Активиране на FDC за всички Е60тки.
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Re: Активиране на FDC за всички Е60тки.
Дойде и моя ред да си сложа бутона, но тука в темата, а и изобщо на повечето места където видях, хората правят щуротии в разни бутончета, в стил неподхождащ на Е60, въпреки че вече като модел и възраст си е стара барака
. Сега какво исках аз, оригинален вид на инсталацията, но не и да давам луди пари за бутон+конзолата. За бутон 90 лева е сносна цена, но за конзолата 314лв, сори БМВ, но ще си пригодя моята, която е без. Схеми на връзването има навсякъде, но самия бутон е с 4 пина. На пин 4 се връзва подсветката на самия бутон, нещо което никъде не видях да се прави. Пин 1 си е диода, който показва кога е активиран бутона. По схемите на колата може да се дръпне кабел за подсветката от майната си из под таблото, затова аз ползвах вече прекарания кабел до селектора на кутията и взех от него и за бутона. На снимките се вижда процеса на работа по конзолата и начина на закрепване на бутона, може да е в стил Българска работа, но отдолу това не се забелязва.
Гледам в темата всеки сам си наглася това което усеща като се активира режима. Ето какво са написали БМВ за тази функция
Това е буксата от селектора на скоростната кутия, от където опъвам кабелче за подсветката на бутона.
Това е бутона без капачето, на който се виждат диодите. Долния диод е за режима на работа и отговаря на пин 1, горните 2 диода са за подсветката и те са на пин 4, към него
Ето за това става дума, свети си идеално.
Това е началото на рязането, около 1 час игра, оформянето на отвора го правих с пила за метал, става много прецизно.
Вече на готовия отвор отвътре на конзолата залепих парченца разпенено ПВЦ, за да може да се захванат винтчетата на бутона
Бутона сложен и закрепен посредством бинтчетата
Близък изглед на горната част, по оригинал отвора на конзолата има фаска и е заоблен, затова пробвах да направя и аз така
Това е финалния вид
Това е финалния вид
- PabloEscobar
- Регистриран на: 25.04.2009
- Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
Някой пробвал ли го е при Е90? Мисля си че няма да проработи, заради модела скоростна кутия монтиран при Е90? Или се бъркам?
- toni
Ето едно допълнение специално за бутона и буксата му, защото имам постоянен тормоз на лични с въпрос от Къде съм го взел.
Бутона, уважаеми колеги може да си го поръчате от всеки представител на марката. Ето номера на бутона и буксата, моля спрете да ми пращате лични съобщения.
For vehicles with
Automatic transmission
S205A=Yes
08 Switch FDC 1 61316922799 $73.75
05 Universal pin terminal uncoded 4 POL 61136925611 $1.20
only in conjunction with
-- Pin-contact 0,2- 0,5MM² ? 61130005198 $1.82
For vehicles with
S205A=Yes
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Ето малко инфо и от мен:
Бутона който е необходим за кола с обикновенна автоматична скоростна кутия е:
Спорт Бутон - Switch FDC for (S205A=Yes) - Automatic Transmision
61316922799
този който намерих и използвах е:
Спорт Бутон - Switch FDC for (S206A=Yes) - Sequential manual transmission (SMG)
61316919507
Въпреки различния парт номер на бутоните за S205A и S206A, S206A върши работа за обикновенна автоматична скоростна кутия. Мисля че няма разлика м/у двата бутона.
За да се използва бутона е необходима букса, както е написал колегата toni. Предполагам по пограшка обаче в последния пост е написал грешен парт номер на буксата, която е необходима.
Тази която върви с бутона е:
Куплунг универсален 4-пътен
61138380696
и необходимите кабелчета пин-контакт Ж 0,2-05кв/мм (същия пин-контакт се ползват и за буксата на централната конзола)
61130005197
Пиновете които се използват на бутона са 1,2,3 и за пре-фейс 4 не се използва или няма предвиден пин за осветяването на надписа "SPORT". Много удобно, както е направил колегата toni, може да се вземе ток от пин3 на буксата, която осветява селектора за скорост.
Схемата на връзване е както следва:
ПИН Централна конзола<----------------------->ПИН Спорт Бутон
10 FDC_GND<---------------------------------------->2
8 FDC<---------------------------------------------->3
9 FDC_LED<----------------------------------------->1
3 Gear Selector<------------------------------------>4
подсветка
В модул SGM се кодира FAHR_DYNAMIK_CONTROL => aktiv.
След като се кодира тази функция при натискане на бутон спорт волана се втрвърдява. Без да се кодира SGM, бутона не променя поведението на сервотроникa!
Ето и малко снимки как стана:
61316922799
61316919507
61138380696
61130005197
подсветка
Последна промяна Trixster на 19 Фев 2015, 13:38, променена общо 8 пъти
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Aristotle
Aristotle
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Ето и един DIY:
Aristotle
Aristotle
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Trixster написа:Ето и един DIY:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- foxi
- Регистриран на: 23.07.2008
- Местоположение: Червен бряг
- Кара: G30 540i Xdrive
Дайте повече инфо как става при фейса защото в първия пост има нещо но не се справям иска ми регистрация и е на англйски.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
По същия начин,но модула е зад джабката.
- foxi
А снимки или клипче къде се намира
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
foxi написа:А снимки или клипче къде се намира
Е нали колегата ти е писал, че е зад жабката, там по принцип няма много място, свали кората и ще го видиш!!!
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- foxi
Ок ще пробвам
- foxi
Намерих една букса зад бушоните но на 10 има пин.
Никой ли не го е правил на фейса да даде някоя и друга снимка или поне да обясни, както е преди фейса , че ми звучи несериозно да окася два пина току така, че поле не ми се пускат излишни теми във форума
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
