Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Ще прекарвам кабел от купето към двигателя. От коя страна е по лесно за излизане от купето?
Благодаря предварително.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Отляво има голям сноп преминаващ напред.andy написа:Ще прекарвам кабел от купето към двигателя. От коя страна е по лесно за излизане от купето?
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: i4 M50 & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Колеги, освен паметта на седалките и запаметените радиостанции, какво друго се съхранява в паметта на ключа ? Благодаря.
Здравейте, опитвам се да сменя държачите на фаровете, но ми убягва с 1см. Аз ли правя нещо грешно или китайките са го произвели на криво ?
- JoroZan
- Регистриран на: 26.04.2021
- Кара: E60 530d, ML 320, Subaru Forester
- Мечтае да кара: собствения си автомобил.
peykovaf написа:Как мога да се свържа с Иво от с. Волуяк?
За какво ти е?
- niko8926
- Регистриран на: 22.11.2015
- Местоположение: Шумен
- Кара: е46 318и
Здравейте колеги!
Да не пускам нова тема ще си задам въпроса тук.
Става въпрос за проблем с въздушно окачване на е61 LCI
От около 2 седмици задницата на колата кляка, когато тя си иска - няма периодичност!
Пример: Сутринта 07:30 е с изпуснала задна лява възглавница. Отивам на работа, паркирам я, това е около 08:00 ч., в 15:00 часа отидох да я погледна и не беше мръднала. В 17:00 часа си тръгвам и я намирам клекнала до долу (двете гуми в калниците)
Има дни, в които не мърда изобщо! За сега най-често е с изпуснала задна лява възглавница! Единствената грешка, която записва е 5F97 Air suspension
Възможно ли е да е от спукана възглавница?
Каква може да е причината ?
Благодаря!
Весели празници!
Има дни, в които не мърда изобщо! За сега най-често е с изпуснала задна лява възглавница! Единствената грешка, която записва е 5F97 Air suspensionВъзможно ли е да е от спукана възглавница?
Благодаря!
Весели празници!
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
От няколко дни записва грешка 9Е3В и парктроника не работи.
Слизам слушам датчиците, и понякога няколко не пукат,на следващото палене тези които не са пукали преди го правят ,а останалите не пукат.
Стигам до извода че не са датчици, кабелния сноп ли се ебава или самия модул?
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: F11 в цвят “мантинела”
niko8926 написа:Здравейте колеги!
Пример: Сутринта 07:30 е с изпуснала задна лява възглавница. Отивам на работа, паркирам я, това е около 08:00 ч., в 15:00 часа отидох да я погледна и не беше мръднала. В 17:00 часа си тръгвам и я намирам клекнала до долу (двете гуми в калниците)Има дни, в които не мърда изобщо! За сега най-често е с изпуснала задна лява възглавница! Единствената грешка, която записва е 5F97 Air suspension
Благодаря!
Весели празници!
На 100% е спукана точно лявата възглавница. Имал съм няколко такива случая включително и от първа ръка на моята кола. Просто пукнатината е достатъчно малка за да успее в някакъв момент да се затисне и да задържи налягането. Добре е да я смениш преди да си прецакаш и компресора.
- crusherr1
- Регистриран на: 25.04.2017
- Кара: e60 530D LCI
- Мечтае да кара: М5 F90
Здррастииии ! Имам проблем с волана, седи ми леко наляво за да карам направо и след час каране ми изписва 2 грешки за абс и тракшъна и след като загася колата, заключа и отключа се оправя и след време пак се появява, отделно ми дава грешка на диагностиката за steering angle sensor. Него го свалих, почистих диска(въпреки, че беше чист) монтирах си го, направих калибрация, но волана пак си седи леко килнат на ляво за да карам направо. Ходих на стенд и ми казаха и показаха, че няма нужда от корекции по колелата ии не ми дърпа на никъде. Възможно ли е там където са лентовите кабели да е проблема или неправилно направен стенд или модула за рейката който е под пасажерската седалка ?
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
crusherr1 написа:Здррастииии ! Имам проблем с волана, седи ми леко наляво за да карам направо и след час каране ми изписва 2 грешки за абс и тракшъна и след като загася колата, заключа и отключа се оправя и след време пак се появява, отделно ми дава грешка на диагностиката за steering angle sensor. Него го свалих, почистих диска(въпреки, че беше чист) монтирах си го, направих калибрация, но волана пак си седи леко килнат на ляво за да карам направо. Ходих на стенд и ми казаха и показаха, че няма нужда от корекции по колелата ии не ми дърпа на никъде. Възможно ли е там където са лентовите кабели да е проблема или неправилно направен стенд или модула за рейката който е под пасажерската седалка ?
Това малко като моя проблем ,но на Е46. Волана стоеше накриво и записваше грешка в датчик ъгъл завиване.
Минах реглаж и пак стоеше на криво.На края извадих волана и го центрирах на шлиците и повече нищо не е светкало.
- crusherr1
Biogame написа:crusherr1 написа:Здррастииии ! Имам проблем с волана, седи ми леко наляво за да карам направо и след час каране ми изписва 2 грешки за абс и тракшъна и след като загася колата, заключа и отключа се оправя и след време пак се появява, отделно ми дава грешка на диагностиката за steering angle sensor. Него го свалих, почистих диска(въпреки, че беше чист) монтирах си го, направих калибрация, но волана пак си седи леко килнат на ляво за да карам направо. Ходих на стенд и ми казаха и показаха, че няма нужда от корекции по колелата ии не ми дърпа на никъде. Възможно ли е там където са лентовите кабели да е проблема или неправилно направен стенд или модула за рейката който е под пасажерската седалка ?
Мисля, че на е60то няма как да се центрира на шлиците, щот отдолу си има фиксатор, иначе не влиза
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Върви на стенд и им обясни, че отиваш, за да ти се центрира волана.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- crusherr1
ceco_kd написа:Върви на стенд и им обясни, че отиваш, за да ти се центрира волана.
Благодаря за отговора. ОТ днес ми се появи грешката за динамик драйв, трудно въртя волана и на таблото ми излиза грешката. На диагностика ми дава "Active Roll Stabilization - 006273 - Predrive check: FS okay. VA and RA valve energized open" Възможно ли е да е отново от волана или да търся проблема във блока който е зад дясната гумата
