Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- maildaemon
- Регистриран на: 23.12.2014
- Кара: E61 535D
- Мечтае да кара: 650i Convertible
- Детайли за колата: Logic 7, Комфортен салон, remap (диното показа - 245 на колелата), keyless go, поддържано до вманиачаване!
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
*Кодиране означава промяна на конфигурационните файлове - промяна на настройките на колата. Няма общо със смяна на модули и др. такива...
- krispd
- Регистриран на: 27.08.2014
- Кара: BMW E60,530d 04'
- Мечтае да кара: Eleanor
- Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
Колеги,да питам някой дали го е пробвал това http://www.m5board.com/vbulletin/e63-bm ... odels.html готино изглежда,но в моя LMA нямам такива опции.Някой с LM2 ,aко може да провери дали той ги има да знам дали да ги търся да са случайно по-друг начин написани на Е60/1.
Work hard in silence,let success make the noise.
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
krispd написа:Колеги,да питам някой дали го е пробвал това http://www.m5board.com/vbulletin/e63-bm ... odels.html готино изглежда,но в моя LMA нямам такива опции.Някой с LM2 ,aко може да провери дали той ги има да знам дали да ги търся да са случайно по-друг начин написани на Е60/1.
И аз се опитвах, но само за LM2 май са налични
- krispd
shkata написа:shkata написа:Здравейте ,
Някой пробвал ли е да променя тези неща по сервотроника :
SVT_ECO_VERSION_PARAMETER - VERSION PARAMETERS FOR SPEED-DEPENDENT POWER STEERING (SERVOTRONIC) AND ELECTRONICALLY CONTROLLED ORIFICE (ECO)
3
SVT_KP_FAKTOR - SPEED-DEPENDENT POWER STEERING (SERVOTRONIC) KP FACTOR
40
SVT_TN_FAKTOR - SPEED-DEPENDENT POWER STEERING (SERVOTRONIC) TN FACTOR
80
SVT_REGELZEIT - SPEED-DEPENDENT POWER STEERING (SERVOTRONIC) ADJUSTMENT TIME [TIME_MS=DATA/4]
5ms
SCHRITTE_KENN_UMSCHAL - NUMBER OF STEPS TO CHANGE CHARACTERISTIC CURVE [STEPS=DATA*10]
40
GESCHWIND_WERTE_KOMFORT - SPEED VALUES IN COMFORT MODE
0,3,10,30,60,80,120,158,198,202,205,209,212,216,220,248
STROMWERTE_KOMFORT - CURRENT VALUES IN COMFORT MODE
215,215,138,128,120,115,113,105,80,80,80,80,80,80,80,80
Поиграх си днес с последните 2 параметъра. Чисто логически би трябвало да е просто - скорост и ток(колкото повече толкова по силно)
wert_06
wert_07
wert_10
wert_11
wert_16
wert_17
wert_22
wert_23
STROMWERTE_KOMFORT
wert_06
wert_07
wert_10
wert_11
wert_16
wert_17
wert_22
wert_23
което съответства на
Скорост : 0,3,10,30,60,80,120,158,198,202,205,209,212,216,220,248
ток - 215,215,138,128,120,115,113,105,80,80,80,80,80,80,80,80
Като промених второто на :
STROMWERTE_KOMFSTROMWERTE_KOMFORT
wert_14
wert_19
wert_20
wert_25
което съответства на:
215,188,170,150,143,135,128,120,113,105,98,75,46,11,0,0
Волана ми стана по лек и по приятен за каране в зоната до 60 km/h. Ако някой му се занимава може да пробва и да потвърди да не би аз да си въобразявам. В общи линии разликата би трябвало да изглежда така:
Колега,вчера я кодирах по дадения от теб начин.Може би има една идея по-леко завъртане на волана. Колега,ако знаеш какви данни да вкарам,че волана да стане като на Ауди (всеки ,който е карал поне веднъж Ауди знае какви са им воланите,с 1 пръстче ги въртиш) ще съм много благодарен
- krispd
Колеги не знам дали прoблемът се оправя с кодиране,но радио станциите просто не ми изскачат с имената си,а като "Local-X". Идеи какво да се направи?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Както ти е казал колегата, включи от бутона SET функцията RDS и след това изчакай върху всяка станция по няколко минути да си изтегли данните и да ги зареди .
