DPF
Re: DPF
Защо трябва да караш на дълги разстояния след като ти е премахнат? Премахваш го и отиваш да го премахнат и софтуерно. И да влезе в някакъв режим за 10км няма да е фатално
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: DPF
SDLS написа:Защо трябва да караш на дълги разстояния след като ти е премахнат? Премахваш го и отиваш да го премахнат и софтуерно. И да влезе в някакъв режим за 10км няма да е фатално
И повече от 10 км да кара нищо му няма, няма да и стане нищо на колата и отиваш да ти го оправят пробвано е.
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Re: DPF
Няма проблем да се кара до мястото където ще го махат,при мен са идвали коли от другия край на БГ,тоест минали са по 500км докато дойдат да ги оправя софтуерно...а дали трябва първо компа или първо механично за мен лично няма никво значение...но давам един + за това първо да се маха механично понеже се случва при механичното премахване да строшат някои датчик които след това го елиминирам софтуерно и реално се спестяват пари така
но естествено това не е възможно при всеки защото повечето незнаят как да ти изключат датчик и се налага да си го купувате..
- daskaloff
- Регистриран на: 16.09.2010
- Местоположение: София Бургас
- Кара: е60 525d
Re: DPF
Колега VRPerformance,
В този ред на мисли за датчици - каква е ролята на сензора за температура на изгорелите газове? Има ли влияние върху горивната карта или информацията от него се ползва само за започване на регенерация. Моят единия е здал багажа и си мисля, че колата продължава да си регенерира ( през диагностиката стойността му е константно 5000градуса), но ми е интересно има ли влияние тази температура върху горивната карта съответно разход и т.н.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: DPF
Колата НЕ регенерира при пробле в сензора, казвам го от личен опит след като карах две седмици със скапан такъв и като видях данните на ДПФа направо ми се плачеше, сега след като го смених всичко е като ново. При мен се оказа, че буксата се е скъсала, тъй че сега имам ееин резервен датчик за продан ако ти трябва.
- daskaloff
- Кара: е60 525d
Re: DPF
трябва да се заиграя да видя показанията на налягането. Можеби има значение кой е развален - преди или след катализатора.
Но така или иначе има някакъв проблем - изразен в разхода, и ми е интересно има ли игра в горивните карти с този сензор. Понеже при Ауди при мотора 1.8Т играел доста голяма роля.
- jorsenbmw
- Регистриран на: 12.03.2014
- Местоположение: Dü-Flan
- Кара: S63TUB44
Re: DPF
Тук http://www.fae.es/files/product/pdf/catalogo-gas-escape-parte-ilustrada-43.pdf има доста добро обяснение за това.
- stefan3232
- Регистриран на: 23.04.2014
- Кара: BMW E60 530XD
Re: DPF
Колеги да споделим какво слагате като махнете дпф катализатор права тръба или нещо друго и какви са ви наблюденията във шума отзад ?
Re: DPF
Здравейте, днес премахнах DPF филтъра, бях го чистил преди 5000 км. но само градско каране по задръстванията и реших да го махна. Като цяло след като подкарах колата не усетих абсолютно никаква разлика нито във вървенето, нито е станала по щумна все едно нищо не е правено, а очаквах да има голяма разлика поне от коментарите който прочетох тук. Искам да попитам колегите който са с премахнати филтри дали им се вивда в менюто на i-drive защото на мен ми показва че го има и ми казаха че са го премахнали софтуерно но датчиците за температура и за налягане са ги оставили да си работят, незнам някой да каже така ли трябва да бъде.Благодаря.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: DPF
bogev написа:Здравейте, днес премахнах DPF филтъра, бях го чистил преди 5000 км. но само градско каране по задръстванията и реших да го махна. Като цяло след като подкарах колата не усетих абсолютно никаква разлика нито във вървенето, нито е станала по щумна все едно нищо не е правено, а очаквах да има голяма разлика поне от коментарите който прочетох тук. Искам да попитам колегите който са с премахнати филтри дали им се вивда в менюто на i-drive защото на мен ми показва че го има и ми казаха че са го премахнали софтуерно но датчиците за температура и за налягане са ги оставили да си работят, незнам някой да каже така ли трябва да бъде.Благодаря.
Така е не се притеснявай
- stefan3232
Re: DPF
Колега на теб са ти премахнали само дпф няма да има разлика запушения катализатор си стои дефакто нищо за да тръгне по леко и за да е по шумна (което е минус ) трябва да няма и катализатор
На моята лично не и харесвам само звука иначе стана самолет никакви проблеми и 2 литра в градско надолу
