Как ви запали автомобила на минусови температури-Анкета
5-та серия ('04 - '10)
1. Добре запали
307
76%
2. Зачуди се и запали
63
16%
3. Доста повъртя и запали
27
7%
4. Не запали
9
2%
Общо гласове : 406
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Re: Как ви запали автомобила на минусови температури-Анкета
Мнение от doncheff » 08 Яну 2017, 11:48
На -10 градуса, колата беше стояла цяла седмица без да се кара и беше обледена цялата. След като едва влязох, запали от първия път без да се мъчи много само с един подгрев, но тресеше 4-5 секунди и след това утихна. Предполагам е нормално? :roll:
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 08 Яну 2017, 13:28
на -15 запали лесно без въртене и допълнителни подгреви.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 08 Яну 2017, 13:41
Неглижирах проблем с релето доста време, понеже я държа в гараж, но снощи ми се наложи да изляза и да я паркирам навън за няколко часа при -15. Е акумулатора беше паднал, но по-тъпото е, че дори след като ми подадоха ток днес, пак не успя да захапе. Нафтата е около 50-50 авио дизел/обикновен дизел. Ще чакаме по-топли дни, след които ше сменя акумулатора и релето и я продавам, надявайки се да приключа с дизела :)
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 08 Яну 2017, 15:35
A170cdi - Запали като на 3 цилиндъра с доста мъка. Трябва да видя свещите.
Clio 1.5dci - Повъртя и запали без много драма.
И двете на -13.5 градуса.
320d е в гаража на +2.5 градуса , съответно нямаше ядове.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 08 Яну 2017, 15:58
Това дали е нормално?Бардал БДЦ, дали съм попаднал просто на ментак? На -13.5 беше почти замръзнала течността
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Яну 2017, 16:18
Баси и добавката...щом тя е замръзнала не ми се мисли какво е станало с нафтата.
Мнение от bai_ILIA » 08 Яну 2017, 16:39
вие май не сте прочели етикета - да се държи на температури над 0 градуса пише по спомен :D отделно "Ползвайте преди зареждане с гориво. Третирайте при външна температура не по-ниска от 5°C." Тоест ако колата се кара и решиш да заредиш на -10 с добавката няма проблем, стига тя да не е стояла на -10.
И най-гадното уточнение, което е логично - "Ефикасността на продукта зависи от качеството на ползваното гориво." Тоест при гадна нафта с вода, действа по-зле от нормалното...БГ драми :mhihi:
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 08 Яну 2017, 17:09
dextuar написа:Това дали е нормално?Бардал БДЦ, дали съм попаднал просто на ментак? На -13.5 беше почти замръзнала течността
Щом на това му казваш замръзване, значи при теб е добре. При мен стоя в багажника на колата и беше още по зле. Стана твърда и не искаше да се излива. След престой на топла среда се оправи и влезе в употреба. :D
Производителя препоръчва да се ползва при температура около 6 градуса, когато при смесване с горивото се получавал ефекта от добавката.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 08 Яну 2017, 19:39
Не я бях палил колата от седмица някъде и днес на -16 запали от раз
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Мнение от vld » 09 Яну 2017, 10:48
Мойта пали кофти, тресе се няколко секунди и изчиства, отзад смърди на неизгоряла нафта яко, свещите и релето са ми здрави, тоест няма грешки.
Имам корекция на 1ви цилиндър веднага при студения стари -2.++, някой път и до -3 се качва, като поработи минута две слиза на -1.7-1.8, като загрее хубаво слиза и под -1.
Предполагам заради тази дюза е това тресене?
Някакви дури предположения?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 09 Яну 2017, 12:39
Не беше палена 3-4 дни. Без драма за бензина :)
Мнение от Dextuar » 09 Яну 2017, 12:44
b00st написа:Не беше палена 3-4 дни. Без драма за бензина :)
А check engine-а от студа ли светна или си имаш някое ongoing issue?
User
Мнение от b00st » 09 Яну 2017, 12:47
dextuar написа:
Не, от време на време го пали заради грешка на катовете. Сам си изгасва след някакви километри без да го чистя. От студа няма никакви притеснения колата и загрява доста бързо, което ме кефи.
Мнение от vld » 09 Яну 2017, 15:13
Нормално, все пак е бензинова. :)
Регистриран на: 26.09.2013
Кара: BMW E60 530 XD
Мечтае да кара: BMW M5 E60
Мнение от todorSTY » 09 Яну 2017, 15:33
Аха, при мен й трябват 20 мин, за да започне да духа топло, а за горещо сигурно 100 км, трябва да й навъртя. :D
Назад към Е60/Е61
