Проблем с Паленето след престой
5-та серия ('04 - '10)
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Re: Проблем с Паленето след престой
Мнение от BMW_POWER » 25 Яну 2023, 19:45
Тук препоръчват 0W30.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 25 Яну 2023, 19:47
Екология плюс студен климат нормално е да са такива препоръките .
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Darmstadt,Германия
Кара: E34 525 tds 94
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 25 Яну 2023, 21:12
Ивайло Димов написа:Стартера ти върти ли нормално ?Може да има нужда от почистване и смазване ,при по-ниски температури да завърта трудно .5W40 е достатъчно рядко за нашите ширини ,има масла с такъв вискозитет спокойно си палят колите и при минус 25-30
Колата я карам вече 8 години(240к км.), само стартера не съм правил, възможно е там да е проблема, защото дори и при подаване на ток върти доста бавно(само след престой поне 12 часа)
Изпратено от моят EML-L29 с помощта на Tapatalk
Мнение от BMW_POWER » 26 Яну 2023, 20:29
Акумулаторите тествани ли са?
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 26 Яну 2023, 21:40
BMW_POWER написа:Акумулаторите тествани ли са?
Акумулатора ми Varta AGM 95ah на 3 година и аз се съмнявах в него, но имам зарядно с опция подаване на ток за старт, и с него същата работа върти бавно, интересното е че като поработи 1 минута и изгася, като запаля върти супер и пали веднага.
Мнение от Ивайло Димов » 26 Яну 2023, 22:01
За тези години и изминат пробег е напълно възможно стартера да има нужда от ревизиране ,почистване и смяна на четки ,шалтер .Щом колата не записва грешки и при по-високи температури пали ,аз клоня към проблемен стартер .........още повече след като си и подавал ток и пак върти бавно :bchug:
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 30 Яну 2023, 10:38
https://youtube.com/shorts/OcnbGl0zXr0?feature=share
След добавяне на добавка Pro Tec и каране 200 км по магистралата на спорт режим, днес запали една идея по-добре, но пак трудно и изпушва. Направих и видео, моля някой който разбира да види какво показват живите данни. Според вас на 6ти цилиндър, дюза или цилиндъра е заминал. Прикачвам снимка и на загрял мотор. Днес сутринта беше и по-топло около 2 градуса. Изображение
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 30 Яну 2023, 12:47
На колко литра гориво сипа добавката?
Покарай още малко, при подобрение имаше чак след следващия резервоар гориво.
Сипах добавката при малко количество 10-12 литра, стигнаха 3-4л и напълних до горе закачих - нямаше ефект, викам си баси нищо не стана.
Изразходвах въпросният резервоар , закачих пак и вече видях доста голям ефект.
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 30 Яну 2023, 13:12
ivanski_2 написа:На колко литра гориво сипа добавката?
Аз не държа колата никога с по-малко от 20 литра нафта, сипах добавката и напълних до горе.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 30 Яну 2023, 13:31
Ами тогава или спазвай правилната употреба на добавката или отивай да набиваш пари за ремонт и така :mhihi: :bchug:
Мнение от Ивайло Димов » 30 Яну 2023, 14:04
Добавката няма ефект УАУ сега в момента ,трябва време и регулярна употреба но не и постоянно.Качествена нафта ,смяна на горивен филтър на 15-20000 км и добавка на 2-3 резервоара веднъж .Но при проблеми с дюзите ще го прави и при топло време и ще се наблюдава неравномерна работа с притрисания.
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 30 Яну 2023, 14:58
Ивайло Димов написа:Добавката няма ефект УАУ сега в момента ,трябва време и регулярна употреба но не и постоянно.Качествена нафта ,смяна на горивен филтър на 15-20000 км и добавка на 2-3 резервоара веднъж .Но при проблеми с дюзите ще го прави и при топло време и ще се наблюдава неравномерна работа с притрисания.
Колата се кара в Германия, зареждам само на Aral(водят я с най-хубавото гориво) , дюзите са проверени на 375 к поради проблем с паленето, като на 5ти и 6ти цилиндър са нови(рециклирани) кодирани, проблемите при по-топло време се изявяват в това, че колата при студен старт запали изпушва леко.
Регистриран на: 30.01.2013
Мнение от maFi0ta_ » 31 Яну 2023, 11:12
Привет колеги. Колата е бмв е61 м54б25и колата палеше трудно сутрин на бензин (само първото палене) върти 10 секунди на стартер и пали но прекъсва смених бензиновата помпа след смяната първите 5 мин всичко беше окау след това като дам педала до долу все едно няма мощност придърпва без газ даже гасне колата има монтирана газ на гаЗ няма проблем къде да търся проблема не намерих подобна тема за това пиша тук
Мнение от Ивайло Димов » 31 Яну 2023, 12:31
Налягане в рейката,инжектори ....трябва да се направи диагностика.
Назад към Е60/Е61
