Е60 и V8 - 540i/545i/550i (N62, N62TU)
Re: Е60 и V8 - 540i/545i/550i (N62, N62TU)
Тая кола се продава от 2 и повече години и никой не я купува,което погледнато някак отстрани води до два извода,1-вият е,че колата е хубава и 10000% представлява интерес да се ходи да се гледа,2-рият е ЗАЩО тогава не се копува.......
Това с РЪЧНАТА КУТИЯ,след като съм вече 4-ти месец със custom stage 3 race софтуер на кутията е направо не безмислено а от другата страна!!!Който каквото иска може да ми говори,но оптимизиран и бърз автомат с пера на волана,срещу ръчка......съжалявам,но това е 5 серия,кара се и спокойно(градско) и ръчката е направо дразнеща в това отношение,срещу софтуера не е по-бърза....остана само клишето,че е РЪЧКА
.........та тая кола нещо не е точния избор в няколко отношения!!!
Това с РЪЧНАТА КУТИЯ,след като съм вече 4-ти месец със custom stage 3 race софтуер на кутията е направо не безмислено а от другата страна!!!Който каквото иска може да ми говори,но оптимизиран и бърз автомат с пера на волана,срещу ръчка......съжалявам,но това е 5 серия,кара се и спокойно(градско) и ръчката е направо дразнеща в това отношение,срещу софтуера не е по-бърза....остана само клишето,че е РЪЧКА - ///BAMZE
- Регистриран на: 15.07.2014
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E60 550i 2007, G12 750Li
- Мечтае да кара: M5
ddinobot написа:Здравейте, някой да знае нещо повече за този автомобил - https://www.cars.bg/offer/c1961506 , точно това което търся е като конфигурация, но може би някой от вас знае допълнителна информация. Благодаря предварително
Здравей, колега! Тази кола се продава от около 2 години. До скоро цената и беше 31800. Пича явно си я кара и не му е на зор
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Колегите вече казаха същественото, аз само ще допълня, че тия километри в обявата ги пишеше и преди 2 години, когато колата беше още без газ, т.е. очаквай да са повече. Това разбира се не е такъв проблем стига да се поддържа, но аз винаги съм леко предубеден към колите внесени отвъд океана.
И както каза колегата, ръчка в 550i при това фейс....
освен ако не си със закоравялите представи от преди Е39.
освен ако не си със закоравялите представи от преди Е39.- ddinobot
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: beyond the Milky Way
- Кара: SR1 NORMANDY
- Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Ръчката е перфектна за мен, карал съм автомат и просто не е това което искам в едно БМВ. Ако трябва да съм честен - никога не съм бил фен на е60, но на хартия колата изглежда точно като това което искам. Все още се колебая между ръчка е60 550 и е39 М5. Защо сте скептични към коли внесени отвъд океана
- dir2cas
ddinobot написа:Ръчката е перфектна за мен, карал съм автомат и просто не е това което искам в едно БМВ. Ако трябва да съм честен - никога не съм бил фен на е60, но на хартия колата изглежда точно като това което искам. Все още се колебая между ръчка е60 550 и е39 М5. Защо сте скептични към коли внесени отвъд океана
Аз бях пред същата дилема преди да взема моята преди 2 години. Тогава имаше доста добри М5-ци фейслифт за поносими пари (за Германия говоря, тука нямаше такива). От тогава цените им се покачиха и сега не знам дали може да намериш такава за нормални пари. Тук основното е за какво искаш да я ползваш колата. За мен беше по-важно да имам автомобил за пътуване, с нужния комфорт и що-годе практичност, а М5-цата вече се превръща повече в колекционерски екземпляр.
Не знам какви са ти критериите, но това според мен са доста различни автомобили. Ако можеш да си позволиш М5 и имаш желанието, парите и времето да я поддържаш и гледаш, то не знам защо гледаш конвенционален модел на Е60, било то и 550.
550-ката може да се направи да върви повече от М5 Е39, при това за не чак толкова много пари, но усещането от двата автомобила според мен пак ще е различно и 550 отново няма да е истинско ///М.
Ако ти е просто за ръчката, по-добре спести едни 10 хилки, че и повече като си намериш някоя 550/545-ца пре-фейс ръчка, която ще може да си търкаш доволно. При 550 фейс автомата е голямо предимство и ако си решил да е ръчка, то не виждам смисъл да даваш толкова пари за фейсовия модел.
Ако искаш Е60 550 фейс ръчка, то тази ти е единствения избор тук, така че няма какво да разсъждаваме много, трудно ще намериш такава дори и от чужбина. За колите от американския континент (не говоря конкретно за тази), за да дойдат до тук на цените на които обикновено се продават, често са претърпели среща с някои американски природен катаклизъм (разбирай гълтали вода) или някакви други проблеми, обикновено свързани с електрониката. Да не говорим, че нещо в мене се обръща всеки път като видя таблото в мили и тия грозни светлоотразители отстрани на бронята Има и особеност свързана с горивото в америка и маслата с които се кара там, може да потърсиш повече информация, ето малко инфо. Не казвам, че това е генерален проблем, но трябва да знаеш как е поддържана колата, а не всеки има възможност да си подсигури какво точно му доставят или са доставили.
Това си е мое мнение, вероятно има хора с разработени "канали" за внос на коли от щатите или Канада, които могат да дадат по-конкретна информация как стоят нещата.
