Автоматично запалване.
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Автоматично запалване.
Само натиснат съединител ли пали?
ПС: ако не запали за 4-5 секунди въртене, значи има някакъв проблем.
bmwpt написа:spacepl написа:Ще пробвам с това на първо време, пък ще видим нататък. Да видим дали е само за старт/стоп![]()
KOMFORTSTART
nicht_aktiv -> aktiv
Точно това се кодира колеги, аз съм си го направил така и съм с ръчна скоростна кутия.Има една забележка, сутрин в много студените дни трябва да го задържиш докато запали, иначе го прекъсва автоматично ако не запали до 4-5 сек.
Изправен дизел трябва да пали докато завърти стартера, какви са тези 4-5 секунди ?!
- bmwpt
- Регистриран на: 21.10.2011
- Кара: BMW 530d E60
- Мечтае да кара: Всички BMW-та на този свят
Без съединител работи, ами така прекъсва ми го на мен. Всичко е изправно от акумулатор,реле, свещи, подгрев гор.филтър и стартер друго кво трябва да е 6??? Айде малко преувеличих ама 3,4 завъртания на вала и тогава го прекъсва ...
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Когато мерихме налягането в цилиндрите при мен, стартера си въртеше сам докато не върна контакта. Не би трябвало да спира да върти докато не запали. Данеби да изписва някаква грешка и затова да спира?
- spacepl
Тръгна запалването. Оказа се, че трябва да е активирана опцията за въртене само при натисната спирачка. Предполагах, че ще има защита да не завърти на скорост и активирах палене само при натиснат съединител, но тя не работи при мен. Колата си пали със и без натиснат педал. След като активирах палене при натисната спирачка, колата не пали ако не е натиснат педала и опцията тръгна.
21 мнения
