Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Това доколкото виждам е INPA. Там е нормално да дава тази грешка. Навсякъде, където съм виждал да върви INPA дава тази грешка свързана с езика, но това не й пречи да работи, просто не всичко е преведено на английски. Може и да има по читава версия, но аз лично не съм открил. Assembly номера може да се види и като влезеш в самия модул през INPA, a за софтуерен ъпдейт точно той ти трябва. Мисълта ми е, че не е нужно да влизаш в Functional Job за да ти листне всички модули, може и един по един.
Само да вметна - недей да пускаш повече от една програма за връзка с колата. Ако си пуснал INPA и NCS Expert, едно о двете няма да функционира. NCSExpert и Dummy - може.
Здравейте искам да попитам на всяко Е60 ли може да се активира тази екстра с прибирането на огледалата и има ли опция да се прибират при заключване?
- ultrashock
Има опция със сигурност, ако самите огледала могат да ти се прибират. Това става чрез малкото копченце до това за избор на огледало.
Ето и функцията (има я в първия пост):
Модул: KGM (за по нови модели), TMBT и TMFT (за по стари модели)
Функция: BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
Стойност: aktiv
Описание: Комфортно сгъване на външните огледала.При задържането на бутона за заключване за 1,5 секунди се сгъват външните огледала. Модул: KGM - за по - новите, Модули: , TMBT, TMFT - за по древните E60-ки, при които няма KGM -трябва да се кодират BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL в тези 2-та модула - TMBT и TMFT.
Стойност: aktiv
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
tasev написа:Здравейте искам да попитам на всяко Е60 ли може да се активира тази екстра с прибирането на огледалата и има ли опция да се прибират при заключване?
Не на всяко. Ако имаш бутона, който е за прибиране, значи ще може да се кодира
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Ако имаш прибиращи се огледала и колата е с КГМ модул а няма бутон за прибирането им, също може да се кодират и работят. Гарантирам го, правил съм го на над 10 автомобила.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Колеги има ли вариант да се кодира индикацията за отворена врата да работи и на място, а не само когато колата се движи?
- alkapone777
- Регистриран на: 10.10.2011
- Местоположение: Кричим
- Кара: Е60 xdrive
Здравейте колеги.Имам проблем с инпа и нцс.Немога да я подкарам.Някой срещал ли р тази грешка а и профула за кодитане revtor не тръгва.
- alkapone777
- Кара: Е60 xdrive
Проблема решен-корекция на файла obd.ini в папка ediabase/bin.Всичко заработи.
- alkapone777
- Кара: Е60 xdrive
Някой пробвал ли е това:
LMA: HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL >> aktiv
LMA: HEIMLEUCHTEN_KL58G_1 >> aktiv
CAS: SONDERTASTE_PANIKALARM >> panikalarm
- ultrashock
alkapone777 написа:Някой пробвал ли е това:
Аз лично не съм.Тук има инфо, предполагам и от тук си и видял, дори клип има какво точно правят тези функции. Мисля да опитам следващия път като пипам с NCSExpert-а.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Моята бивша Е60-ка е кодирана така.
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- alkapone777
- Кара: Е60 xdrive
Ще пробвам и аз и дано се получи.Екстрата си заслужава.
- ultrashock
Тази функция я тествах вчера и работи, но се случи следното: при задържане на бутона за отваряне на багажника, не се отваря. Т.е. ако разбирам правилно, избираш си едно от двете - или багажника или Welcome Lights
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
ultrashock написа:alkapone777 написа:Някой пробвал ли е това:
Само да уточня, че това не са Welcome Lights, а Follow me home с функция от ключа. Иначе по въпроса мисля, че така беше - или едното или другото.
Но ако не си с автоматичен багажник, за какво ти е това отключване на багажника от ключа... поне аз никога не го използвам.
- netmurder
badsharki написа:ultrashock написа:alkapone777 написа:Някой пробвал ли е това:
Аз пък само да Ви кажа, че и двете функции си работят, ясно не сте го кодирали правилно !!!
При мен при натискане светват фаровете, а при задържане си отваря багажника...
