Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от vladi_a_i » 04 Ное 2021, 11:26
SpasT написа:
vladi_a_i написа:Колеги, шест месеца паля с ключа без проблем, до тази сутрин не ми го зачете въобще, но отключва колата и заключва. Никакъв контакт, нищо. Да питам дали батерията е свършила щот ще го отварям или е друго/трансподер или платка/, слагам сервизния ключ и запали без проблем.. Колата е е60 2004г
Паленето не зависи от състоянието на батерията, обаче интегралната схема на платката е обща и за паленето и за дистанционното. Трябва да се отлепят двете половини на кутийката и да се огледа платката за проблеми: следи от влага и корозия или скъсани спойки.
Ще ми отремонтират ключа, услугата ще ми струва 100лв. Проверих за нов оригинален от Ауто Бавария и ми съобщиха цена от 463лв.което не ми изнася на този етап :)
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 06 Ное 2021, 11:42
Привет колеги!
Насочете ме къде в София да си закарам 61цата за да ми оправят сноповете кабели на пантите на багажника качествено! :)
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 06 Ное 2021, 12:57
P1tbuL написа:Привет колеги!
Търси Оци
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 08 Ное 2021, 10:15
Някой знае ли на М57 кой е производителя на всмукателния колектор?
Регистриран на: 16.03.2017
Кара: Е61 530 Xdrive
Мечтае да кара: "Вечния Сокол"
Мнение от Nikoobg » 08 Ное 2021, 10:56
Nikoobg написа:Здравейте Колеги.
След като застудя и започна да вали забелязах , че страничните огледала не подгряват.
Свалих ги за да ги проверя - нагревателите са в ред, кабелите са включени.
Някой идея къде да търся проблема: бушон (не намери такъв) , някой модул.
Благодаря предварително!
ПоЗдрави!!!
Колеги,
Някой ще даде ли едно рамо къде да търся проблема!
May the Force be with You!!!
ПоЗдрави!!!
Регистриран на: 2.11.2019
Кара: E70 40D 2013 Individual
Мечтае да кара: 760 V12.
Мнение от Eliyan » 09 Ное 2021, 16:18
Здравейте колеги! Прегледах темите, но неможах да намеря, извинявам се ако съм изпуснал.
Четох мнения в чужди форуми, но преди 8-9 години че НЕ може ретрофит на скоростна кутия от фейслифт (по-точно спортната с перата, ако съм прав се води zf6hp28 ) на 535 преди фейса, но май съм виждал колеги, които са го правили.
На кратко - може ли да се сложи фейсова кутия на преди фейс (272) и ако да, горе-долу какви пари излиза цялото приключение, тъй като на нашата май ще трябва да се прави кутия и вместо да я рециклирам, директно ретрофит.
Благодаря!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Ное 2021, 23:54
Eliyan написа:Здравейте колеги! Прегледах темите, но неможах да намеря, извинявам се ако съм изпуснал.
Благодаря!
Може около 3к.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 17 Ное 2021, 10:29
Привет.Колата се кара рядко,на седмица веднъж.
След като е стояла цяла седмица,при палене за първите 3-4 секунди мотора тресе и оборотите играят.На диагностика няма грешки.
Възможно ли е да е някоя дюза?
:driving: :dunno: :driving:
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 17 Ное 2021, 10:42
Biogame написа:Привет.Колата се кара рядко,на седмица веднъж.
Лесно може да разбереш като провериш корекциите с инпата, сега не са много миродани, но пък са добър начален ориентир.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 17 Ное 2021, 11:22
datchko написа:Някой знае ли на М57 кой е производителя на всмукателния колектор?
Някой?
Питам, защото имам типичното омасляване от уплътненията на пеперудките.
Нов оригинален е ~1500лв, има в аутодок на Pierburg по ~700лв, Феби по ~560лв и други незнайни марки по около 300лв.
Със сигурност са рециклирани, но пак по-добре, отколкото да тече масло навсякъде.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 18 Ное 2021, 17:46
ivanski_2 написа:
Ще ги прегледам с btool, благодаря.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 22 Ное 2021, 19:20
Колеги, ползвате ли добавки за дизел, че никога не съм слагал, има ли ефект или няма смисъл.
Регистриран на: 21.12.2010
Кара: BMW e60
Мнение от nikolay.peshev » 25 Ное 2021, 10:38
Здравейте автоматична скоростна кутия от е61 530i Н52Б30 ще пасне ли на e60 523i Н52Б25?
Регистриран на: 25.04.2017
Кара: e60 530D LCI
Мечтае да кара: М5 F90
Мнение от crusherr1 » 29 Ное 2021, 17:15
Здравейте ! Вчера смених свещ и видях, че в всмукателния колектор и егр клапана има омасляване и от първата тръба е изтървало масло през уплътненията, а загубата на масло от двигателя е около 300мл. Мотора работи нормално, няма пушаци и странични звуци. Възможно ли е проблема да е в турбото или сегменти на двг, или от филтъра за картерните газове тъй като не е оригинал? Колата е 530 фейс 235
Регистриран на: 4.05.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: BMW E60 530D
Мнение от moniii » 02 Дек 2021, 16:21
Имам проблем с теч в багажника при бошунерата и акумулатора на Е60, беше скъсана решетката, смених я с нова оригинална от М-кар и продължава да тече! Уплатненията на задния прозорец са нови, свалях стопа и уплатненията около него и няма боклуци и задруствания и не знам от къде идва тази вода!!!
Някой ако има съвет или се е сблъсквал с такъв проблем да сподели!
Назад към Е60/Е61
