Проблем след смяна на термостат 530Д
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Проблем след смяна на термостат 530Д
Мнение от Taruno » 02 Окт 2015, 20:52
Моята Е90тка след смяната на двата термостата като я взех още ня място вдига до 85 градуса за 20-40 мин работа, иначе 3-5 км и съм на оптимална, на -15 миналата зима вдигна за около 8 км
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 02 Окт 2015, 22:22
Taruno написа:Моята Е90тка след смяната на двата термостата като я взех още ня място вдига до 85 градуса за 20-40 мин работа, иначе 3-5 км и съм на оптимална, на -15 миналата зима вдигна за около 8 км
И мойта така
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 03 Окт 2015, 0:12
И накрая излиза , че просто колите загряват наистина доста бавно на място :driving: :driving:
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 04 Окт 2015, 22:38
Вчера сутринта пробвах за колко км ще загрее колата. Студен мотор беше на 15 градуса и достигна 85 за около 8км (повече не карах, защото трябваше да спра :mhihi: ). Не е като на колегите докъм 5км, но може би и 8км е в нормата. Иначе питах и в сервиза и оттам ми казаха, това което и вие сте написали - дизелите на място не загряват. Важно е в движение да качват осезаемо, което при мен си е така и не смятам да се занимавам със смяна на термостат. Мерси на колегите за отзивите.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 05 Окт 2015, 0:30
goppe написа:Вчера сутринта пробвах за колко км ще загрее колата. Студен мотор беше на 15 градуса и достигна 85 за около 8км (повече не карах, защото трябваше да спра :mhihi: ). Не е като на колегите докъм 5км, но може би и 8км е в нормата. Иначе питах и в сервиза и оттам ми казаха, това което и вие сте написали - дизелите на място не загряват. Важно е в движение да качват осезаемо, което при мен си е така и не смятам да се занимавам със смяна на термостат. Мерси на колегите за отзивите.
Зависи какви 8 км са според мен колега , ако са на околовръстното в София нормално да , все пак караш с 80-90 там, обаче ако си карал с 40-50 8к градско според мен е доста , на мен от нас до Фантастико ми е 1.7 км до там бях на 70 градуса при външна температура 10 градуса , ама исках да видя колко бързо ще загрее колата, такаче не спрях на паркинга ами покарах още към 1 км и вече бях на 90. Ама пак де щом ти качва да не ти пука , изглежда различните версии на мотора загряват по - различен начин знам ли , но на мен като ми беше развален малкия термостат , не вдигаше повече от 65 градуса :driving:
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 05 Окт 2015, 8:52
Аз малкия термостат (на ЕГР-а) съм го махнал. Изолирал съм топлообменника на ЕГР-а но съм го оставил да работи.
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 05 Окт 2015, 20:53
andy написа:Аз малкия термостат (на ЕГР-а) съм го махнал. Изолирал съм топлообменника на ЕГР-а но съм го оставил да работи.
И какъв е ефкета за двигателя, не от към гледна точка на по-бавното или бързо загряване?
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 06 Окт 2015, 1:16
То и моя ЕГР е тотално запушен и физически и софтуерно , но термостата си му работи доколкото знам...
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 06 Окт 2015, 13:28
atanasov_aa написа:
При работещ ЕГР, температурата на горене е по-ниска
Регистриран на: 22.12.2006
Кара: Е60 LCI 523i
Мнение от Dani Dupeto » 12 Окт 2015, 13:58
Здравейте, при мен историята е следната. Купих колата 530ХД преди 5 месеца. Забелязах , че доста бавно качва температурата. При работа на място при външна температура около 18 градуса, около 40 мин. чаках да стане 97, и тогава включи леко перката за около 30 секунди и охлади до 94 гр. Под бавно загрява визирам и, че София-Ботевград температурата не се покачи на повече от 72-73 градуса, даже при спускането на мостовете на Витиня стигна до 58. Та днес изчетох темата и напражих теста с маркучите. При 50 градуса маркуча на топлообменника е студен, също и маркуча след големия термостат, но на 56-57 градуса забелзах, че маркуча след големия термостат също започна да се затопля. При топлообменника няма промяна. До тук е ясно, че ще сменя големия термостат и ще видим. Малкия видимо е нов /за сега ще почака/. От прочетеното до тук в темата ми направи впечатление, че на други колеги перката включва леко на по ниско от 97 градуса както е при мен. Нормално ли ми включва перката?? Дали ще се размина със смяна на другите термостати?
Мнение от Taruno » 12 Окт 2015, 15:37
Точно на 97 градуса включва итова е нормално, но ти си за термостат :D или за два
Кара: Е60 LCI 523i
Мнение от Dani Dupeto » 12 Окт 2015, 15:44
Taruno написа:Точно на 97 градуса включва итова е нормално, но ти си за термостат :D или за два
Поръчах вече големия, ако трябва и малкия ще сменя ;)
Благодаря!
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 12 Окт 2015, 19:41
Dani Dupeto написа:
Благодаря!
Колега най-добре смени и малкия, все пак е 40-50лв. и се сменя много бързо...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 20.05.2015
Мнение от bobivanov » 27 Окт 2015, 20:33
Здравейте, колеги. И моята количка я усетих че не духа качествено топло, проверих температурата съответно не повече от 70 градуса. И така извадих днес двата "лесни" термостата гледам малкия този на EGRa стой отворен постоянно, нагрях го до 95 градуса нищо не се случва нито затваря нито нищо. Големия термостат изглежда оригинален и при температура от 90 почна да отваря до 93 градуса отвори с 3 мм и това беше. Не ми е за парите които ще дам за термостата просто, ако е ок това отваряне не бих го сменил. Иначе благодаря за страхотната тема без неч и до тук нямаше да смея да я докарам. Поздрави
Регистриран на: 27.07.2014
Местоположение: Шумен
Кара: X5 M, A8 4.2 TDI
Мнение от Стоян Чанев » 27 Окт 2015, 23:19
bobivanov написа:Здравейте, колеги. И моята количка я усетих че не духа качествено топло, проверих температурата съответно не повече от 70 градуса. И така извадих днес двата "лесни" термостата гледам малкия този на EGRa стой отворен постоянно, нагрях го до 95 градуса нищо не се случва нито затваря нито нищо. Големия термостат изглежда оригинален и при температура от 90 почна да отваря до 93 градуса отвори с 3 мм и това беше. Не ми е за парите които ще дам за термостата просто, ако е ок това отваряне не бих го сменил. Иначе благодаря за страхотната тема без неч и до тук нямаше да смея да я докарам. Поздрави
Ами аз бих си сменил само проблемния, макар че тук повечето колеги препоръчват смяна и на двата.
Назад към Е60/Е61
