Армеец или Алианц за Каско?
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Re: Армеец или Алианц за Каско?
Emooo написа:Аз оставам с впечатлението, че само Алианц стават. Някой има ли недоволен от тях?
Не съм сигурен, че застраховат Х5-ци и Х6-ци обаче и какви са им условията. Като ми бяха отказали изплащането на щета Армеец мислех да се махна от там, но се оказа, че няма голям избор. Но дори и да се правят на тарикати Армеец, като видят, че човека насреща си знае правата и знаек как да реагира адекватно плащат. Направих обосновано възражение и ми преразгледаха и платиха щетата.
- petar_majarov
- Регистриран на: 10.11.2013
- Местоположение: Sofia City
- Кара: BMW E60 545i
- Мечтае да кара: E23 745i Turbo, E24 M6, E26 M1, E28 M5, E31 850 CSI, E34 M5
Всичките не стават колега
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Но не можем без тях
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
то малко като с жените стана
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
И като с жените пак е въпрос на късмет
Днес сутринта на околовръстното ме удари камъче, или нещо друго твърдо и след 2-3мин, когато отбивах и завъртях главата си видях, че в десният ъгъл има пукнатина
Паркирах на паркинга в работата ми и към обяд тръгнах към АрмеНец да завежда щетата, пукнатината се беше увеличила двойно към 30см. вече Г-образна.
Интересното е, че около самата цепка никъде не се вижда някаква язва, където да е ударил камък и това нещо беше записано като ЗАБЕЛЕЖКА в огледа. Говорих с застрахователният агент и каза, че заради тази забележка най-вероятно няма да ми уважат щетата. После научих за друг случай, в който точно след такава забележка е отказана щета за прозорец.
Някой нясно ли е с нещата, как може да се сцепи така прозореца и имат ли правно основание да откажат щетата и съответно ако я откажат какви действия да се предприемат?
Паркирах на паркинга в работата ми и към обяд тръгнах към АрмеНец да завежда щетата, пукнатината се беше увеличила двойно към 30см. вече Г-образна.Интересното е, че около самата цепка никъде не се вижда някаква язва, където да е ударил камък и това нещо беше записано като ЗАБЕЛЕЖКА в огледа. Говорих с застрахователният агент и каза, че заради тази забележка най-вероятно няма да ми уважат щетата. После научих за друг случай, в който точно след такава забележка е отказана щета за прозорец.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Не бързай да се шашкаш и предизвикваш съдбата колега. Ако ти откажат тогава мисли за действия. А те са първо възражение за отказа и ако не ти го уважат да ги съдиш или смениш ако решиш. И на мен ми се случи на колата на скъпата нещо подобно. Стъклото се беше пукнало без видима следа от удар от камъче или нещо друго. Казаха, че може да е от разликата в температурата, структурата на стъклото и т.н Но си признаха щетата, сменихме го в Кобра и го платиха.
Утре имам записан час, поръчах уж стъкло за ОЕМ вграждане и ще го сменя, да видим дали ще се направят на две и половина. Мен ми е интересно какво е станало, защото не е имало голяма температура амплитуда.
Ти в АрмеНец ли пак са ти я признали?
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Да в Армеец. Отидох с фактурата от Кобра и изплатиха по нея. Но аз винаги съм на вноски и си получих парите след като платих всички вноски.
- bmw545i
- Регистриран на: 19.04.2013
- Кара: BMW 545i
- Детайли за колата: E 60
iceblast написа:Днес сутринта на околовръстното ме удари камъче, или нещо друго твърдо и след 2-3мин, когато отбивах и завъртях главата си видях, че в десният ъгъл има пукнатинаПаркирах на паркинга в работата ми и към обяд тръгнах към АрмеНец да завежда щетата, пукнатината се беше увеличила двойно към 30см. вече Г-образна.
Няма причина да ти откажат, защото щетата е налице, но както вече много се изписа - правят цигании и нищо чудно да измислят накоя глупост.
Пиши да кажеш какво е станало. Предполагам си прочел тема за моя проблем с тях... Ще ти кажа какви са ти опциите след това.
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
iceblast написа:Утре имам записан час, поръчах уж стъкло за ОЕМ вграждане и ще го сменя, да видим дали ще се направят на две и половина. Мен ми е интересно какво е станало, защото не е имало голяма температура амплитуда.
Къде си поръча монтажа и стъклото?
В Перник при едни майстори, че работели съвестно. Стъклото е Pilkington, каза, че е едно от най-добрите. В Кобра "европейските" са Гардиън, испанско производство. Оставих фактурата на АрмеНец, да видим дали ще захранят сметката или ще ме карат да ходя по мъките.
Аз всичко накуп си плащам, така че веднага ще видя какво ще направят.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
А провери ли преди това, че може да си сложиш при тази фирма? Със сигурност Армеец работят с Кобра и няма проблем за техните фактури, но за други не зная.
Аз не съм с възлагателно, аз отстранявам щетата където искам и им предствям фактура, колко ми струва. Те отиват и почват да гледат цените в Кобра и по тях ми одобряват Х% от сумата по фактурата. Аз не исках Кобра, нито исках стъклата им, за това избрах алтернатива с хубаво стъкло, което се внася директно от чужбина, като извадих късмет, защото само петък пристигат и аз го поръчах вчера и днес на обяд дойде. Вече е сменено, но колата седи на топло, за да може силикона да стегне максимално, преди да я подкарам.
Остава само с винетката да се оправя, че не ми харесва как се е набръчкала и ще искам да ми издадът дубликат, но трябва да ходя в полицията за бележка и после до АПИ.
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
rafa224 написа:А провери ли преди това, че може да си сложиш при тази фирма? Със сигурност Армеец работят с Кобра и няма проблем за техните фактури, но за други не зная.
Не е сигурно...
