разход на масло
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: разход на масло
b00st написа:Nedko Anev написа:Като цяло съм дооста доволен от продуктите им.
В момента карам с това http://www.xenum.com/product/xpg-5w40/
И това съм ползвал http://www.xenum.com/product/m-flush/
XPG-то тука булмоторс ли го внасят?
Да
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Re: разход на масло
Nedko Anev написа:b00st написа:Nedko Anev написа:Като цяло съм дооста доволен от продуктите им.
Да
Ще се тестват значи М-флъш-а и XPG-то. Дано N52ката му хареса, че е претенциозен
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Re: разход на масло
Сподели после как е, аз останах много доволен
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Re: разход на масло
Аз ще тествам пък Motul competition 300V 5W40 , че доста хора ми го похвалиха този мотул
да видим как ще се държи!
- igra4a8710
- Регистриран на: 27.11.2013
- Кара: 5 series 525i LCI
Re: разход на масло
Да попитам ,собствениците на н53б30А ,218 к.с.2007 г. ,колко масло доливат,аз след смяна но капака+ инжектори ,разхода намаля до 4000 км ,без доливате,доливам по литър ,като маслото в момента е на 10000 км
.Поздрави
.Поздрави
Re: разход на масло
igra4a8710 написа:Да попитам ,собствениците на н53б30А ,218 к.с.2007 г. ,колко масло доливат,аз след смяна но капака+ инжектори ,разхода намаля до 4000 км ,без доливате,доливам по литър ,като маслото в момента е на 10000 км
.Поздрави
Добър ден да събудя малко темата и на мен ще ми е интересно защото наскоро купих същата "количка" та ако някой знае и друг въпрос стария собственик ми каза че е слагал само 0W30 порати причината че в германия само това слагали колата е на 187 000 та да продължвам с това или да сменя?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: разход на масло
Insafey написа:igra4a8710 написа:Да попитам ,собствениците на н53б30А ,218 к.с.2007 г. ,колко масло доливат,аз след смяна но капака+ инжектори ,разхода намаля до 4000 км ,без доливате,доливам по литър ,като маслото в момента е на 10000 км
.Поздрави
Може да минеш на 0W40 или 5w40. Тук при нас става малко по-топло и е по-добре горната граница да е по-високо (т.е. вторият индекс след W)
- igra4a8710
разход на масло
Колата ми е ня 168 000 мили ,двигателя е N53B30A ,218 hp,масло доливам на около 1800 мили , но варира от стила на каране +/- 100 мили ,сменени 5 инжектора и капака на клапаните и гарнитурата преди повиче от година и над 15000мили ,преди смяната 800 мили макс и доливам литър масло,слагам 5w30 в повечето случаи слагам ,слушал съм и чел къде ли не ,няма как да се смъкне разхода .
Re: разход на масло
Добър ден колеги . И на мен ще ми се върже около литър на 10 000 км , туко що ми светна лампата за маслото , и ще долея около 300-500 мл . Имам и теч между мотора и кутията , но не е много осезаем , не е много не е и малко , навръзвам нещата ,че и от там губи . От филтъра на картерната вентилация възможно ли е да харчи масло , понеже не знам кога последно е сменян , някой с харч на масло преди и след смяната му да сподели едно мнение . Благодаря . Поздрави .
И да попитам още нещо . Каква е разликата на щеката за масло от максимум до минимум в грамове ?
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Re: разход на масло
Разликата е около 1литър, което е около 850 г.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: разход на масло
Старичка е темата, но да се включа и аз с разход. Та в един момент след цялостно обслужване колата ми започна да харчи масло, и то доста - около 200-300 грама на 1000 пробег. Беше с нов клапан на вентилацията оем. Имах и лек теч от вакуум помпата. Разгледах въздуховодите и при дросела имаше локвичка, както и в изхода на вентилацията към хобота имаше доста масло. Капачката също подскачаше като я отвия на празен ход. Реших, че оем клапанът се е предал и сложих Вайко, понеже такъв намерих само в събота. Временно нещата се нормализираха. Смених и двете уплътнения на вакуум помпата. Турбината ми е цялостно ревизирана в Хют - дадоха 2 години гаранция.
Сега, преди около месец отново забелязвам подобен разход. Днес отново погледнах дросела и пак има същата локвичка. Капачката не подскача, но като я махна се забелязва, че има някакво циклично духане навън. Маслото в момента е Бардал Хтек 5w30, на около 5 к пробег.
Та мисълта ми е, понеже чета, че във вакуум помпата има някакви пластини, които се разнитват и се появява разход, някой да сподели къде отива в такъв случай това масло - към дросела ли?
Колко г/д разход може да се очаква в такъв случай? На всички без разход педала на спирачката мек ли е при първо палене сутрин? Моят в момента е твърд, а помпата няма никакви пропуски, поне не навън...
- Tihony_audio
- Регистриран на: 11.12.2022
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е60 530d 2003
Re: разход на масло
Z3Ro* написа:... На всички без разход педала на спирачката мек ли е при първо палене сутрин? Моят в момента е твърд, а помпата няма никакви пропуски, поне не навън...
Аз нямам горепосочените симптоми, но и при мен незнам от какво понякога (рядко) педала на спирачката ми е твърд сутрин при първо палене. След това цял ден нямам проблеми с това. Не мога да открия логическа причина от какво се получава?
Re: разход на масло
Tihony_audio написа:Z3Ro* написа:... На всички без разход педала на спирачката мек ли е при първо палене сутрин? Моят в момента е твърд, а помпата няма никакви пропуски, поне не навън...
Според мен се губи вакуума някъде. Прегледай си връзките към тампоните на мотора, за вихровите клапи (ако имаш), за ЕГР (ако имаш).
При мен беше така, като я взех. Като я изгася и педала става твърд. На единия клапан липсваше маркуча, който отива в ЕГР. Явно от там излизаше и вакуума.
Re: разход на масло
Zubcho написа:Insafey написа:igra4a8710 написа:Да попитам ,собствениците на н53б30А ,218 к.с.2007 г. ,колко масло доливат,аз след смяна но капака+ инжектори ,разхода намаля до 4000 км ,без доливате,доливам по литър ,като маслото в момента е на 10000 км
.Поздрави
Моята е N53B30 2008 г. , 272 к.с. Автомат . До сега за изминалите около 80 000 км сменях наколко марки масла Castrol , LIQUI MOLY , Bardahl и други . И всички масла доливах кои по 1 литър на други по 2 литра , а когато карам със скорости от над 200 км/ч (понеже живея в Германия) колата ми гореше от даденото масло още повече . Последните около 30 000 км карам с Motul 5W30 8100 X-clean + и от итервал до интервал за смяна на маслото не доливам и капка .
- Z3Ro*
Re: разход на масло
При мен проблемът е локализиран и е в турбото - същото е след пълен ребилд миналия февруари, направен в Турбос Хют. Дадоха 2 години гаранция на хартия. Чух се с тях и казаха да им го пратя - ще видим как ще се развият нещата ...
