Проблем, вкарва изгорели газове в купето
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.03.2017
Re: Проблем, вкарва изгорели газове в купето
Мнение от IvanStrahilov » 26 Ное 2017, 18:20
точно над тази омаслената скоба е изпускателния колектор ако си 530d 218кс често се цепят понеже е железен, ако е това смени си го с чугунен от Е39 530
Регистриран на: 4.04.2015
Местоположение: Пазарджик
Кара: BMW E60
Детайли за колата: ///MPerformance
Мнение от Dragomir94 » 26 Ное 2017, 21:04
IvanStrahilov написа:точно над тази омаслената скоба е изпускателния колектор ако си 530d 218кс често се цепят понеже е железен, ако е това смени си го с чугунен от Е39 530
Сменен е колега, чугунен ми е. Но при запален автомобил е абсурдно да се види точното местоположение, къде изпуска..
Take care of your car in the garage, and the car will take care of you on the road!!! :twisted:
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 27 Ное 2017, 22:53
Dragomir94 написа:
Защо не го погледнеш на тъмно на запалено фенерче?
Лъча ще освети дима.
Кара: BMW E60
Мнение от Dragomir94 » 28 Ное 2017, 8:58
vvasilev1 написа:
Dragomir94 написа:
Нищо не се вижда колега, ако гледаш 1/2 секунди и почва да пари/люти на очите от изгорелите газове. Но се вижда че идва някъде покрай тази омаслена тръба, на която по - назад качих снимки.
Регистриран на: 16.05.2016
Местоположение: Germany
Кара: e60 525d 200+hp
Мнение от dakata_kn » 02 Дек 2017, 18:25
при мен беше същото... бях тръгнал да сменявам колектора мислех, че от него пуши така но се оказа, че е сменян с чугунен. Проблема при мен се оказа гарнитурата на турбото и от 3 болта само единия беше стегнат другите 2 едва едва се държаха.
Регистриран на: 23.06.2013
Мнение от syscom » 03 Дек 2017, 20:11
dakata_kn написа:при мен беше същото... бях тръгнал да сменявам колектора мислех, че от него пуши така но се оказа, че е сменян с чугунен. Проблема при мен се оказа гарнитурата на турбото и от 3 болта само единия беше стегнат другите 2 едва едва се държаха.
При мен като карам при отворен прозорец влиза някаква миризма на изгорели газове в купето.
Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 17.07.2014
Кара: E60 530d
Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Мнение от shkata » 05 Дек 2017, 8:42
syscom написа:
Ако е при отворен прозорец , има голяма вероятност да вентилационните клапи отзад в багажника ти да не се затварят.
Мнение от syscom » 05 Дек 2017, 9:52
shkata написа:
syscom написа:
Как да проверя дали се затварят щото го прави при отворен прозорец само.
Къде са тези клапи в багажника?
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 05 Дек 2017, 17:19
При мен пък от средата на турбото назад е опушено и под него по кората. Съмнява ме, че гарнитурата на тая скоба нещо не е наред. Вечер от пасажерският ми фар излиза дим и на място като е колата...в нея не се седи. А е 2007ма края, изпускателният колектор трябва да е чугунен.
Кара: BMW E60
Мнение от Dragomir94 » 06 Дек 2017, 10:29
Аз в Понеделник се принудих, защото ме вбесяваше вече колата да ми вкарва изгорели газове в купето и да прави чисто нови филтри, за две седмици мармалад, я закарах на майстор който предимно се занимава с БМВ-та и ги разбира работите. Това няма значение, ами оказа се че е от колекторите, преди време той я беше погледнал и ми каза че колекторите са чугунени, аз така я купих с явно вече сменени колектори които бяха чугунени, но явно и те си имат живот. Купих нови чугунени, и днес ще чакам присъдата.. Искрено се надявам да е от тях, а не нещо друго, по - сериозно. Казаха ми също така че може моите да са били мугунени но китайски иили някакви ментета и затова се е получило така, но това че е чугун изобщо не означава че са вечни, казаха ми че единствения по здрав материал е титаният, но, по ефтино ще ми излезе 10 години напред, всяка година да ги сменям с чугунени, отколкото веднъж да купя титаниеви.. :D С една дума, няма смисъл тъй като и в България никой не правел от титаний. Та днес чакам да видя какво ще става. На борда ми излизаше грешка, “Increased emissions” и ми светеше чека, след обилно почистване на дебитомера и ЕГР-а, пак не се трие грешката, възможно ли да е от това със колекторите? Защото ми казаха че може и горивният филтър да е задръстен и от лоша нафта (макар че слагам и добавка) и два пъти в месеца пълня резервора, било то на ГАСПРОМ, ЕКО, или ШЕЛ слагам от тази с добавката и пълня догоре. Та според вас от какво може да е, остават ми 3/4хиляди километра до смяна на масло и филтри, сменям го между 13/15хиляди?
Кара: BMW E60
Мнение от Dragomir94 » 06 Дек 2017, 18:48
Проблемът е решен, прикачвам снимка на старите колелтори.. Ужас направо мазало...
Регистриран на: 18.02.2011
Местоположение: BT
Кара: e60 525D M 05', Audi a6, e53 x5 3d
Мечтае да кара: е60 M5
Мнение от v3n0m » 06 Дек 2017, 21:48
Колега какви колектори сложи, оригинали или от тзи от olx-а? Предполагам си сменил и гарнитурите и гайките, а шпилките?
Любовта към жената е преходна, а любовта към БМВ - вечна!!!
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: sofia
Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Мнение от sssssl » 06 Дек 2017, 22:09
Според мен , проблемът е в гарнитурата и притягането на шпилките. Невъзможно е чугунена генерация да се изкриви :dunno:
Кара: BMW E60
Мнение от Dragomir94 » 07 Дек 2017, 12:26
v3n0m написа:Колега какви колектори сложи, оригинали или от тзи от olx-а? Предполагам си сменил и гарнитурите и гайките, а шпилките?
От интернет поръчах колега, не от ОЛХ, не са оригинални но са хубави. Търсих от Е39 но не успях да намеря а и нямах много време за рекация, защото без кола ръцете са ми вързани.. иначе да всичко смених с гарнитури, гайки, шпилки. Всичко в комплект..
Кара: BMW E60
Мнение от Dragomir94 » 07 Дек 2017, 12:29
sssssl написа:Според мен , проблемът е в гарнитурата и притягането на шпилките. Невъзможно е чугунена генерация да се изкриви :dunno:
Не е искривена колега, беше направо слупена държеше се едва едва, на косъм е била да се счупи посредата на две, на снимките горе доло се вижда. Не знам с чугунен колектор я купих но ми казаха че е бил наистина менте.. Иначе оригинални инто не чугунени от бова кар са над 1000лв. Само колекторите.. а тези които взех са с гаранция, и ще карат доста време. В крайна сметка ако испадне от Е39 защото доколкото знам и съм информиран само при тях са оригинални чугунени, нямам си наидея защо.
Назад към Е60/Е61