- intense
- Регистриран на: 9.07.2015
- Кара: E60 LCI 530xD
stoino написа:krispd написа:stoino написа:Niko M3 написа:shkata написа:Защото на ника ти пише М3...колега за е61 525d преди фейса става дума и на мен ми се иска да карам М3 ... а по въпроса трябват ми по нови daten файлове защото CCC- то е с по нова версия, някой ако може да помогне ще почерпя
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Заповядай,Колега това са най-актуалните за момента SP-DATEN 03.11.2015 година.
SP-DATEN 57.2 https://mega.nz/#F!cxpWibKZ!fx9P3rEO9gkrti9lq8PoawСлед изтегляне,щраква се върху архива с десен бутон избира се "Properties" след това се слага отметка на"unblock"избира се"Apply" и след това"ОК".Ако архива на бъде отключен няма да се разархивира!!!
Актуализация на нови SP-Daten файлове може да отнеме много време.Много ръчно копиране и поставяне на инсталационни файлове.
С този инструмент "BMW Coding Tool"http://www.mediafire.com/download/kysr781b4j1lcb0/BMW+Coding+Tool+v250.zip ще можеш много лесно да актуализираш автоматично Daten файловете в WinKFP и NCSExpert.Той ще подмени само файловете, които се нуждаят от подмяна и ще пропусне файловете, които не се нуждаят!!!BMW Coding Tool работи на Windows 32 или 64bit OS XP,Windows 7,8,8.1 и дори на Windows 10 тестван лично от мен.
Така трябва да се кодира CCC за да чете MP3
Модул: CAPPL
Функция: MP3_CCC
Стойност: full - full
Описание:Задаване да чете MP3 през CD,DVD
Kолега,може ли пак линк към файловете,защото са неактивни вече? Предварително благодаря
Ето Колега,не съм ги заключвал,само натискаш разшифровай и теглиш наволя![]()
SP-Daten файлове https://mega.nz/#F!jVdGiZ5K
Може ли пак един линк?
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
- ultrashock
Тези гледам, че са версия 57, което предполагам е версията на ISTA-P. Аз имам от версия на ISTA-P 3.58.0.500 от 2016 година, мисля че са по-нови. Довечера ще ги ъплоадна някъде и ще дам линк.
- ultrashock
Не ми остана време, а са на домашния ми лаптоп. Ще се постарая да е възможно най-бързо.
- maildaemon
- Кара: E61 535D
Ето ги BMW и MINI SP-Daten v3.58.1 [03.2016] (И в петте хостигна са едни и същи файлове - взаимозаменяеми са
- Код: Избери целия код
NITROFLARE.COM
http://nitroflare.com/view/2261AEACCEF3F84/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part01.rar
http://nitroflare.com/view/DAE9F3E2D02A613/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part02.rar
http://nitroflare.com/view/10F3A2F0663D9AE/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part03.rar
http://nitroflare.com/view/3E607859ACF2EE6/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part04.rar
http://nitroflare.com/view/8FBEA506246C4C6/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part05.rar
http://nitroflare.com/view/10F35D833FFC285/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part06.rar
http://nitroflare.com/view/5B338BCA7EA9831/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part07.rar
http://nitroflare.com/view/C98A25CA0DCBE3A/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part08.rar
http://nitroflare.com/view/0E3D1606EFF2172/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part09.rar
http://nitroflare.com/view/90676908B0A94F4/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part10.rar
