За тях я ясен АДСа и реалния порт.
За е60 става дума
За е60 става дума
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Привет колеги,
Интересуваме някой правил ли е модификация на LM2 модул с фарове преди фейслифта. В момента имам опцията за дневни светлини, но тъй като ринговете светят доста слабо бих искал да направя за дневните светлини да се пускат и халогените, докато не сменя фаровете.
За момента това са опциите които има в модула, но ако някой го е правил да сподели опит :-)
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Това с карли може много лесно да се направи но халогените не знам дали няма да имаш проблем с полицаите. Аз исках да си направя халогените за дневни ни се отказах заради тая причина.
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Добре фазата с дневни светлини я прескочих
, но имам следващо питане, ако някой го е правил. Може ли да се настрои чувствителността на сензора за светлините, когато ключа е на ауто да се пускат при по-голям сумрак, че сега в 18ч си се пускат, а е все още светло ?
Aristotle
Aristotle
- Trixster
- Кара: E60 530dA
За любознателни промяната се прави в RLS модула, като параметъра се променя на 2 (Normal).
Останалите опции са 1 - High, 3 - Very High
Aristotle
Aristotle
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Trixster написа:За любознателни промяната се прави в RLS модула, като параметъра се променя на 2 (Normal).
Не е ли същото като в iDrive-а да си ги промениш?
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Колеги коя функция да търся за кодиране при заключване и отключване да мигат мигачите в LCM модула.
е53 2005
е53 2005
- Trixster
- Кара: E60 530dA
kiky_7 написа:Колеги коя функция да търся за кодиране при заключване и отключване да мигат мигачите в LCM модула.е53 2005
Трябва да кодираш модула на алармата DWA:
Aristotle
Aristotle
- stoino
- Регистриран на: 8.11.2009
- Местоположение: София-Криводол
- Кара: Е61 530d ///M vision
- Мечтае да кара: F10 550d///M
Trixster написа:kiky_7 написа:Колеги коя функция да търся за кодиране при заключване и отключване да мигат мигачите в LCM модула.е53 2005
Не се кодира в LCM модула.
При Е53 функциите на DWA който е споменал колегата се намират в GM3 модула.
Модул - GM3
Кодира се така;
DWA - aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER - aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF - aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH - aktiv
Функция - Добавя визуална сигнализация;един път мигане на мигачите при заключване и два пъти мигване при отключване.
- kiky_7
- Кара: Много коли
- Trixster
- Кара: E60 530dA
dextuar написа:Trixster написа:За любознателни промяната се прави в RLS модула, като параметъра се променя на 2 (Normal).
Коя настройка от idrive точно ?
Aristotle
Aristotle
- Dextuar
Trixster написа:dextuar написа:Trixster написа:За любознателни промяната се прави в RLS модула, като параметъра се променя на 2 (Normal).
Light sensitivity мисля, че се казва...
- Trixster
- Кара: E60 530dA
dextuar написа:Light sensitivity мисля, че се казва...
Аз нямам такава настройка в idrive....може би е въпрос на кодиране. Ако можеш дай малко повече инфо :-)
Aristotle
Aristotle
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Банда, всеки път преди да изгася колата си гася климатика. После запаметявам настройките заедно с позицията на седалките и огледалата. Гася и паля и ... КОР пак си работи климатика !?!? Може ли да се кодира при запалване да е изключен? Благодаря!
