Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: E60 530xd
Re: смяна на вериги на е 60 2006г мотор M57N2- 231кс
Мнение от themoldestone » 08 Мар 2015, 8:40
Няколкото майстори (препоръчани във форума), с които съм дискутирал темата за смяна на веригите, са ме уверявали, че ако не при нормална работа, то сутрин, при палене на студено, могат да се уловят симптоми на заминаваща верига. Интересно ми е дали наистина е така, или пък е абсолютно безсимптомно?
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 08 Мар 2015, 10:06
симптоми се улавят когато е разтегната веригата. при някои двигатели се получава така. примерно при N47 (двулитровия дизел).
при други, примерно както при колегата (М57N2 - фейслифт), доколкото аз знам, просто качеството на веригите е по-лошо, и се късат без да има непременно разтягане. т.е. може и да няма никакъв симптом.
при моя двигател (М57N), по принцип веригата е доста здрава (чукам на дърво..), но майстор ми е казвал че е имал и такива коли (Е60, Е53, Е65) при които се усеща една много специфична вибрация при свободен ход с леко натоварване, която издава проблем с веригата, и след смяна наистина изчезва.
така че - варианти много. горното го казвам без да съм майстор - може и да бъркам в нещо.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 08 Мар 2015, 12:19
themoldestone написа:Няколкото майстори (препоръчани във форума), с които съм дискутирал темата за смяна на веригите, са ме уверявали, че ако не при нормална работа, то сутрин, при палене на студено, могат да се уловят симптоми на заминаваща верига. Интересно ми е дали наистина е така, или пък е абсолютно безсимптомно?
Ако имаш късмет може първо да се появи тракане обаче историята познава доста случаи на скъсване без симптоми .Давам ти пример кола с един собственик от чисто нова 730д 231кс на 130к километра без абсолютно никакви признаци събра мотора в движение .
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 08 Мар 2015, 12:21
Колите със скъсани вериги са много малко спрямо останалите.Има коли под 200 хил скъсали верига и такива на по 800 хил които нищо им няма.За да се скъса верига без симптом,трябва нещо да е законтрило и да е спряло да се върти или трудно се върти или не се върти по оста си.Напраимер износена помпа високо налягане,която е зацепена към въпросния ангренаж.Освен че може да се измести оста й,може и да пуска нафта в картера. Изниква въпросът защо безиновите агрегати не късат вериги?Ами старите дизелови модели на БМВ?А моето е34
на което слагам масло каквото мамеря различно от вода?
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Мнение от da6ip » 08 Мар 2015, 13:00
timur_lenk написа:Колите със скъсани вериги са много малко спрямо останалите.Има коли под 200 хил скъсали верига и такива на по 800 хил които нищо им няма.За да се скъса верига без симптом,трябва нещо да е законтрило и да е спряло да се върти или трудно се върти или не се върти по оста си.Напраимер износена помпа високо налягане,която е зацепена към въпросния ангренаж.Освен че може да се измести оста й,може и да пуска нафта в картера. Изниква въпросът защо безиновите агрегати не късат вериги?Ами старите дизелови модели на БМВ?А моето е34
Kолега пропускаш истинската причина - скъсаните вериги са от конкретни серии двигатели от конкретни години, и са резултат от натискането на доставчиците да правят по-евтини вериги. Т.е. от пестене в производството.
Затова сравнението със старите модели, Е34-ката ти и бензиновите модели е безмислено.
Говорим конкретно за двигателите M57N2 (Е60/61 фейслифт), N47 години 2008-2012?, F01 3.0d години 2009-2011. F10-11 3.0d също първите година-две. Това ми е обща информация от разни западни форуми, където пишат и сервизи/майстори и разни инженери които са по-навътре в нещата. Там доста хора работят във фирми под-доставчици и са със сериозно инженерно образование.
Вече всички в бранша знаят за проблема, БМВ очевидно също, и се твърди че това което се произвежда сега, вече има други вериги. Сигурно са изместили пестенето някъде другаде ;)
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 08 Мар 2015, 15:29
За бензиновите мотори не натискат ли доставчиците за по евтини вериги?
Мнение от da6ip » 08 Мар 2015, 15:56
timur_lenk написа:За бензиновите мотори не натискат ли доставчиците за по евтини вериги?
очевадно не - иначе и те щяха да се късат. или въртящия момент играе роля.
имаш ли нещо за казване, или просто си "спориш" за спорта?
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 08 Мар 2015, 18:50
Няма как да споря за нещо което не съм наясно.Защо се къса веригата никой не знае.Нали затова всеки си дава мнението.Или ти не търпиш друго мнение.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 08 Мар 2015, 19:11
Да Ви светна на една подробност : При ВСИЧКИ М57 веригите /ангренажа/ е един и същ,със съвсем минимални разлики от към зъбчатките.
Който не вярва може да провери каталожните номера в http://www.realoem.com/bmw/select.do
В 90% от случаите на скъсана верига се къса долната - тази от коляновия вал до помпата за високо налягане.
При скъсана верига в 99% от случаите се налага смяна на разпределителни валове /защото са стоманени и се изместват гърбиците/.
П.С. информацията ми е от личен опит и не ангажирам никого с нея.
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 08 Мар 2015, 19:33
Благодаря. :yes:
Регистриран на: 21.11.2008
Мнение от dimodi » 08 Мар 2015, 20:58
Ilko Ivanov написа:Да Ви светна на една подробност : При ВСИЧКИ М57 веригите /ангренажа/ е един и същ,със съвсем минимални разлики от към зъбчатките.
Тоест всички би трябвало да сме еднакво застрашени. :roll:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 08 Мар 2015, 21:13
Само и аз да отбележа, че това че номенклатурния номер е еднакъв, не прави частта еднаква - производители идват и си отиват за това може да се получи еднаква част с различни показатели. Пример с веригите на X5 до 2006та веригите са по-леки с 20 гр. (инфо директно от М Кар, при което сменят производителя) предполагам номера ще е същия, но качеството варира. Не винаги ревизираната част сменя номера, защото така започват обвинения и искове за безплатни смени и бла бла бла, звучи като конспирационни теории, но ми е трябвало време да го проучаи за мен си стана факт :|
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 08 Мар 2015, 21:22
Не факт, а истина е. Дори при един и същи производител, може да се промени качеството на даден консуматив в определен период от време. Искането за сваляне на доставна цена на част, води до намаляване на печалба, което от своя страна до един от следните фактора: качество на изработка, заплата на персонал или печалба. Най-често, се прави първо, щото при другите две винаги има проблеми. :)
П.П. Същото е когато един клиент на сервиз, иска ремонта му да излезе по-евтин. Труда винаги е с еднаква цена, но качеството на вложените материали е различно. :D Така е и при колите, за да могат по лесно да се продават на пазара, колкото и от висок клас да са те.
Re: смяна на вериги на е 60 2006г мотор М57 231кс
Мнение от dimodi » 08 Мар 2015, 21:29
Ilko Ivanov написа:И това в случай че сменяш наистина всичко + верига на маслената помпа + всички зъбчатки ;)
Има и по-евтини варианти на частите които не са с по-лошо качество , тогава става и по - тънка сметката.....
Аз понеже препрочетох темата отново и ми стана интересно това мнение на колегата Илко Иванов. Това значи ли, че има различни производители на веригите и зъбчатките, алтернатива на оригиналните? :roll:
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 08 Мар 2015, 22:07
Оригиналната верига е марка IWIS .
Назад към Е60/Е61
