Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.04.2017
Кара: e60 530D LCI
Мечтае да кара: М5 F90
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от crusherr1 » 13 Апр 2020, 18:17
Здравейте ! Някой слагал ли е въздуховоди на неоригинална мкова броня ? Ако да, как? Проблема при мен е че ъгъла е прекалено голям.Или трябват да се махнат вътрешния въздуховод който е нитован и има клапан който се регулира чрез електроника ? Защото ако се махне ще пасне перфектно.
Регистриран на: 5.09.2010
Кара: ейшейсе и едно
Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
Детайли за колата: За тез пари Е39.
Мнение от Monky » 16 Апр 2020, 9:56
Може ли малко помощ за Е61?
viewtopic.php?f=116&t=240323&start=180
Пускам тук за повече видимост.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Апр 2020, 10:32
crusherr1 написа:Здравейте ! Някой слагал ли е въздуховоди на неоригинална мкова броня ? Ако да, как? Проблема при мен е че ъгъла е прекалено голям.Или трябват да се махнат вътрешния въздуховод който е нитован и има клапан който се регулира чрез електроника ? Защото ако се махне ще пасне перфектно.
Колега за М броня въздуховодите са различни и няма клапи. Вземи си такива и няма да има проблем, или преправи твоите.
Мнение от Monky » 16 Апр 2020, 20:59
Днес ходих на реглаж (Е61) тъй като колата дърпаше на дясно. След реглажа отново дърпа, но по-притеснителното е, че предните гуми са на различно разстояние от калника - едната е с 1 см по-миско. Отзад също (но това беше и преди така). Направи ми впечатление, че при реглажа променяха ъгъла и от горната част на предните амортисьори и сега са и двата с 1-5мм не центрирани болтове.
Това нормално ли е? Ако да, къде да търся проблема с дърпането на дясно?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 17 Апр 2020, 11:31
Някой да е сменял въпросния AUC сензор че ми излиза като грешка?
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 17 Апр 2020, 11:54
Много хора го сменяват.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 18 Апр 2020, 12:31
Dextuar написа:Много хора го сменяват.
Поръчах го мисля около 100 лв е ,чакам го да пристигне и да го сменя.
Кара: e60 530D LCI
Мнение от crusherr1 » 20 Апр 2020, 14:12
vld написа:
Извинявам се, грешката е моя м-техник е бронята
Регистриран на: 23.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: be em we
Детайли за колата: 330ci e46
Мнение от mu6a4 » 22 Апр 2020, 18:30
На някой отлепвала ли му се е металната маска на M отпочиващия "педал" и ако да, с какво я е лепил? Иска ми се да я залепя както е било фабрично, с прозрачна двойнолепяща лента, но тази която ми изглежда подходяща на 3M е цифра... :roll:
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 23 Апр 2020, 15:07
Здравейте, в края ноември единят заден датчик на парктроника спря да работи.
Илизаше ми грешка на екрана, както и копчето за парктроника мига постоянно.
Видях кой е конкретният датчик и реших да изчакам да се затопли времето, защото така и така трябва да асе сваля бронята, поне да не мръзна :mhihi:
Това добре, но като се затопли от време на време проработва и цялата система си работи нормално, докато не се наложи пак да се ползва и пак няма никой...
Та въпросът ми е - конкретният датчик ли е виновен, кабелите до него ли са окислели, модул ли е?
На диагностика излиза грешка, но само когато системата не работи, когато реши да работи, нямам грешка.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 23 Апр 2020, 15:57
datchko написа:Здравейте, в края ноември единят заден датчик на парктроника спря да работи.
Почваш от датчиците, когато работят трябва да пукат. Ако всички работят и някой прекъсва тръгваш по кабелите с мултицет и виждаш къде е прекъснат. За предна броня ли става въпрос?
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 23 Апр 2020, 16:03
BorislavB написа:
Задна м-пакет-ова. Иначе точно по този метод хванах кой не работи.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 24 Апр 2020, 4:12
datchko написа:
BorislavB написа:
Ами с мултицет и почваш да ги мериш един по един през разстояние най-често на някоя гъвка са пречупени. Аз правих само,че на преден десен.
Регистриран на: 3.12.2018
Мнение от PolYank » 25 Апр 2020, 13:31
До колегите от Враца: Къде ще ми препоръчате да отида за диагностика, защото започна да смесва нафтата с маслото. Предполагам, че е от дюза или дюзи, но искам да съм сигурен. Колата е Е61 525Д
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 29 Апр 2020, 9:00
Здравейте, е61 3д ако има значение, как мога да проверя дали егр е изключен софтуерно, с истата като го гледам стои винаги на 5% независимо колко газ давам?
Назад към Е60/Е61