http://nitroflare.com/view/8F04DF0ED73B605/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part11.rar
http://nitroflare.com/view/788AE6618BE60B3/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part12.rar
http://nitroflare.com/view/57EB39491962C03/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part13.rar
http://nitroflare.com/view/ABF34E655362D10/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part14.rar
http://nitroflare.com/view/B3833B0DC5D8358/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part15.rar
http://nitroflare.com/view/84FD9EE0D5A9411/BMW.and.MINI.SP-Daten.v3.58.1.part16.rar
FILEUPLOAD.PW
http://fileupload.pw/k0am144gu3og
http://fileupload.pw/41ql2r9pnyv1
http://fileupload.pw/9r26styl9fyt
http://fileupload.pw/9dkyqp85v09q
http://fileupload.pw/vg8gk0cwurlt
http://fileupload.pw/s2jh7pfoj2aw
http://fileupload.pw/bdhkcb0d9s0s
http://fileupload.pw/pk5deiusu6qx
http://fileupload.pw/rc94aeeq7aeh
http://fileupload.pw/vxj5vqwz83pm
http://fileupload.pw/1jiytqq2d7ut
http://fileupload.pw/z91decpogcf9
http://fileupload.pw/cemg51jaqh20
http://fileupload.pw/3mi9e7vo87fu
http://fileupload.pw/nwdpnycs5tfv
http://fileupload.pw/a8rzcgo3t7xx
UPLOADED.NET
http://ul.to/qd2mwt2j
http://ul.to/aqeeb15s
http://ul.to/3bb5n9tg
http://ul.to/rsdlykcs
http://ul.to/bc7hhuc3
http://ul.to/li0fj9ye
http://ul.to/w4r26gxo
http://ul.to/cl5ml4aj
http://ul.to/xu9ktvn7
http://ul.to/bb2hdc34
http://ul.to/br3bgj64
http://ul.to/55dyqs6s
http://ul.to/9ctpckmp
http://ul.to/yyshprif
http://ul.to/c78yqmjz
http://ul.to/zux9q7ls
MYFILES.ONL
http://myfiles.onl/2a6wnbkmnj5t
http://myfiles.onl/8r42ens3vmux
http://myfiles.onl/3mvr64f5mfg5
http://myfiles.onl/k4dyvu4zhtmy
http://myfiles.onl/7qpf6vistto7
http://myfiles.onl/n0yn52chphyg
http://myfiles.onl/63htzyrq49du
http://myfiles.onl/ymbdee38j5rc
http://myfiles.onl/wxizs4j2p3k6
http://myfiles.onl/suws5fxvkixv
http://myfiles.onl/ttk4dbqmcrrt
http://myfiles.onl/pn1p4y7qc5im
http://myfiles.onl/l405n04k2fb7
http://myfiles.onl/yvl7pgibqgpn
http://myfiles.onl/hjki8xdssfpu
http://myfiles.onl/51vyfz546cvq
TURBOBIT.NET
http://turbobit.net/7me55zzccf9l.html
http://turbobit.net/382k8epno6uu.html
http://turbobit.net/jtlz997e4gmh.html
http://turbobit.net/arcxezta9y18.html
http://turbobit.net/3gszzej29xpi.html
http://turbobit.net/r8hbks4q1dmt.html
http://turbobit.net/swv25z5wq4jx.html
http://turbobit.net/azqdb0lqr7z9.html
http://turbobit.net/sova6gbive5j.html
http://turbobit.net/op4kwv05pbug.html
http://turbobit.net/fggz4y4c8qkf.html
http://turbobit.net/60r8muzx8tn5.html
http://turbobit.net/hchyb39xrcl4.html
http://turbobit.net/pnyt5wulbv34.html
http://turbobit.net/c99jz0ue1tan.html
http://turbobit.net/xm2ov4mjj6jj.html
- themoldestone
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: E60 530xd
Здравейте колеги,
Преди повече от година си сложих Mulf2High, преди това бях с TCU (Telematics Control Unit) и заготовка за телефон в подлакътника. В FA имам $644 и $6FL (заводски бях само с $633). ISTA+ показва в червено TEL, което явно значи, че нещо не е коректно записано/премахнато от FA. Махнах $644, върнах отново $633 - никаква промяна...Дайте акъл какво да опитам. Прилагам screenshot от ISTA + грешката, която се е записала:
