Е60 и V8 - 540i/545i/550i (N62, N62TU)
- iorgaki
- Регистриран на: 14.01.2014
- Местоположение: Pleven
- Кара: bmw E60 545i
Re: Е60 и V8 - 540i/545i/550i (N62, N62TU)
Здравейте колеги търся основни лагери за 545i .
Никъде не намирам, ако някой може да помогне ще съм много благодарен
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
На 3 дни са оригинални.. има разлини цветове.. трябва да видиш какво пише на блока и на вала.
- iorgaki
Kroki написа:На 3 дни са оригинални.. има разлини цветове.. трябва да видиш какво пише на блока и на вала.
Взех оригинални биелни и основни . Вече колата е в движение работи като часовник
- dimitroff116
- Регистриран на: 6.01.2025
Здравейте колеги имах отделна тема но реших да се допитам и във тази така:
Имам Bmw 545i n62 2004
Със газова система prins ( монтирана в германия по внос ите документи)
От скоро срещам проблем който не мога да хвана
Палиш колата сутрин и когато почнат да и падат оборотите ми набива check който е съпроводен със misfire на bank 1 предино понякога и на bank 2
Дефакто 1-3 цилиндър премигва за късо време и спира
I drive не очите грешка
Това хубаво
Гасиш кола и я платиш пак тя работи нормално и на газ и на бензин
И доста време не дава грешки както се казва за деня да ти я навие още един път .
Прегледани са свещи и бобините (два пъти)
На всякъде където е имало утечка на въздух са Подменени гарнитурите
Прегледана е от газаджи да не е от газта проблема
Рессетнати са адаптаците
Калибриране дори и оборотите
Осезаемо по добре от колкото в началото
Но реално ми беше все различни грешки
Когато я взех:
Misfire 1- 3 ,sumchek error ,ecu fan
След първия ремонт същото
След като смених ме и гарнитури изчезнаха и се появи
2821 2820 за диса клапа която не и беше вързана буксата изобщо и това беше оправено
Сега регистрира
299b ibs модул като постояна грешка
И регистрира диса клапа 2821 2820 от време на време
Но реално не дава никакъви ядове като се кара освен този чек който набива и прави мисфаиъри който седят и почват да и играят оборотите докато не я рестартнеш
На живи данни не ми даде достъп да видя стойностите на ламбадните сонди защото почнах да се зачудих дали нямаме проблем с някой от катализаторите или сонда.
Ще ви бъда благодарен ако някой се е сблъсквал с това и може да ме препрати на читава майстор в София.
Това хубаво
Когато я взех:
Сега регистрира
