Бързи въпроси и отговори
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Бързи въпроси и отговори
Enrikoaleksiev12 написа:Здравейте, колеги вчера си закупих f30 328i какво масло бихте препоръчали?
viewtopic.php?f=162&t=438492
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Те са си от Е60 тези джанти, ако не ме лъже паметта.
- player123
- Регистриран на: 12.09.2010
- Кара: БМВ Е91
Закупих си е60 преди няколко дни и по справка в М кар излиза 530 xd и като екстра 4 wheel drive това X или x drive е и как се разбира разликата ?
Маслото в раздатката е сменено преди 50 хиляди на колко се сменя то ?
Здравейте, свалих си CCC модула понеже забиваше, почистих го и викам ако не тръгне го нося за рециклиране.
Той взе че работи без приблеми, Но нямам никакъв звук от радио станцийте и от СДто. Не показва запаметените станций преди това !? Някой с подобен проблем?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Здравейте, накратко- е61 фейс има ли как (бушон или друго) да изключа динамик драйва защото моторчето работи непрекъснато
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
player123 написа:Здравейте,
Системата в е6х за 4х4 е еднаква при всички, xDrive е маркетингово наименование, надявам се това да ти изяснява ситуацията.
- vld
- Старши ентусиаст
jordan00 написа:Здравейте, свалих си CCC модула понеже забиваше, почистих го и викам ако не тръгне го нося за рециклиране.
Провери дали си закачил всичко от зад.
- svetlozardv
- Регистриран на: 5.01.2020
- Кара: Колело
Здравейте колеги, закупих си андроид 10 нави за ЦЦЦ, но искам да си сложа сим карта. Днес пообиколих операторите и разбрах че само А1 предлагат сим карта дубликат на моят номер. Какви други алтернативи имам да си ползвам приложенията с интернет, освен с хот спот от телефона и дали ще тръгне съответна сим карата ако я сложа, защото получих и мнения от колеги че не тръгвала сим картата.
Здравейте колеги,
колата е е60 530d 218hp 2005 година.
търся помощ защото от близо две седмици съм по сервизи.
Първоначално колата при дълъг път(над 200км) ми се появи аларма за increased emissions. След като се прибрах в София я вкарах в сервиз. Смених масло и филтри. диагностика имаше замарсен горивен филтър който беше сменен.
В сервиза ми казаха че дпф трябва да се премахне. След като излязох от сервиза колата загуби мощност и изглежда спря да включва турбина. Посетих следващ сервиз, там установиха спукана тръба от турбина към интеркулер, смениха я и отново ми казаха че прблема е с дпф. В следващия сервиз премахнаха дпф и включих промяна на горивните таблици (чип тунинг). След тях колата излетя, но на третия светофар колата отнова стана мудна и се чуства че не включватурбитата.
Моля за идеи или читав сервиз в София където наистина могат да помогнат.
Провери целия турбопът. Освен тръбата има и маркучи има и скоби и т.н. При подаване на газ се чува свистене ако са пукнати маркучите. На диагностика не се хващат. Можеш и сам с опипване и натискане да видиш дали са спукани маркучите.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Прецака се гарнитурата на масления охладител и сега в охладителната система имам близо 2 кила масло.
Радиатора го почистих че беше ад,съвет за добавка за да почистя и двигателя?
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Меглио, но ако искаш трябва да питам за пропорцията с вода, така може би два пъти, и после няколко само с вода.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
FaceOff написа:Меглио, но ако искаш трябва да питам за пропорцията с вода, така може би два пъти, и после няколко само с вода.
Купих една на Bardahl за чистене, до тук бая грес излезе, утре продължавам. Имам и Меглио и какви ли не още обезмаслители.
- FaceOff
То аз не съобразих, че ти си свалял радиатора да го чистиш, защото аз имах предвид меглио докато работи колата.Biogame написа:FaceOff написа:Меглио, но ако искаш трябва да питам за пропорцията с вода, така може би два пъти, и после няколко само с вода.
