Мнения за начинаещи - Е60/Е61 !
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Re: Мнениия за начинаещи - Е60/Е61 !
Можеше, да се пазариш за сваляне на цената. Има си мегдан надолу. Целта е, да разбереш за колко са склонни да я дадат и така при следващата, вече ще си наясно. За този автомобил, километри от рода на 300 000 км., не са проблем при условия на управление основно на дълги разстояния и загрял двогател. Виж при управление на къси разстояния, лош път и студен двигател, дори 100 000 км., може да го съсипят.
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
При провера на ВИН ми излизат следните работи като ексти, но немога да ги разгадая какво точно означават.
S226A
Sportliche Fahrwerksabstimmung Sports suspension settings
S320A
Entfall Modellschriftzug Deleted, model lettering
S339A
Shadow-Line Shadow-Line
S785A
Blinkleuchten weiss White direction indicator lights
S849A
Entfall automatischer Notruf Deleted
S915A
Entfall Aussenhautkonservierung Delete clear coat
най-вече ми е интересно какво ще рече това shadow-line ? Колата е със затъмнени стопове, черни бъбреци и лаисни над вратите.
S226A
S320A
S339A
S785A
S849A
S915A
Последна промяна cocosas на 23 Ное 2013, 20:12, променена общо 1 път
dehol написа:Хора.. днес я гледях тая 5ца ( http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=4vc6ue ) и ми се стори доста зле .. а и по vin се оказа 12/2005 ... иии др. изненади .... нз дали dynamic xenon-a трябва да завива докато колате е САМО в движение ,но на място не реагираха фаровете ( както тук от форума ми казахте ,че има проблем с единия от фаровете и реших да ги погледна доколкото разбирам ) отделно като влязах в SERVICE и ми изписа Oil check на 290 000км.. brake pads front/rear -6000km ,но иначе колата е на 138 000
Колеги малко се обърках със скритите менюта, но ме интересува от кое точно скрито меню се проверява тази информация, която колегата dehol е "извикал" на тази Е60ка - от това със сбора на ВИН-а (на километража) или това на Ай-драйва със задържане на 10 сек и после въртене ляво/дясно и т.н. ...?
- bmw545i
- Регистриран на: 19.04.2013
- Кара: BMW 545i
- Детайли за колата: E 60
най-вече ми е интересно какво ще рече това shadow-line ? Колата е със затъмнени стопове, черни бъбреци и лаисни над вратите.[/quote]
Точно така ама без стоповете. Стоповете са обикновена селяния...
Последна промяна bmw545i на 24 Ное 2013, 11:58, променена общо 1 път
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
да така си е....
първото ти е спортна настройка на окачването
второто е да нямаш емблеми с модела на багажника
третото вече ти казаха
4 и 5 нещо със светлините не разбрах и аз точно
последното нещо за кожата
хаха 4-5-6 въобще не знам какво е
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- bijuto
- Регистриран на: 8.07.2008
- Кара: 5GT F07 530 xDrive 258hp
Има ли вариант, навигацията за Professional да се показва на целия екран, без помощния от дясно ?
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
miroleskov написа:да така си е....
4 - бели мигачи
5- автоматично известяване на 112 при катастрофа - няма
6- металик - няма
- dehol
- Регистриран на: 4.05.2007
- Мечтае да кара: e60 M5
а аз да попитам един за вас може би глупав въпрос ... ако гледам бмв 530д .. знам ,че фейс лифта е от 2007-ма ( с всичките му подобрения там ) .. а разликата тогава м/у 218 коня мотора и тоя с 231 ? какви са му подобренията ? мисълта ми е ... 2006-та годна ( 231 коня ) има ли същите проблеми със CCC модул,скорости ,двигател като цяло ?
miroleskov написа:първото ти е спортна настройка на окачването
И аз го имам това - Sports suspension settings - какво ще рече реално ?
- nakata78
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: e60
- Мечтае да кара: x6
колеги предстои ми закупуване на 530ix въпроса ми е как стоят нещата с 4x4 по скъпа ли е поддръжка и какво трябва да гледам преди да я взема,проблемни ли са тези които са 4x4
- cocosas
nikolae написа:miroleskov написа:първото ти е спортна настройка на окачването
реално ще рече, че е по ниска от тези със стандартното и естествено по-висока от тези с М окачване. Хем е по-стабилна на пътя спрямо тези с нормално окачване, возията по стегната ....
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
nakata78 написа:колеги предстои ми закупуване на 530ix въпроса ми е как стоят нещата с 4x4 по скъпа ли е поддръжка и какво трябва да гледам преди да я взема,проблемни ли са тези които са 4x4
проблемни са...водят до пристрастяване
Здравейте, днес ходих да гледам тази Е60:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=4hsxwf.
Колата е коментирана в същата тема малко по-назад: viewtopic.php?f=116&t=280868&p=3784494#p3784494 (благодаря на da6ip за коментара по нея).
Днес взех ВИНа и го проверих, но установявам, че оборудването на колата няма почти нищо общо с реалната кола. Ето какво ми излиза като оборудване:
А колата в действителност (както и по снимките от обявата) изглежда доста по-направена. В екстериора има задна броня и прагове на М-пакет и предна броня и калници на М5.
В интериора има всичко от М-пакет - волан, алуминиев фуутрест, скоростен лост, черен таван, лаисни. Тези неща доколкото разбирам не фигурират в справката по ВИН-а. Също така по ВИН-а няма описани задна и странични щори, нави профешънъл, комфорните седалки и старт-стоп бутона (и той трябва да е слаган допълнително, защото колата е от 2004г.). Човека ми каза, че предишния собственик е правил подобрения по колата, но не може да ми каже повече неща (самияt той мисля че не е толкова в час с марката).
Смятате ли, че всичкото това оборудване може да бъде поставено и да работи добре като електроника (визирам старт-стопа, навито и управлението на седалките)? Мисля си че предишния собственик трябва да е голям манияк да инсталира всичките тези неща. Не ми се вярваше и дори си помислих, че това не е тази кола и е с пренабити номера...
Ще се радвам за вашите мнения, защото колата ми харесва, доста е запазена и съм раздвоен какво да правя. Ще се опитам да проверя историята й в някой от дилърите, защото си мисля, че ако човек налива толкова допълнителни пари в такава кола, то би трябвало и да я поддържа добре. Иначе се колебая и за цената, защото в обявата беше обявена за дек'2005, а след проверката на ВИН-а и допълнителен разговор със собственика ми каза, че колата е 2004, което ценово ми идва малко в повечко за почти 10годишна Е60-ка (признавам добре направена)
- cocosas
Има колеги които са правели тези интервенции и съм сигурен че като тотал са доста над тази цена и едва ли някой който ги е правил с кеф би си продал колата. Според мен тази кола е била тоталка и е правена за продажба от донор най-вероятно някой крадена. А продавача който ти се прави на луд ... едва ли не разбира, по скоро си мисли че ти не разбираш.
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
Предишният собственик едва ли е бил маниак, по-скоро турски или сръбски циганин.
Тази кола е някъв сбиротак! Стой далече от такива бъркочи.
Последна промяна bmw545i на 25 Ное 2013, 0:32, променена общо 1 път