- ///BAMZE
Колеги, имам един въпрос. Когато загрее двигателя се чува някакво тракане като от дизел на около 1500-2000 оборота, след това изчезва. Чува се както на място, така и в движение.. Като е студена колата го няма, или поне не се чува така. Не ми се вярва да е верига, защото колата е на 169 000км. Не е водна помпа, не е и от алтернатора, защото се чува горе от главите, точно където е и Valvetronic-а. Маслото го смених скоро с Liqui Moly 5W-40 4100 TOP TEC. Мислех си да не е нещо от Valvetronic-а? Той и по принцип знам, че си издава подобен звук, но не съм чувал друго 550i отблизо и не мога да преценя дали трябва да го има. Иначе колата работи много равномерно и тихо, върви перфектно и за момента нямам проблеми. Не е нещо фрапиращо, но определено има някакъв шум. Нормално ли е да се чуват подобни неща?
N62B48TU
- dir2cas
///BAMZE написа:Колеги, имам един въпрос. Когато загрее двигателя се чува някакво тракане като от дизел на около 1500-2000 оборота, след това изчезва. Чува се както на място, така и в движение.. Като е студена колата го няма, или поне не се чува така. Не ми се вярва да е верига, защото колата е на 169 000км. Не е водна помпа, не е и от алтернатора, защото се чува горе от главите, точно където е и Valvetronic-а. Маслото го смених скоро с Liqui Moly 5W-40 4100 TOP TEC. Мислех си да не е нещо от Valvetronic-а? Той и по принцип знам, че си издава подобен звук, но не съм чувал друго 550i отблизо и не мога да преценя дали трябва да го има. Иначе колата работи много равномерно и тихо, върви перфектно и за момента нямам проблеми. Не е нещо фрапиращо, но определено има някакъв шум. Нормално ли е да се чуват подобни неща?N62B48TU
При мен на място се чува потракване от Vanos-a, но моята е с почти 100хил. км повече, започва да се чува като колата загрее и свали обороти на място. В движение не мисля, че се чува.
Ако при теб се е появило след смяната на маслото е много вероятно да има връзка, но така може само да гадаем. Може да направиш едно видео или аудио запис на звука, но е най-добре да се види на място. Ако е само това и няма грешки и аномалии не е нещо притеснително Може да покараш едни 1000 км след смяната на маслото и да следиш дали има промяна.
- angelll1992
- Регистриран на: 3.07.2013
Здравейте колеги на скоро си закупих 545 но тоя дни показва грешки 2820 и 2821 колата на около 2000 оборота прекъсва почистих дросела няма промяна
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
dir2cas написа:///BAMZE написа:Колеги, имам един въпрос. Когато загрее двигателя се чува някакво тракане като от дизел на около 1500-2000 оборота, след това изчезва. Чува се както на място, така и в движение.. Като е студена колата го няма, или поне не се чува така. Не ми се вярва да е верига, защото колата е на 169 000км. Не е водна помпа, не е и от алтернатора, защото се чува горе от главите, точно където е и Valvetronic-а. Маслото го смених скоро с Liqui Moly 5W-40 4100 TOP TEC. Мислех си да не е нещо от Valvetronic-а? Той и по принцип знам, че си издава подобен звук, но не съм чувал друго 550i отблизо и не мога да преценя дали трябва да го има. Иначе колата работи много равномерно и тихо, върви перфектно и за момента нямам проблеми. Не е нещо фрапиращо, но определено има някакъв шум. Нормално ли е да се чуват подобни неща?N62B48TU
Прегледайте си вакум помпите, те започват да издават къркорещ звук, наподобяващ хъркане.
- angelll1992
Има ли вероятност да е от моторчетата отгоре на капаците замериха ги казаха ми че не работят колата не е шумна
Тази кола беше коментирана в темата, седи от доста време, цената беше към 30 лятото.
- dir2cas
angelll1992 написа:Има ли вероятност да е от моторчетата отгоре на капаците замериха ги казаха ми че не работят колата не е шумна
Колега, за моторчетата на valvetronic-a ли говориш?
- dentamed
- Регистриран на: 12.11.2011
- Кара: Х6 g06
- Мечтае да кара: isetta
- Детайли за колата: 4,0i
Колеги доволни ли сте от американските моднати термостати?И от къде ги купувате?Гледах в ибей доста има ама знам ли дали са читави.И друго което си мисля дали при евентуален проблем ще остане отворен.Защото ако забие затворен става страшно.
На колко години са по-старите отзиви?
dentamed написа:Колеги доволни ли сте от американските моднати термостати?И от къде ги купувате?Гледах в ибей доста има ама знам ли дали са читави.И друго което си мисля дали при евентуален проблем ще остане отворен.Защото ако забие затворен става страшно.
Аз сложих това на 50i. Като тук трябва да се има предвид, че термостата не може да е много студен, защото ще вади CEL, заради емисиите. Засега не ми е вадило грешка. Доколкото знам за 40i и 45i може да се сложи и по-студен без проблеми.
Описанието е малко пресилено но все пак термостата върши работа. Доколкото знам е направен да отваря на 93 градуса. Реалния резултат е, че лятото вдига до 100 (макс 101-102) градуса температурата на място и в задръстване или бавно по наклон като е топло. Принципно при нормално градско движение стои в диапазона 95-99, а на магистрала със 160 е около 91-92 градуса. Преди лятото вдигаше до 105 (макс 107 съм виждал за кратко) градуса като постои спряла на светофар, тоест горе долу 5-6 градуса по-студена е охладителната течност с моднатия термостат. На магистралата не съм го гледал преди. Още не съм го карал зимата, но предполагам, че ще е малко над 90 тогава.
- dentamed
- Кара: Х6 g06
Благодаря за точния отговор.Това ме интиресуваше
