Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от vld » 21 Окт 2023, 22:03
KpuB4o написа:Колеги кое от схемата е датчик на рейла 2 или 3 Изображение Виждам че 2ката е 740лв, 3kata e 500лв струва ли си да се експериментира със втора употреба или да залагам на сигурното ? Благодаря :bowdown:
2 е регулатор, 3 мери налягане.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: i4 M50 & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 21 Окт 2023, 22:07
vld написа:
Благодаря, виждам че има и някакви афтърмаркет на 50% от цената на орифинал, но не знам дали са удачни варианти.
Мнение от vld » 21 Окт 2023, 22:10
KpuB4o написа:
vld написа:
Бош са ок.
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 22 Окт 2023, 7:31
h0r4ex написа:Едно въпросче на бързо. Колата е 2008 lci в idrive имам за нивото на маслото, но нямам опция да гледам след колко време трябва да сменя маслото. Опитвах се с бимертола да го променя, но имам само 4-5 опции в менюто(service inspect,front pads, rear pads и за смяна на течноста на спирачките). Когато дам контакт ми излизат някакви 47,000 километра, че трябва да вкарам колата в сервиз.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от vld » 22 Окт 2023, 9:51
h0r4ex написа:
Просто няма вариант да няма....
Мнение от h0r4ex » 22 Окт 2023, 13:58
vld написа:
h0r4ex написа:
Ами нямам ги... Приятелче има преди фейсова и ги има, но аз ги нямам. Поразгледах M-ASK модула с NCSDummy-то, но не откривам нищо...
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от h0r4ex » 25 Окт 2023, 23:01
vld написа:
h0r4ex написа:
Това е само което имам в менюто.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 26 Окт 2023, 9:54
Шото е тежък китаец :lol:
Мнение от vld » 26 Окт 2023, 10:01
h0r4ex написа:
vld написа:
h0r4ex написа:
Ами има нещо усрано по кодинга....
Какво друго да ти кажа, досега не съм срещал е9х или е6х което да няма интервал за масло.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 26 Окт 2023, 13:38
Изключено е с кодиране, защото нали спира да работи коректно след определени км или брой ресетвания и не може да се ресетне. Само изкл. е опция. Писано е във форума.
Мнение от h0r4ex » 26 Окт 2023, 14:56
Какво общо има "китайската" ми android навигация с това, че нямам интервал за КМ на маслото @kroki ? Къде да го търся този кодинг в M-ASK ? Понеже успях да намеря за интервалите само в KOMBI, но точно за масло нямам ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от vld » 27 Окт 2023, 12:57
h0r4ex написа:Какво общо има "китайската" ми android навигация с това, че нямам интервал за КМ на маслото @kroki ? Къде да го търся този кодинг в M-ASK ? Понеже успях да намеря за интервалите само в KOMBI, но точно за масло нямам ?
Няма да ги намериш в маск-а, той показва това което прочете от комби.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 27 Окт 2023, 13:49
In the case of an error, the CBS engine oil service indicator in the instrument panel must be deactivated (switched off).From ISTA D 2.18.0, there is a service program in the tester that you can use to switch off the CBS engine oil service indicator.How to use the tester:
1) Press the "Actions" button.
2) Press the "Service function" button.
3)Level 1 "04 Maintenance and handover inspection".
4) Level 2 "CBS vehicle data correction".
5) Level 3 "Engine oil deactivation".
6) Press the "Start search" button.
7) Run the "SCBS_6006 Engine oil deactivation" service program.
дано съм полезен за обратната процедура
Мнение от vld » 27 Окт 2023, 15:25
CBS_EINH_01H CONDITION BASED SERVICE (CBS) STATUS FOR ENGINE OIL
sperre - hide
CBS_SCEN_01H CONDITION BASED SERVICE (CBS) TELEMATICS SERVICE CALL FOR ENGINE OIL
nicht_aktiv - not enabled
Това изключва сервизния интервал на маслото, промениго на включено и на показано и ще ти се появи.
Ако ти е повреден датчика за масло на картера няма да можеш да си нулираш интервала.
Брояча на сервизния интервал е с максимум 31, но и след това позволява нулиране.
В случай че не позволи може да се нулира с Tool32.
Мнение от h0r4ex » 27 Окт 2023, 18:24
vld написа:CBS_EINH_01H CONDITION BASED SERVICE (CBS) STATUS FOR ENGINE OIL
sperre - hide
Благодаря много, вече си показва маслото, беше спряно.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Назад към Е60/Е61
