Ъпгрейд на музиката?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Ъпгрейд на музиката?
Мнение от Trixster » 01 Дек 2014, 12:42
Нещо май тъпчем на едно място. :mhihi:
Ако питаш мен са пари на вятъра за такива колони, вместо L7.
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 01 Дек 2014, 14:17
Въобще не тъпчем на едно място :D Това, което спира много хора тук да вземат такива басове, както писахме досега, е цената им. Те са по-мощни от L7 и най вече нови. Както казах сложих пищалки и говорител в централното табло и искам само да засиля още баса. Намерих и HIFi усилвател от Е70.
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 01 Дек 2014, 14:49
Разбирам съображенията, но има няколко полезни неща за споделяне.
Разлика между нова и стара колона няма, ако те са високо качествени и експлоатирани правилно. Тоест когато се пусне и ако свири, то няма какво да я спре освен неправилна употреба.
При афтърмаркет колоние, трябва да се вземе под внимание каква характеристика има дадената колона за да свири както трябва. За пример мога да дам колега от форума който си е сложил афтърмаркет фокал от висок клас, който не свири защото има разлика в омовете на CCC модула и колоната.
Тоест повече ватове не винаги носят по-високо качествен звук и по-силен бас.
Също така и децата знаят, че RMS мощноста на колоната отговаря на реалната сила, тоест трябва да се внимава да не са лъжливи показанията и в реалността тази колона да не може да достигне такава реална мощност каквато претендира, че може.
И не на последно място, изпробваното от колеги във форума показва, че L7 колоните могат да свирят повече с по-мощен усилвател, а именно там е ключа за хубавия звук.
Хубаво е да имаш Hi-Fi усилвател, но както iceblast каза, по-хубаво е да имаш L7.
Tа не искам да ти развалям начинанието или ентусиазма, а да изкажа мнение и да ти помогна да не направиш грешка. В крайна сметка от опит глава не боли, а може и да направиш пробив с някой експеримент. Аз просто не вярвам. ;)
Aristotle
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 01 Дек 2014, 15:06
Trixster написа:Разбирам съображенията, но има няколко полезни неща за споделяне.
Всичко казано е вярно :yes: аз затова изпратих линкове с басовете, те са на 4 ома и са от споменаваните тук за директен монтаж, съобразени със всичко, с което са съобразени оригиналните. Дори отдолу се говори за подмяна на L7 басове с такива, но има предупреждение за омовете, ако L7 е на 8 ома. Да не говорим, че и L7 басовете се оказаха с различна мощност, нали Боби установи, че за E65/66 са по 30w. http://www.ebay.de/itm/390747009856?ssP ... 1423.l2649
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 01 Дек 2014, 19:19
То е ясно, че L7 ще е по-добре, но там имаме поне 1000лв за системата и още 200-300лв за свързването, а тук имаме 200лв, та затова питах дали поне ще се оправи пръщенето :smoke:
Регистриран на: 10.05.2010
Кара: E60 530d
Мечтае да кара: на 1.20 лв/л нафта :(
Детайли за колата: италианка на реални 120 000 км.
Мнение от cerber_91 » 10 Дек 2014, 20:03
На мен ми хрумна една идея, която ще вдигне малко басите. Един 10 или 12" буфер, една дупка зад подлакътника на задната седалка, обем в багажника, лепнат за кората... Как ви се струва? Ще стане ли с базов айдрайв?
Усилвателя ще е 5-канален, два от каналите на мост за буфера, два за колоните в задната кора, които също ще бъдат сменени, и един канал за колона в таблото.
Обща сметка - 2000 лв с труд (примерно) :mhihi:
Регистриран на: 12.03.2014
Местоположение: Dü-Flan
Кара: S63TUB44
Мнение от jorsenbmw » 10 Дек 2014, 20:54
Безсмислено е при наличие на подобен тип качествени уфъри за под 300 евро,например:
http://www.crutchfield.com.edgesuite.ne ... other5.jpg
http://www2.crutchfield.com.edgesuite.n ... detail.jpg
http://www2.crutchfield.com.edgesuite.n ... _other.jpg
http://www2.crutchfield.com.edgesuite.n ... o_cord.jpg
Ниските честоти няма нужда да са с драйвер насочен в обема на автомобила тъй като нямат насоченост на звука като средните и високите честоти.Затова може цялото тяло на събовете да си е в багажника.
както и доста други плъг-ен-плей продукти на водещи аудио производители.Е60 е доста стар модел вече и много харабийски неща могат да се намерят за да се подобри и без това фабрично доста слабата музика.
Последна промяна jorsenbmw на 10 Дек 2014, 20:59, променена общо 1 път
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 10 Дек 2014, 20:56
Aristotle
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 10 Дек 2014, 20:58
jorsenbmw написа:Безсмислено е при наличие на подобен тип качествени уфъри за под 300 евро,например:
Фабрично слаба може да е в твоята кола колега, има други с фабрично силна, така че моля те въздържай се от такива компетентни мнения!!!
