Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 7.02.2017
Кара: BWM e60 530xD
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Pumba » 24 Авг 2017, 10:31
vld написа:
Pumba написа:
sincheto написа:
Pumba написа:
Bungo_Baggins написа:...
Аз го калибрирах като в клипа, може да пробваш :yes:
https://www.facebook.com/bimmerCodingBG ... 319166843/
Ще го направя това веднага щом се прибера, но малко ме съмнява да стане, защото когато волана ми е изправен гумите са на криво и обратното...
В такъв случай отиваш на регулаж, слагаш волана направо и да изправят гумите направо.
После ресетваш и си готов.
:yes: Ще пиша веднага щом го направя :)
Благодаря на всички.
Регистриран на: 27.08.2014
Кара: BMW E60,530d 04'
Мечтае да кара: Eleanor
Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
Мнение от krispd » 24 Авг 2017, 14:28
Колеги,откъде в Пловдив ще мога да си взема тапа за кабела на блутута ,че ще го откачам? :bchug:
Work hard in silence,let success make the noise.
Регистриран на: 19.09.2006
Местоположение: UK
Кара: E60 530D M57/TU
Мечтае да кара: X5 ///M
Мнение от sp3n5 » 28 Авг 2017, 13:10
Здравейте колеги ! От няколко дена забелязвам лек пушек излизащ между филтъра за картерни газове и дюзите ( със стрелка съм отбелязал на снимката) . По случайност или не ,като отворя капачката за маслото ,пушека спира.Колата няма регистрирани грешки при диагностика.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какво може да е решението му ? Благодаря :bchug:
BMW The Ultimate Driving Machine !
Регистриран на: 7.09.2016
Кара: BMW E61 530d
Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
Мнение от galin_ivanov1222 » 28 Авг 2017, 20:40
Колеги, възможно ли е ДПФ да си замине до такава степен, че да трябва да се махне, нали уж трябва да се регенерира, верно че е на 12 години :D ама да питам, че майстора на който я оставих ми каза, че за нищо не ставал и трябва да го махнем? Какво ще ми препоръчате? Благодаря предварително!!! :)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 28 Авг 2017, 22:20
Махай или сменявай с нов
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Авг 2017, 11:39
sp3n5 написа:Здравейте колеги ! От няколко дена забелязвам лек пушек излизащ между филтъра за картерни газове и дюзите ( със стрелка съм отбелязал на снимката) . По случайност или не ,като отворя капачката за маслото ,пушека спира.Колата няма регистрирани грешки при диагностика.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какво може да е решението му ? Благодаря :bchug:
Пуши от уплътнението, вероятно е прищипано при монтажа.
Тоя боклук така или иначе малко изкарва в работещо състояние, купи си един оригинален да ти е мирна главата в следващите 60-70к км.
Мнение от vld » 29 Авг 2017, 11:41
galin_ivanov1222 написа:Колеги, възможно ли е ДПФ да си замине до такава степен, че да трябва да се махне, нали уж трябва да се регенерира, верно че е на 12 години :D ама да питам, че майстора на който я оставих ми каза, че за нищо не ставал и трябва да го махнем? Какво ще ми препоръчате? Благодаря предварително!!! :)
На този въпрос можем да дадем съвет ако знаем повече подробности, като например давали някакви грешки, какво му е обратното налягане, въобще диагностиката на автомобила какво показва и тн.
Да не се окаже че майстора иска да изкара едни 500лв. бързи по отстраняването му.....
Кара: BMW E61 530d
Мнение от galin_ivanov1222 » 29 Авг 2017, 18:42
2 Пъти направо спираше да върви колата, първия път на диагностиката нещо пипа и каза, че е запушен, нещо барна и тръгна колата но каза, че пак така ще стане и че трябва да се махне. Така и стана след една седмица пак спря да върви. На диагностиката ми каза, че му давало, че е невъзможно да се регенерира вече...
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 29 Авг 2017, 20:06
Колеги, някой може ли да даде малко инфо (може и линк) с данни за автоматичната ск. кутия в LCI моделите - малко техн данни, на какъв принцип работи и ако има примерно сравнение между двете кутии преди и след фейса.
Мнение от vld » 30 Авг 2017, 9:25
dir2cas написа:Колеги, някой може ли да даде малко инфо (може и линк) с данни за автоматичната ск. кутия в LCI моделите - малко техн данни, на какъв принцип работи и ако има примерно сравнение между двете кутии преди и след фейса.
Заповядай:
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 30 Авг 2017, 11:10
vld написа:
Заповядай:
Колега, правил ли си процедурата за адаптация? Някакви впечатления да споделиш?
Кара: BWM e60 530xD
Мнение от Pumba » 30 Авг 2017, 13:34
vld написа:
Заповядай:
Здравей колега,
Процедурата за адаптациите от прикачените файлове, същото ли е като да ги ресетнеш през ISTA/D или има друг ефект?
Мнение от kiko™ » 30 Авг 2017, 13:51
Тази процедура се прави след като ресетнеш старите стойности.
Кара: BWM e60 530xD
Мнение от Pumba » 30 Авг 2017, 14:16
kiko™ написа:Тази процедура се прави след като ресетнеш старите стойности.
А каква е целта на процедурата? След като ресернеш стойностите на адаптациите един вид да калибрираш кутията или да нагласиш новите стойности да са в нормите?
Извинявам се ако въпросите са ми тъпи :)
Мнение от vld » 30 Авг 2017, 15:58
kiko™ написа:
vld написа:
Заповядай:
Не не съм я правил.
Назад към Е60/Е61
