Проблеми със скоростна кутия
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Проблеми със скоростна кутия
Мнение от adovet » 26 Юни 2016, 21:10
r3s1s74nc3 написа:Ако кутията работи със свежо масло добре , няма начин след смяна , работата й да се влоши . Проблема е ако маслото е замърсено , кафяво , застояло , тогава риска е голям ако се смени . В старото масло се наслояват материали от фрикционите дискове . Тези фрикционни частици плуващи в маслото , колкото и да е страно , спомагат работата на износените фрикционни дискове . Когато човек рано или късно реши да смени старото масло , новото масло няма тези частици отделяни от дисковете с времето и те почват да преплъзват и смяната на скорости става изпитание . Чесно казано наистина е рисковано да се смени масло на кутия , която не е барана , но ако при проверка видите че маслото е свежо цвета му е налице (червен в повечето случай) , невиждам какви рискове може да носи смяната му .
Абсолютно вярно
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 27 Юни 2016, 1:54
r3s1s74nc3 написа:
badsharki написа:
adovet написа:Аз за това моето не го сменям. Вече 400к км. И няма ядове. Не се вкарвам във филми. Като се строши друга кутия и това е
И аз така. :yes:
Опитът ми казва - нещо, което работи, не се пипа.
Като ви изпушат кутийте и ви се наложи да търсите 2ра ръка и попаднете на няколко подържани като вашите , ще съжалявате че сте си спестили тези разходи . Е60ките остаряват и все повече се карат докато хвърлят котва . Трудно ще се намери читав автомат 2ра ръка , след няколко години . Найстина ако теглим чертата , за 200к км ако обслужваш кутията както трябва на всеки 50к , ще дадеш над 2000 лева . Тези пари може да се дадат за рециклаж на кутията , с леко доплащане от 1-2 к .
Буксата смених още като купих колата, кутията сега е суха на барут, маслото беше чисто и долях около литър и половина. Като цяло не са първа младост Е60-ките и всичко по тях, рано или късно ще е за потенциален ремонт. Не спестявам нищо, което е за ремонт по колата, но понеже отдавна минах периода да сменям всичко по предписание на форума, не сменям наред ненужно неща. Тази седмица ми е на дневен ред нова кормилна рейка и профилактика на турбото, а като се счупи кутията, ако е още в мен колата, тогава ще я мисля. :yes:
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: Е60 530i автоматик 04'
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 27 Юни 2016, 11:09
Каква е процедурата след смяна на масло на E60.? Знам че трябва да се направи ресет през INPA или ISTA, но как точно е най-правилно. Освен това в нета има доста мнения, описващи подобна процедура:
Код: Избери целия код
1. Put key in the ignition
2. Click on the Start button without having your foot on the accelerator. At this point the lights on the dash will all light up.
3. Push the accelerator to the floor and hold it for about 30 seconds. For me at about 20 seconds I heard a very faint sound. This is the reset sound. Don't worry if you don't hear it. Just keep your foot on the pedal for about 30 seconds.
That's it. Now start the car and test it out. For me the acceleration from a stand still was much improved. I now don't feel like I need to drive in DS mode all the time.
Доколкото разбирам от прочетеното в чужди форуми има 2 вида адаптации - такива на стила на шофьора и такива на кутиите. През INPA и ISTA кои точно се ресетват?
В ISTA има и процедура след смяна на масло, но не знам какво точно прави. Исках да я стартирам, но поиска колата да е на крик със свободно движещи се колела и аз я отказах. Има ли смисъл от нея?
Също така на няколко места съм срещам тази информация за шофиране след адаптация:
Какво ще кажете по въпроса?
