Бързи въпроси и отговори
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
РаботиХ точно след като завърших 11-ти клас точно там да. Изкарах сигурно 1 година, много възпитателно действа , много строги правила , глоби за всичко но взимах многооо пари тогава , бях единствения бял на тази машина и работата ми беше да натискам ски в/у въртящ се барабан със шкурка на него със всичка сила , докато ми пръска борол за да го охлажда , по цял ден, абе наистина много се радвам че точно там попаднах наистина. Ако нещо конкретно те интересува питай. Скоро ще местят част от завода в Асеновград м/у другото.ildivvy написа:Това с тези инспекции на поръчаните от тях неща го има и при нас! Ти в "АМЕР" ли работиш? Може и на ЛС ...
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Бързи въпроси и отговори
Точно за това питам! Кандидатствах за една позиция там... Не за тази тема, определено...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
С какво и как да промия системата на климатика? Миналата година използвах два спрея и резултата беше кратковременен. Сега отново вони на урина и мръсни чорапи. Явно със спрей няма да стане. А и не знам къде е скапаната дренажна тръба. Колата е Е61 2005г.
- oleg simeonov
- Регистриран на: 10.01.2023
От скоро съм с Баварец
И имам няколко въпроса
Винаги като дам на контакт се включва вентилатора на парното, защо ? Ако ми трябва мога и сам да си го включа.
Искам да сменя лампите на халогените и на осветяването на номера с диодни , може ли с кодиране и на кой модул да се направи, не искам диоди с резистори безмислено е.
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
oleg simeonov написа:Здравейте,
1. Парното/вентилатора трябва да се кодира да ти помни последната позиция преди да си угасил колата т.е. ако го оставиш включено при следващото качване в колата то ще тръгне веднага и обратното ако го изключиш преди да слезеш от колата при следващото качване ще е изключено.
2. Има крушки които не би трябвало да дават грешки въпроса е да си намериш такива или другия вариант е отново с кодиране да се изключи чека за въпросните крушки и няма да ти набива грешка, но няма и да разбереш ако ти е изгоряла съответната крушка.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- oleg simeonov
Благодаря за отговорите.
А в кой модули са съответно вентилатора и лампите за осветление на рег.номер
- BorislavB
oleg simeonov написа:Благодаря за отговорите.
Тука вече не мога да помогна. Търси някой, който се занимава с кодиране на БМВ-та той ще знае със сигурност.
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
- Мечтае да кара: Валяк
Може ли някой да ми каже на е61 кабелите за парктроника от предната броня назад след голямата букса от къде минават?Под купето или вътре през купето?
Има ли Мков волан с подгрев за е60?
Не говоря за Мспорт волана, ами баш Мковия?
Life’s too short to drive boring cars.
- BorislavB
Tsureto написа:Има ли Мков волан с подгрев за е60?
Има
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
За парното трябва да е в IHKA за светлините трябва да е LSZ
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Колеги, някой който е сменял демферната шайба да сподели каква марка е сложил и как се държи? Скоро време ще ми предстои смяна и се чудя каква да сложа. Слушал съм, че задължително оригинална или Corteco. Някой слагал ли е Corteco как се държат здрави ли са? На е90-то сложих Contitech изкара точно 1500 км и се разтропа цялата на метал след което е смених с оригинална на бмв и си реших проблема. Обаче тук оригиналната няма баране 1120 лв без отстъпката.
Колеги имам едно питане. Искам да си кодирам CIC модула но когато вляза с NCS Exp. И дам да го прочете не го чете. Иначе всички други модули ги чете и няма проблеми с тях. От къде може да идва проблема? Иначе всичко по навито си работи без проблем.
- BorislavB
iNfoster` написа:Колеги, някой който е сменял демферната шайба да сподели каква марка е сложил и как се държи? Скоро време ще ми предстои смяна и се чудя каква да сложа. Слушал съм, че задължително оригинална или Corteco. Някой слагал ли е Corteco как се държат здрави ли са? На е90-то сложих Contitech изкара точно 1500 км и се разтропа цялата на метал след което е смених с оригинална на бмв и си реших проблема. Обаче тук оригиналната няма баране 1120 лв без отстъпката.
Аз съм слагал Corteco (Е60 3.0д 218кс.) не помня колко пари беше (върти ми се нещо 300-400лв това преди 3-4 години) и с нея продадох колата.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Сега погледнах работната карта от 2018г. Тогава съм сменил демпферната шайба с ОЕ и е струвало 903лв самата д. шайба. До сега нямам никакви проблеми. Но не искам да те подведа, защото колата се кара много рядко (само месец през цялата година) и от 2018г. до сега, имам едни 27-30к км. изминати.
