реле подгревни свещи
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.06.2017
Re: реле подгревни свещи
Мнение от beyouu » 07 Фев 2018, 16:26
vld написа:
beyouu написа:Добре, благодаря. Ще ида на един Carbon и ще им кажа да пуснат регенерация. След това ше видя какви грешки ми излизат и ще ги споделя тук.
За какво ти е тоя карбон?
Абсолютно нищо няма да подобри на колата ти.
Отиди при някой който знае как се работи с ИСТА, да ти направи една диагностика и да ти каже защо не ти регенерира филтъра.
С тия коли не става при обикновенни механици, може да са много добри, но трябват и доста добри познания да има с диагностичните софтуери, иначе нищо не става :yes:
Последна промяна beyouu на 10 Фев 2018, 19:19, променена общо 1 път
Мнение от beyouu » 10 Фев 2018, 19:18
Здравейте, оказа се, че колата не може да вдигне достатъчна температура, за да започне да регенерира дпф-а, който не е регенерирал от 5 000 км. оправихме термостатите има за оправяне и реле и подгревни свещи 6бр. Грешката за дпф-а не знам дали е била ДДЕ, забравих да питам. Важното е че вече колата работи на 88-90 градуса и не пада. Мисля да пробвам извън града дали ще пусне регенерация. Момчето което направи диагностиката каза че е бая запушен. Дали ще пусне регенерация колата с неработещо реле?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Фев 2018, 18:19
beyouu написа:Здравейте, оказа се, че колата не може да вдигне достатъчна температура, за да започне да регенерира дпф-а, който не е регенерирал от 5 000 км. оправихме термостатите има за оправяне и реле и подгревни свещи 6бр. Грешката за дпф-а не знам дали е била ДДЕ, забравих да питам. Важното е че вече колата работи на 88-90 градуса и не пада. Мисля да пробвам извън града дали ще пусне регенерация. Момчето което направи диагностиката каза че е бая запушен. Дали ще пусне регенерация колата с неработещо реле?
Извънградска може и да пусне, но всичко зависи от това колко е запушен.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 14 Окт 2018, 15:08
Понеже идва сезонът на релетата и подгревните свищи искам да Ви предупредя да НЕ рециклирате релетата , а да си закупите нови или в краен случай работещи неререциклирани втора ръка!
Причините са:
-не искате да се запали инсталацията на колата
-не искате да се запали колата
Релето освен управляващ блок играе работата и на бушон във веригата акумулатор-подгревна свеш!!!
Ако свещ окъси, а релето е "рециклирано" и не се стопи , започва изгаряне!
Не случайно мостовете на оригинално реле са тънки!Това е с цел да изгорят те , а не колата Ви!
Не случаино всичко е залято със специално желе,което се премахва при "рециклирането"!
Слагането на "рециклирано" реле е равносилно на слагане на 5 стотинки , вместо бушон в таблото!
Снимки на "рециклирано"(вечно) реле след късо:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 15 Окт 2018, 9:30
Благодаря за съвета. :)
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 12 Ное 2018, 23:00
Колеги имам изгоряла свещ на 2ри цилиндър, дали ще е проблем зимата след като другите 5 са ок и релето също ?
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Стара Загора
Мнение от batkoto » 13 Ное 2018, 1:58
С една неработеща няма да има проблем да запали, дори и при -10, но ще припушва със сигурност първата минута и може да има претрисане леко. Реално всяка свещ топли въздуха в колектора на съответния цилиндър. Имай предвид, че ако до сега са сменяни в комплект свещите, щом една е изгоряла и другите вече са пътници.
Мнение от KpuB4o » 23 Ное 2018, 0:15
Колеги, взех реле и свещи, трябва ли да се сменят и гарнитурите на смукателния колектор при смяната ?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 23 Ное 2018, 0:27
KpuB4o написа:Колеги, взех реле и свещи, трябва ли да се сменят и гарнитурите на смукателния колектор при смяната ?
Не е задължително, ако не текат.
Мнение от vld » 24 Ное 2018, 16:08
Смени ги по добре.
Мнение от vld » 03 Дек 2018, 17:57
Vra4anin написа:Здравейте.
Колата е 2003-а Е60 530 дизел 218 коня, без DPF стандартно.
От около седмица (като застудя много времето, минус 5 и минус 10 градуса) колата сутрин пали, но първите 3 - 4 секунди тресе, след това се оправя. Докато е студена попушва отзад (да речем бяло/сиво на цвят) и мирише на сурова нафта като че ли. Иконката за подгряване се появява за секунда - две.
Днес обаче ми се случи нещо за първи път от както я имам тази кола - като запали и веднага след това изгасна, трябваше втори път да завъртя ключа, за да запали. И съответно като си запали, първите няколко секунди си претрисаше и отзад си попушва докато загрее.
Пуснах две диагностики с телефона да видя какво става - имам диагностики една на Карли една на B-tool, ето какво показват те:
B-tool:
Carly:
Изчетох темата видях, че за реле давало грешка 4203, при мен я няма. Какво ще рече това от диагностиките - че съм само за 6 подгревни свещи, без проблеми с релето - така ли? Меродавни ли са показанията на тия диагностики (че и 6-те подгревни свещи са умряли)? Възможно ли е да пали тази кола при минус 8 градуса без нито една работеща свещ :shock: (имам клип от онзи ден)?
Благодаря за отговорите. :yes:
Това е малко на късмет понякога дава 6 свещи а всъщнот е изгоряло релето, друг път дава 6 свещи и действително са изгорели и 6 свещи а релето е здрави, имах ги и двата случая на моята кола.
Пали и на 15 с изгорели свещи, стига да е хубава нафтата и да не замръзне, само върти малко повечко и работи по кофти от начало :mhihi:
Така, че ако трябва да се изтъни работата, сваляш колектора и мериш свещите с мултицета, ако са те лесна работа сменяваш ги и проверяваш дали ще сработят.
Ако се окаже че са здрави псуваш половин час и почваш да сменяш релето, навряно е на ебаси мястото, приготвяш се да си издереш ръцете и да те заболи устата от псуване...
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 04 Дек 2018, 10:09
При мен понякога ми се омасляваше буксата на релето и не работеше. С леко размърдване на буксата всичко се оправяше. На диагностика не излизаше никаква грешка.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 04 Дек 2018, 11:04
Един съвет при смяна на релето. Почиствайте и натегнете много добре пиновете на буксата (силовите, захранващите) преди да монтирате новото реле. Също и масата.
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 08 Яну 2019, 10:38
И при мен проблема се оказа буксата. Свещите от десет пъти подгряват веднъж. Отворих колектора, тествах релето и се оказа, че след размърдване на буксата подава ток към свещите.
Гледахме я отвсякъде и не виждам начин да я натегна. Почистих я внимателно, напръсках я с контакт спрей и най-добре е да се смени, но дали изобщо е възможно това?
Ако някой има идея да каже, че още не съм затворил колектора.
Последна промяна bokouser на 08 Яну 2019, 12:46, променена общо 1 път
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 08 Яну 2019, 12:46
bokouser написа:И при мен проблема се оказа буксата. Свещите от десет пъти подгряват веднъж. Отворих колектора, тествах релето и се оказа, че след размърдване на буксата подава ток към свещите.
Гледахме я отвсякъде и не виждам начин да я натегна. Почистих я внимателно, напръсках я с контакт спрей, но най-добре е да се смени, но дали изобщо е възможно това?
Общо взето проблема е от маслото което идва от горе от колектора. Ако е сухо няма да има проблем. При мен след като я размърдах изкара две зими :mhihi:
Назад към Е60/Е61
