Бързи въпроси и отговори
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги някой знае ли размера на тапите, с които се запушват водните маркучи отиващи към ЕГР охладителя на М57?
Дефакто ме интересува вътрешния размер на маркуча...
- Eliyan
- Регистриран на: 2.11.2019
- Кара: E70 40D 2013 Individual
- Мечтае да кара: 760 V12.
Здравейте! Някой ползвал ли е тези греди https://avtobagajnik.bg/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-BMW-E60-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD-Dromader-Aero
Или някои други дето сте ползвали и са надеждни?
БЛагодаря
БЛагодаря
- ivan_petkov
- Регистриран на: 24.03.2014
- Кара: BMW e60 525d LCI
- Мечтае да кара: F90
Прощавайте , че пак се появявам тук
. Наскоро се замислих за веригите на моя “котарак”
, изчел съм бая теми относно веригите на М57 мотора и знам , че са комсуматив та въпроса ми е понеже колата ми е на реални 315 000 км- мотора добре работи тихо и при самото палене не се чува притракване или стържене по време на работа
или казвате по добре колкото се може по скоро да ги сменям , че почнах да се чудя мислех да изкара едни 340 000 км и тогава да се хвърлям
. Не съм от хората , които натискат яко колата … Знам , че за бой съм за тоя зададен въпрос
. Понеже самия аз имам маалко страх от майстори и затова все я отлагам тая операция с веригите , другото хайде по иде …
. Не съм от хората , които натискат яко колата … Знам , че за бой съм за тоя зададен въпрос - tweety88
- Регистриран на: 4.06.2018
- Кара: БМВ Е60
- Детайли за колата: 530d 2008 г. 235 к.с.
При тези коли няма никакви симптоми за разтеглени вериги - никакъв шум, тропане, трудно палене и т.н.
След 200 хил си е руска рулетка, особено при фейсовите (което виждам, че си и ти).
Има колеги, които ще кажат и че по 400 хил карат без проблеми, но има и такива при които на 220 хил късат.
Всичко е въпрос на късмет. Моят съвет е да не чакаш изобщо повече и да действаш.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
На м57 се чува притракване при връщане на газта в диапазона 2500/1500 оборота. Лошото е че трудно се чува и не е много дълъг периода в който се чува.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- crusherr1
- Регистриран на: 25.04.2017
- Кара: e60 530D LCI
- Мечтае да кара: М5 F90
Здравейте ! Преди месец чистих ДПФ и сега пак ми излезна грешката за дпф и след като закачих ми даде тези грешки:
0043Е2 - Throttle, control
00480A - particulate filter system
00481A - particulate filter system
004D00 - exhaust back pressure sensor
възможно ли е този сензор за налягане да се е прецакал и да ми дава, че ми е запушен филтъра?
- vld
- Старши ентусиаст
И датчика за обратно налягане и дросела са ти за смяна, без тях дпф-а неможе да регенерира.crusherr1 написа:Здравейте ! Преди месец чистих ДПФ и сега пак ми излезна грешката за дпф и след като закачих ми даде тези грешки:
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Докато не смениш дросела и датчика, няма как да имаш работещ ДПФ.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- crusherr1
vld написа:И датчика за обратно налягане и дросела са ти за смяна, без тях дпф-а неможе да регенерира.crusherr1 написа:Здравейте ! Преди месец чистих ДПФ и сега пак ми излезна грешката за дпф и след като закачих ми даде тези грешки:
kikko написа:crusherr1 написа:Здравейте ! Преди месец чистих ДПФ и сега пак ми излезна грешката за дпф и след като закачих ми даде тези грешки:
Благодаря !
За какво и как работят сензор бутоните на ССС навигация фейслифт?
Като ги докоснем, какво трябва да се случи, същота така и като ги натиснем?
Нещо не знам прост ли съм, но не мога да им хвана идеята...
Life’s too short to drive boring cars.
- tweety88
- Кара: БМВ Е60
Сензор бутоните на ССС при фейса са за бърз достъп до различни зададени от теб функции. Например, директен достъп до дадено радио, набиране на определен контакт от телефонния указател, активиране на конкретен адрес в навигавията и т.н. Ти сам решаваш и настройваш кой бутон какво да прави.
При докосване (без натискане на бутона) на екрана само ти показва каква е функцията зад този бутон. Все пак не се очаква да помниш 10 номера кой какво прави.
При натискането вече активираш съответната функция. Напримерр натискаш 5 и навигациията директно се активира към определен адрес.
- JoroZan
- Регистриран на: 26.04.2021
- Кара: E60 530d, ML 320, Subaru Forester
- Мечтае да кара: собствения си автомобил.
ivan_petkov написа:Прощавайте , че пак се появявам тук. Наскоро се замислих за веригите на моя “котарак”
Привет колега, миналата година докарах от Германия е50/530д - М57 двигател. Беше на 290 000 км. Веднага уговорих пълно обслужване със смяна на верига. След процедурата майстора ми каза, че веригата не е имала никакви симптоми на износване и според него щяла да изкара поне още толкова. Но също така каза, че са идвали с разтеглени вериги и на 200 000 км. Явно има много фактори, от които зависи износването. Той също препоръчва смяна на около 200к… Мой съвет: смени за да си спокоен.
- crusherr1
Здравейте, колеги ! Възможно ли е от клапана за картерната вентилация (тъй като не е оригинален) да прави капки масло под двг?Същия въпрос е и към вакуум помпата дали трябва да сменя О пръстена с оригинален за да не изтърва масло и възможно ли е тя да прави капка под двг ?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
За възможното, възможно е. Отделен е въпроса колко е вероятно. Измий хубаво мотора и я качи на подемник и я огледайте откъде точно капе. Форумът вижда през твоите очи какво се случва с колата ти.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- crusherr1
ivoaudi написа:За възможното, възможно е. Отделен е въпроса колко е вероятно. Измий хубаво мотора и я качи на подемник и я огледайте откъде точно капе. Форумът вижда през твоите очи какво се случва с колата ти.
Благодаря ти за изчерпателния отговор колега. Каквото ме е интересувало съм питал, другото аз си го знам, ако не се обръщам към форума и си правя сам изводи .Със сигурност последното ти изречение помогна и на много хора, продължавай в същия дух и наздраве
