Андроид навигация?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.07.2018
Re: Андроид навигация?
Мнение от sp0rtec » 23 Ное 2019, 17:29
Здравейте! Според вас заслужава ли си от CCC/MASK да се мине на Андроид или направо CIC? Знам че CIC-a е по скъп и е играчка, но дали мултимедия на 10 години е по добра от последните Андроид 9 които са с PX6 чипа(6 ядрени), как мислите?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Ное 2019, 21:49
sp0rtec написа:Здравейте! Според вас заслужава ли си от CCC/MASK да се мине на Андроид или направо CIC? Знам че CIC-a е по скъп и е играчка, но дали мултимедия на 10 години е по добра от последните Андроид 9 които са с PX6 чипа(6 ядрени), как мислите?
Ако не търсиш хубав звук, можеш да се прежалиш с андроид.
Регистриран на: 21.10.2020
Мнение от Faraon73 » 21 Окт 2020, 3:09
Здравейте колеги. Скоро си купих БМВ Е60 2004г и монтирах андроид 10. С процесор Октакор. Монтажа беше за около 1ч много лесен. Всичко работи чудесно и е много бърз. Обаче не мога да искарам звук през аудиото на колата. Винаги свири радио и не мога да го заменя за песните през андроид. Инсталирах си Спотифай имам песни с неограничен достъп но ударих на камък. Дали проблема е в това че на менюто на автомобила нямам ИКОНА АУХ. Единствено една от няколкото навигации които имам при гласови напътствия спира за няколко секунди радиото казва си направлението и пак радио. Иначе андроида опровергава негативните мнения които бях чел в нета. Ако можете моля помогнете. Трябва ли да се инсталира въпросната икона АUX
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 26 Окт 2020, 13:02
Faraon73 написа:Здравейте колеги. Скоро си купих БМВ Е60 2004г и монтирах андроид 10. С процесор Октакор. Монтажа беше за около 1ч много лесен. Всичко работи чудесно и е много бърз. Обаче не мога да искарам звук през аудиото на колата. Винаги свири радио и не мога да го заменя за песните през андроид. Инсталирах си Спотифай имам песни с неограничен достъп но ударих на камък. Дали проблема е в това че на менюто на автомобила нямам ИКОНА АУХ. Единствено една от няколкото навигации които имам при гласови напътствия спира за няколко секунди радиото казва си направлението и пак радио. Иначе андроида опровергава негативните мнения които бях чел в нета. Ако можете моля помогнете. Трябва ли да се инсталира въпросната икона АUX
Звука на Андроида минава през аукс, така че без него няма как да изкараш звук. Трябва само да се кодира, работа за 10 минути, само трябва да си намериш някой който може да го направи.
Старши Алкохолик
Online
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 20 Ное 2020, 12:52
Привет. Да попитам, има ли някой с CIC, да е слагал от тия джаджи, дето се добавят и ти изкарват на стандартния дисплей Carplay-a през Wireless :dunno:
Нещо ей такова - https://www.bimmer-tech.net/category-bmw-carplay-mmi-retrofit :dunno:
4. Easy control with iDrive
To navigate the CarPlay apps, you can use Siri or the iDrive controller. In some vehicles there's also the option of control with steering wheel buttons, but keep in mind that it is dependent on your
head unit
version. Decode your VIN to see whether it will be enabled for your car.
Назад към Е60/Е61