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Кара: S63TUB44
Мнение от jorsenbmw » 10 Дек 2014, 21:06
Така е,в моето вече бивше Е60 не ми харесваше фабричната музика,хем беше стейдж 2-със уфърите под седалките ,а имах познати и с базовото озвучение без такива уфъри - меко казано беше ужасно.Именно затова и си реших проблема с подобрения.Все пак знам много добре че като процент доста малко Е60 са със севънлоджика ,или поне 3 ниво на озвучаване.Да не говорим че при ниските нива на това оборудване няма възможност и за кой знае колко промяна на еквилайзера.
И никого не ангажирам с мнение-тези които имат добро ниво за озвучаване и не са наясно какво представлява масовото такова,може и да ми се сърдят за мнението.Но като цяло аз държа на качеството,а не на силата на звука,а в Е60 много малко коли са с такова.
Аз лично съм си подменял всичките говорители с на Bavsound /Bavarian Soundwerks (BSW)/ ,специално за Е60 имат серия всичко им е 1:1,само вадиш старо/слагаш ново.Имат и много добра серия субове,пасват идеално в отвора на задния подлакътник,недостатък е че трябва да стои постоянно свален -Ghost е наименованието им.
Кара: E60 530d
Мнение от cerber_91 » 11 Дек 2014, 11:27
jorsenbmw написа:Така е,в моето вече бивше Е60 не ми харесваше фабричната музика,хем беше стейдж 2-със уфърите под седалките ,а имах познати и с базовото озвучение без такива уфъри - меко казано беше ужасно.Именно затова и си реших проблема с подобрения.Все пак знам много добре че като процент доста малко Е60 са със севънлоджика ,или поне 3 ниво на озвучаване.Да не говорим че при ниските нива на това оборудване няма възможност и за кой знае колко промяна на еквилайзера.
Скъпички са тези BSW. Едно уфърче Херц за 300лв s 450W, усилвателя е 700лв, останалото до 2к са колони, кабели, филтри, труд...
Разбира се, ще трябва и ъпгрейд с CCC модул.
Не съм слушал високите класове изпълнения в e60, но смятам, че подобна интервенция би доближила звученето до L7.
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 11 Дек 2014, 15:13
cerber_91 написа:Не съм слушал високите класове изпълнения в e60, но смятам, че подобна интервенция би доближила звученето до L7.
И ще дадеш 2к за нещо, което не знаеш как ще стане, а за 1к може да си сложиш Л7. :kuku:
За мен интервенция по музиката извън заводски вгражданите решения си заслужава само ако човек е мега меломан и знае точно какво търси. Има фирми които смятат акустика, преправят местата на колоните, слагат допълнително бас и в колата не се седи докато свири музика, но това не става с 2к.
Aristotle
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 11 Дек 2014, 16:27
cerber_91 написа:На мен ми хрумна една идея, която ще вдигне малко басите. Един 10 или 12" буфер, една дупка зад подлакътника на задната седалка, обем в багажника, лепнат за кората... Как ви се струва? Ще стане ли с базов айдрайв?
Безсмислена инвестиция. Както казаха колегите за 1000 лв ще се сложи L7, а за по малко ще се сменят басовете и дори колоните с HiFi или L7. -
http://www.ebay.de/itm/321435342611?_tr ... EBIDX%3AIT
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 11 Дек 2014, 17:55
Ситния шрифт обаче е доста важен:
"Wichtige Hinweise:
Bei einigen BMW Logic7 Soundsystemen "Professional" wurden Bässe mit 8 Ohm Impedanz verwendet. Wenn Sie in diesen Fahrzeugen den NEO8-BMW mit 4 Ohm Impedanz installieren, wird die Schutzschaltung der Logic7 Endstufe bei extremen Lautstärken abschalten"
Упорито продължавате да игнорирате ОГРОМНОТО значение на съпротивленията на говорителите спрямо инсталирания усилвател...
Хай-Фай усилвателя е с 2 омови, Logic 7 усилвателя е с 8 омови, а индивидуал аудио усилвателя работи коректно с 4 омови бас говорители.
Всякакви други комбинации водят до или прекалено слаб звук или до претоварване на усилвателя заради големия обратен ток.
СЕДЕМНАДЕСЕТ страници пълни с празно :banghead:
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 11 Дек 2014, 18:12
MadChicken написа:Ситния шрифт обаче е доста важен:
"Wichtige Hinweise:
Аз специално съм прочел дребния текст ;) Тези басове, към който сложих линк са 4 омови, както оригиналните ми и както всички останали колони при мен :yes: Срещал съм подобни басове и на 8 ома. Колкото до усилвателя ясно е, че трябва такъв, който ще работи коректно с басовете.
Назад към Е60/Е61