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: е61 535d
Мечтае да кара: F10 m550d
Мнение от epleired » 29 Юни 2016, 23:18
Здравейте колеги от няколко дни при превключване от P на R се чува някакво тупкане и трябва да приложа повече "сила" за да превключа на задна.Изчетох цялата тема но не срешнах проблем подобен на моя.Някакви идеи??? :dunno: колата е 535d
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 20 Юли 2016, 14:13
Днес попаднах на един полезен материал, който не бях срещал досега. Всичко за ZF скоростните кутии: https://sayyarti.wordpress.com/2015/01/ ... on-issues/
Интересното е че тук споменават за възможен проблем от това джудже: Mechatronic Seal Adapter late 6HP19 & 6HP21 (BMW part number : 24347588724, ZF Part number : 0501 215 783) - номер две от схемата, седи някъде отгоре на мекатроника:
Та въпросът ми е - дали някой го е сменял и има ли смисъл. Пише че трябва да се сменя на всеки 60к, което си е при смяна на маслото на скоростите.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 20 Юли 2016, 16:05
Аз съм го сменял, но си приготви +1л масло, ако не го сменяш с машина
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 20 Юли 2016, 18:08
ultrashock написа:Днес попаднах на един полезен материал, който не бях срещал досега. Всичко за ZF скоростните кутии: https://sayyarti.wordpress.com/2015/01/ ... on-issues/
Точно това съм го пускал в три различни теми - сменя се превантивно особено ако колата е минала 200к
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 20 Юли 2016, 18:12
Taruno написа:
Препоръчително е да се сменят и четирите тръбички които са 100 лв общо. Този преход и той е около 25 лева.
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 21 Юли 2016, 8:48
fitter написа:
Кои тръбички имаш в предвид? Тези ли:
Регистриран на: 3.11.2009
Местоположение: Германия
Кара: F07 530GT xDrive
Мнение от mitiwww » 30 Сеп 2016, 23:46
epleired написа:Здравейте колеги от няколко дни при превключване от P на R се чува някакво тупкане и трябва да приложа повече "сила" за да превключа на задна.Изчетох цялата тема но не срешнах проблем подобен на моя.Някакви идеи??? :dunno: колата е 535d
Гледай долу при кутията дето влиза жилото от лоста !Почти сигурно е че е разместено,просто го регулирай на канал !
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 01 Окт 2016, 2:16
netmurder написа:Карал съм различни марки коли автомати и при тях го е имало това, не знам на какво се дължи, но явно не е само при БМВ.
Решение кара се на типтроник , аз не помня кога за последно карах на D , още като влезна и си пускам на М2 и си карам, така спирам на 2ра и тръгвам на нея и няма никакви тласъци , предполагам и няма проблем за ск.кутия , М1 пускам само по нанагорнища.
Регистриран на: 10.10.2015
Кара: BMW 525d E60
Мнение от Randy » 04 Окт 2016, 20:32
Моята кола, сутрин докато загрее 2-3 светофара, прави нещо, което много ме дразни. Когато задържа по-дълко спирачката натисната до долу и след това я пусна, колата задържа 1-2 секунди след това рязко тръгва, все едно някой ме е бутнал отзад. Нямам други оплаквания, защото кутията работи чудесно. Смених маслото и филтъра преди около 15000 км в сервиз на ZF. Случвало ли се е на някой?
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 12 Окт 2016, 20:25
Гледам никой не отговаря ще вдигна пак темата , не мога да намеря никаква информация дали е ОК да се кара постоянно на "ръчен режим" , тъй като D ме нервира много с това където постоянно пуща на 1ва като спра и после има едно глупаво сменяне на 2ра веднага като тръгне колата, затова карам на ръчни и си я държа на 2ра(то реално и колата не връща на М1 като спра). Това проблем ли е ако се тръгва от М2 , знам на ръчните ск.кутии не е добре да се тръгва постоянно на 2ра тъй като полусъединителя е в повече и се износва по-бързо , обаче на автомата всичко е от ТОРК-а , а той реално няма механични части да се трият , следователно проблем ли е да се тръгва винаги на М2 ?
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 13 Окт 2016, 8:08
И на D колата ти тръгва на 2 предавка, освен ако не си минал през P и N.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 13 Окт 2016, 15:33
andy написа:И на D колата ти тръгва на 2 предавка, освен ако не си минал през P и N.
Не винаги забелязвам , че някой път слага 1ва.
Назад към Е60/Е61
