Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.03.2017
Кара: Е61 530 Xdrive
Мечтае да кара: "Вечния Сокол"
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Nikoobg » 01 Мар 2021, 10:41
andy написа:Щом не си с AGM спокойно можеш да караш с изключен IBS, защото тогава зарежда около 14.2V, но не и под.
Благодаря за отговора.
Все пак ще го направя.
Щом са го сложили значи трябва да го има.
Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
ПоЗдрави!!!
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 01 Мар 2021, 11:30
Може да е изключен поради проблем в него! Проблемите с този датчик са чести...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Аз ще гласувам! А ти ще гласуваш ли?
Мнение от Nikoobg » 01 Мар 2021, 11:40
ildivvy написа:Може да е изключен поради проблем в него! Проблемите с този датчик са чести...
Не е заради това.
Скъса се при вадене на акумулатора от един идиот.
May the Force be with You!!!
ПоЗдрави!!!
Регистриран на: 15.05.2018
Мнение от Plamen-D.S. » 06 Мар 2021, 21:50
Здравейте, имам един странен проблем. Колата е 525д 197к.с. на задно, автоматик. При равномерно и нормолно подаване на газ от около 1300 до към 2000 оборота, колата започва да качва обороти, спира за момент и изведнъж примерно от 1400 скача с 200 300 оборота отива на 1600 1700. След това пък при смяна на скорост пада на едни обороти стои секунда, две, чуди се и пада с още 200 и се получава като забиване и това не винаги. Когато и набия газта както си трябва няма никакви проблеми.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 09 Мар 2021, 12:20
Гледат се живи данни при такива проблеми.
Online
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 11 Мар 2021, 9:00
Преден ляв датчик на парктроника вижда препятствие и пиука постоянно ,а пред колата няма нищо :dunno:
Датчика ли си заминава в случая?
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от Nikoobg » 11 Мар 2021, 10:00
Biogame написа:Преден ляв датчик на парктроника вижда препятствие и пиука постоянно ,а пред колата няма нищо :dunno:
Да.
ПоЗдрави!!!
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 19 Мар 2021, 13:57
може ли на 525хдрайв да сложа по високи гуми от зададените на вратата за модела (225 50 17). Четири еднакви разбира се...
имам малко каране по черни пътища до вилата и искам да сложа гуми 225 55 17 или 225 60 17 поради високи неравности...за да повдигна малко колата с 2см.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 23 Мар 2021, 15:37
Трябва ли да се притеснявам?
Едната снимка е на 900 оборота, другата на около 2 000, притеснява ме разликата м/у желаното и текущото.
Иначе всичко по количката е топ и работи перфкетно просто профилактично го погледнах.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 23 Мар 2021, 16:38
При мен е същото положение като при теб на празен ход . На обороти нямам идея, защото не съм пробвал. И при мен нещо особено няма като поведение, но при колата на брат ми си вървят нещата желано и актуално в близки граници. Така, че и аз ще следя отговорите и развоя.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Мар 2021, 22:40
Аз виждам разлика само в стойността на въздуха, която е причинена поради изключен егр. На налягането на турбото няма какво да видиш на място там се гледа в движение под товар.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Кара: Е36 318i
Мнение от ceco_kd » 24 Мар 2021, 23:54
Ще разясниш ли, ако имаш желание разбира се, малко повече. До колкото съм запознат при мен ЕГР си работи. Ще съм ти благодарен лично аз поне! Със здраве!
Мнение от vld » 25 Мар 2021, 9:23
ceco_kd написа:Ще разясниш ли, ако имаш желание разбира се, малко повече. До колкото съм запознат при мен ЕГР си работи. Ще съм ти благодарен лично аз поне! Със здраве!
Стойностите на дебитомера ако има работещ ЕГР ще са почти еднакви, ако е изключен ще има повече от колкото очаква в диапазона в който по принцип ЕГР-а трябва да е отворен, тоест около 2000-2200 оборота.
Регистриран на: 14.01.2021
Кара: BMW 525D E60 177 HP 2007
Мечтае да кара: BMW и нищо друго
Детайли за колата: Ако можеш да си орел, не се опитвай да си пръв сред гаргите!
Мнение от ka2 » 28 Мар 2021, 22:18
Здравейте, много ми харесват един стил джанти, но са с по-голямо ЕТ, и се чудя дали ще мога да ги сложа? стил 67 - 4 предни ако си намеря - те са с ЕТ26, 9Jx18 дали ще станат, на обикновено Е60, не 4х4?
Мнение от vld » 28 Мар 2021, 22:23
ka2 написа:Здравейте, много ми харесват един стил джанти, но са с по-голямо ЕТ, и се чудя дали ще мога да ги сложа? стил 67 - 4 предни ако си намеря - те са с ЕТ26, 9Jx18 дали ще станат, на обикновено Е60, не 4х4?
Ще станат но ще стоят навътре, за да застанат добре ще трябват фланци 12-15мм.
Назад към Е60/Е61
