E60 Кодиране на комфортни мигачи.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Re: E60 Кодиране на комфортни мигачи.
Мнение от PIPERKOV » 18 Апр 2020, 14:19
Хмммм ме мога да схвана логита за това превръщане на числата и кое за какво се отнася в разглобения файл за да коригирам.
Като си направя мигачите да мигат 5 пъти и го кодирам всичко е ОК до момента в който реша да променя секундидте на Home Lights от I drive менюто.като променя секундите и 5те мигания изчезват.
Това което промених е добавяне на нов параметър wert_03 със стойност 5 за 5 мигания.001D (05) // wert_03
Ударете едно рамо
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Апр 2020, 16:55
PIPERKOV написа:Хмммм ме мога да схвана логита за това превръщане на числата и кое за какво се отнася в разглобения файл за да коригирам.
Ударете едно рамо
Това е положението за 5-те мигания, ако много държиш на тях това трябва да е последното нещо което кодираш и да си си настроил всичко в Ай-драйв менюто, пипнеш ли нещо там пак ще изчезнат.
А всъщност 3-те мигания са напълно достатъчни при по динамично шофиране. Петте имат смисъл само в градски условия на шофиране.
Мнение от PIPERKOV » 19 Апр 2020, 17:17
Но защо става така кое се бърка едно друго.не може ли да се напише или коригира нещо в разглобения файл и всичко да си заработи нормално.не може ли да не се добавя нов параметър както аз съм направил за 5те мигания а да се коригира съществуващата фабрична стойност от 3 на 5.
Другото което забелязах е че ако активираш или деактивираш daytime runind lights от ай драйв менюто мигачите пак изчезват.и също така ако ако са активни дневните няма аларма за забравени фарове въпреки че те си изгасват като изключиш контакта а габарита гасне след отваряне на вратата.в същото време ако дневните са не активни късите не светят през деня ако ключа е на ауто.дали ако се кодира късите да светят на ауто през деня чрез игнорирване на слънчевия сензор и не активни дневни в менюто ще си има алармата за забравени фарове в позиция на къси светлини
Не ми стана ясно каквото и да пипнеш по ай драйв менюто ли изчезва настройката за мигачите или само ако се пипа в менюто за светлините
Аз карам предимно в градски условия и 5те мигания са ми много удобна екстра
По назад в темата колеги казват че може да се направи всипко и работи.
Два дни вече чета за тея 16тични бройни системи и не мога да го схвана.Не ми е ясно в разглобения файл всеки един ред и число за какво се отнася.кое число за какво отговаря на практика.
Нека ако има желаещ колега да го обясни като за малоумници
Мнение от vld » 20 Апр 2020, 9:47
Изчезват при промяната на която и да е настройка свързана с лайт модула. тоест дневни светлини, велкъм лайтс, мигачи, изчезват за ключа с който го правиш, ако имаш два ключа и си го кодирал и на двата и само с единия примерно пипнеш нещо и спрат за другия ключ остават да работят.
А от какъв зор искаш да имаш аларма за нещо което така или иначе се изключва само?
Няма вариант колата да не ти загаси фаровете така, че за какво да те предупреждава?
Нали това е целта да сложиш копчето на ауто и повече да не го пипаш.
Мнение от PIPERKOV » 20 Апр 2020, 11:43
Да това за алармата за фарове ОК има логика.
Но другото ме човърка много не може да няма начин да си работят мигачите без да изчезват при промяна на някоя настройка по лайт модула от менюто.защо става това объркване искам да проумея.не съм програмист и за това ако има някой който да го обясни с думи прости ще съм много благодарен
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 20 Апр 2020, 18:38
PIPERKOV написа:Да това за алармата за фарове ОК има логика.
Паметта е разделена на адреси. Пипнеш ли нещо в iDrive то пише цял адрес. Като в един адрес има информация за повече от една опция, включително ти презаписва и 5-те мигания. Няма как това да се избегне. Всичките опции които имаш в iDrive, може да си ги нагласиш в nettodata файла и да си го запишеш и да не пипаш повече. За алармата за фаровете, ако я оставиш на габарит ще изпищи, защото свети габарита. Ако не са пуснати дневните светнили (тези от iDrive те се водят европейски) няма да ти свтят късите на ауто. Аутото е за да ползва сензора и да ги пуска само вечер. Аз карам с дълги на процент и ключа стои на Ауто. Вечер си гаси дневните и пуска къси. Също при мен е изключена опцията в drl в iDrive, иначе на ауто светят късите.
Мнение от PIPERKOV » 21 Апр 2020, 8:33
А няма ли как да се добавят нови адреси и всичко да заработи без ядове
Мнение от PIPERKOV » 22 Май 2020, 18:01
По същата логика ако се промени някаква стойност в друг модул означава ли че в последствие ако друго се промени в този модул променените стойносто заминават на кино.или заминават на кино ако през айдрайва се промени нещо в съответния модул
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 25 Май 2020, 0:28
Колега нов адрес не може да се добави. Кодирането е на практика конфигуриране. За да се получи желания ефект трябва някои за напише нов софтуер. Този проблем не съществува за повечето настройки, защото те си имат отделни адреси. Броя на миганията не е предвиден от БМВ за бъде конфигуриран при този модел, но все пак някой е открил начин, макар и с недостатъци, това да се направи. Аз в Щатите карах с 5 мигания и 3 винаги са ми се струвало недостатъчни. Тук се оказа че 5 са ми много и бързо се отказах и си останах на 3.
Регистриран на: 1.02.2019
Кара: на пост и молитви
Мнение от Вуйчо » 28 Май 2020, 15:47
Последна промяна Вуйчо на 31 Май 2020, 11:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 29 Май 2020, 11:36
Че то кога е не можело? :roll:
Мнение от vld » 30 Май 2020, 10:40
andy написа:Че то кога е не можело? :roll:
Просто сега го е открил Врачанина :mhihi:
Мнение от Вуйчо » 30 Май 2020, 21:49
Мнение от PIPERKOV » 31 Май 2020, 9:09
И какъв е извода.заради едно кодиране трябва да се купи комплект карли
Регистриран на: 29.05.2022
Мнение от thunderRS » 24 Апр 2024, 19:47
Здравейте!
Можете ли да ми кажете в кой модул се намира тази опция Комфортни мигачи?
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: philip_vd
