Бързи въпроси и отговори
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Бързи въпроси и отговори
Не
Изпратено от моят P00A с помощта на Tapatalk
- nowayout
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: southampton UK
- Кара: м42, 530d e60 '06
- Мечтае да кара: s85b50
- Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
Един бърз въпрос , Нормално ли е в EGA -а да е омаслено? Отворих да видя в какво състояние е дали е за чистене и изненада омаслено и чисто
Bayerische Motoren Werke ..
- balkanski_1991
- Регистриран на: 3.01.2017
Как се обучава сензор на маслото с инпа?
- Shamanek
- Регистриран на: 24.08.2009
- Местоположение: София / Стара Загора
- Кара: f01 740xd LCI
Здравейте, бих искал да попитам всички е60 ли имат екстрата да засича кога някоя гума е мека?
- antonpau
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: димяща проходима катафалка
- Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
Фейса да, за предните не знам.
- S.Simov
- Регистриран на: 28.04.2016
- Местоположение: Хасково
И преди фейса засича.
S.Simov написа:И преди фейса засича.
До 2006та имат FTM (flat tire monitor) - взима информация от ABS / DSC, а на моделите след това TPM (tire pressure monitoring) - истински сензори за налягането в гумата.
Може да има изключения, но са екстра, а не серийно вграждане.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Съжалявам, но при проверка по ВИН не е отразено в допълнителното оборудване на автомобила като опция. Това означава, че е стандартно оборудване.lazomilev написа:S.Simov написа:И преди фейса засича.
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
atanasov_aa написа:Съжалявам, но при проверка по ВИН не е отразено в допълнителното оборудване на автомобила като опция. Това означава, че е стандартно оборудване.lazomilev написа:S.Simov написа:И преди фейса засича.
До 2006та имат FTM (flat tire monitor) - взима информация от ABS / DSC, а на моделите след това (tire pressure monitoring) - истински сензори за налягането в гумата.
Моята е края на 2008 и няма сензори. Предполагам че го слагат само на колите които не са с run-on-flat гуми. Почти съм сигурен, защото колата ми не показва точно налягане и отчита спадна гума само ако караш известно време по равен асфалт.
Имам един бърз въпрос относно 2 грешки в менюто на iDrive-a.
Грешките са:
- Start assistance inactive - Coution, car can roll back!
- 4x4 system and DSC failed - Driving stability restriction.
Като информация волана ми стои на криво и идните дни ще отида на реглаж, тъй като колата е за реглаж на преден мост - възможно ли е заради това да се появяват грешките?
Грешките светват на таблото, когато покарам в права посока със скорост по-висока от 80км/ч
Благодаря предварително.
Качвам и 2 снимки на грешките:
Грешките са:
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Пробвай първо с калибриране на сензора и ъгъла на волана за DSC. Ако е там проблемът, ще се опомни и ще ти стартира и 4х4.
Bungo_Baggins написа:Пробвай първо с калибриране на сензора и ъгъла на волана за DSC. Ако е там проблемът, ще се опомни и ще ти стартира и 4х4.
Благодаря за бързия отговор.
Забравих да спомена, че след като изгася колата и я запаля на ново, грешките изчезват до момента в който задържа малко повече време постоянна скорост над 80км/ч.
През ISTA може ли да се направи калибрацията на модула. Малко ме притеснява, да не повредя модула заради това, че карам без да е направен реглаж... Или не е възможно грешките да избиват от реглажа...
- sincheto
- Регистриран на: 26.07.2008
Pumba написа:Bungo_Baggins написа:Пробвай първо с калибриране на сензора и ъгъла на волана за DSC. Ако е там проблемът, ще се опомни и ще ти стартира и 4х4.
Аз го калибрирах като в клипа, може да пробваш
https://www.facebook.com/bimmerCodingBG ... 319166843/
sincheto написа:Pumba написа:Bungo_Baggins написа:...
Аз го калибрирах като в клипа, може да пробваш![]()
Ще го направя това веднага щом се прибера, но малко ме съмнява да стане, защото когато волана ми е изправен гумите са на криво и обратното...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Pumba написа:sincheto написа:Pumba написа:Bungo_Baggins написа:...
В такъв случай отиваш на регулаж, слагаш волана направо и да изправят гумите направо.
После ресетваш и си готов.
