Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- stoino
- Регистриран на: 8.11.2009
- Местоположение: София-Криводол
- Кара: Е61 530d ///M vision
- Мечтае да кара: F10 550d///M
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
alkapone777 написа:Някой знае ли нещо за дневните светлини-дълги на процент.Между другото HEIMLEUCHTEN_KL58G_1 го няма в модула LM_E60.C0B и немога да кодирам светлините от ключа.
Има го!!!
Не търсиш правилно"HEIMLEUCHTEN_KL58G"
DRL- Дневни светлини
DRL_V_GEDIMMT - wert_02 /Активиране/
DRL_WERT_DIMMUNG - wert_02 /Избор на яркост/
- alkapone777
- Регистриран на: 10.10.2011
- Местоположение: Кричим
- Кара: Е60 xdrive
Благодаря колега за бързия отговор.Пак ще потърся но не го намерих и по този начин.
доста често ми се иска да оставя люкът отворен, но не го правя, защото по някое трябва да отида до колата за да го затворя.
та в тоя ред на мисли, се чудя - има ли някаква възможност така да се кодира, че ако завали (сензор за дъжд) люкът да се затваря автоматично?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
@2bar написа:доста често ми се иска да оставя люкът отворен, но не го правя, защото по някое трябва да отида до колата за да го затворя.
Има но не съм сигурен дали ще работи след като колата заспи.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
adovet написа:@2bar написа:доста често ми се иска да оставя люкът отворен, но не го правя, защото по някое трябва да отида до колата за да го затворя.
е тъй де, на мен ми трябва да работи и след като заспи...., че иначе се губи цялата идея.
трябва да видя (разпитам) как е при конкуренцията. ако и там го няма, мяй няма смисъл да търся под вола теле.
- alkapone777
- Кара: Е60 xdrive
Възможно ли е да не мога да си активирам дневните-модула да е няма тази опция.Това е прочетен LM_E60.C0B:
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Работи само при запален автомобил и чистачки на ауто тази функция.
alkapone777 написа:Възможно ли е да не мога да си активирам дневните-модула да е няма тази опция.Това е прочетен LM_E60.C0B:
Няма такъв вариант, всички ЛМ имат drl.
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
Колеги възможно ли е да се кодира /програмира/ в запалката да има захранване при положение на ключа в позиция 1 /със старт бутон съм/? Много ме дразни, че не мога да зареждам нищо, ако не е запалена колата или не съм на "2ри контакт".
- krispd
- Регистриран на: 27.08.2014
- Кара: BMW E60,530d 04'
- Мечтае да кара: Eleanor
- Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
badsharki написа:ultrashock написа:alkapone777 написа:Някой пробвал ли е това:
LMA: HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL >> aktiv
LMA: HEIMLEUCHTEN_KL58G_1 >> aktiv
CAS: SONDERTASTE_PANIKALARM >> panikalarm
Тази функция я тествах вчера и работи, но се случи следното: при задържане на бутона за отваряне на багажника, не се отваря. Т.е. ако разбирам правилно, избираш си едно от двете - или багажника или Welcome Lights
Само да уточня, че това не са Welcome Lights, а Follow me home с функция от ключа. Иначе по въпроса мисля, че така беше - или едното или другото.
Но ако не си с автоматичен багажник, за какво ти е това отключване на багажника от ключа... поне аз никога не го използвам.
Aктивирал съм тази екстра и вече ми се отваря багажникът по следния начин задържам копчето за багажника (светва колата),отпускам бутона и веднага го натискам пак (отваря се и багажника). ПС: Няма как да отвориш багажника без да светне колата.
Work hard in silence,let success make the noise.
- krispd
Колеги,активирал съм си MP3-то ( с голямата нави съм) ,пробвах Мп3 диск и го четеше. Направих си нов Мп3 диск,в който обаче песните са на по папки (Black,Latino,Pop,BG music и прочие) за по-голямо удобство. Вкарвам диска и никой,нито пише,че не се поддържа този формат нищо,все едно няма диск. Вкарах го след това в отвора за нави диск (DVD порта) и го прочете на секундата без дертове,обаче си губя по този начин навигацията. Знам,че CD порта чете само CD,а DVD-CD и DVD. Въпросът ми е откъде идва проблема CD порта да не чете Мп3 диска с папки вътре?
- stoino
krispd написа:Колеги,активирал съм си MP3-то ( с голямата нави съм) ,пробвах Мп3 диск и го четеше. Направих си нов Мп3 диск,в който обаче песните са на по папки (Black,Latino,Pop,BG music и прочие) за по-голямо удобство. Вкарвам диска и никой,нито пише,че не се поддържа този формат нищо,все едно няма диск. Вкарах го след това в отвора за нави диск (DVD порта) и го прочете на секундата без дертове,обаче си губя по този начин навигацията. Знам,че CD порта чете само CD,а DVD-CD и DVD. Въпросът ми е откъде идва проблема CD порта да не чете Мп3 диска с папки вътре?
Трябва да е кодирано така:
Модул: CAPPL
Функция: MP3_CCC - MP3 SUPPORT
Стойност: full - full
Описание: Дава възможност за четене MP3 през CD и DVD порта.
Друго за предпочитане е дискът да е записан на най-ниската скорост и трябва да е качествен като Verbatim, Sony и др.
Ако е изпълнено всичко описано по-горе и пак не тръгва през CD порта,последното което може да се пробва е почистване на оптиката,ако пак няма резултат следващата стъпка е смяна на оптиката.Успех!
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Може ли да се кодират задните прозорци да не се отварят при задържане на копчето за отключване на дистанционното? В момента се отварят прозорците и панорамата. Искам само предните джамове и панорамата да се отварят. Възможно ли е?
Благодаря!
Благодаря!
- adovet
- Кара: Tesla Y
Не
Писах в другия раздел, но нямаше отзиви.
На Е65 на дисплея какво и къде трябва да се допише за да е активно нивото на яркост ?
На едни го има, на други не.
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
кой от двата кабела ще свърши работа за четене триене и кодиране
http://www.aliexpress.com/item/INPA-Edi ... 32b7145826
http://www.aliexpress.com/item/For-BMW- ... aba8fcbeea
На синия кабел има някакъв превключвател някой може ли да каже за какво служи....
